На рынке отопительной техники представлено множество видов отопительных приборов. Но мы во все времена славилась умельцами, которые до сих пор предпочитают все делать самостоятельно, в том числе и радиаторы. Учитывая то, что данные приборы изготавливаются из труб, они редко находят применение в квартирах. Но в дачных домиках, а также гаражах этот прибор будет просто незаменим. Если же продумать его внешнее оформление, он способен стать дизайнерским предметом интерьера.
движение жидкости в самодельной батарее отопления
САМОДЕЛКА ТРЕБУЕТ ОСТОРОЖНОСТИ
Все современные радиаторы, изготовленные в фабричных условиях, являются технически сложными приборами.
Сейчас можно приобрести такие, при работе которых происходят сразу два процесса – излучение тепла и конвекция.
1.При разработке того или иного отопительного прибора производителями учитываются многие факторы. В изготовлении применяются новейшие технологии, позволяющие значительно повысить их теплоотдачу, уменьшив объем изделия и его температуру.
Поэтому самодельный отопительный прибор даже близко не сможет сравниться с фабричным по:
эффективности работы;
компактности;
дизайну.
Совет: прежде чем приступать к изготовлению авторского прибора, следует трезво оценить целесообразность данного мероприятия.
2.Конечно, если в наличии имеются трубы, а также сварочный аппарат и болгарка, проблем нет и можно приступать. Главное, чтобы в процессе создания «шедевра» не подвели знания.
3.Также следует помнить, что радиатор – это отопительный прибор. По этой причине следует минимизировать возможность возникновения ошибок.
  Самодельные радиаторы отопления из профильной трубы для хозяйственных помещений
4.Кроме этого, каким бы оригинальным и неповторимым он не получился, его ни в коем случае не нужно использовать в условиях городской квартиры. Такая батарея, несомненно, принесет пользу, если установить ее в более просторном помещении, куда обеспечен постоянный приток воздуха, либо в каком-нибудь хозяйственном блоке.
5.Наиболее простым вариантом является регистр отопления. Он представляет собой трубчатую конструкцию, в которой все элементы сварены между собой. Работает он по тому же принципу, что и обычные чугунные батареи отопления — внутри радиатора циркулирует вода, которая, нагреваясь, передает тепло металлу, а тот, в свою очередь, нагревает воздух. Их можно устанавливать на пол, либо крепить на стенах.
ВАРИАНТЫ РЕГИСТРОВ
Рассмотрим ниже такие, которые используются чаще всего:
Секционные
1.Конструкция такого прибора достаточно проста и состоит из труб, имеющих разный диаметр. По внешнему виду он напоминает лестницу.
2.Параллельно друг другу располагают трубы, имеющие большой диаметр, закрывая торцы заглушками.
3.В качестве элементов, соединяющих всю конструкцию, выступают трубы меньшего диаметра.
4.Могут присутствовать дополнительные элементы – перемычки. В некоторых случаях их наличие может быть важным, так как помимо придания прочности всей конструкции батареи, они имеют свойство увеличивать теплоотдачу.
Принцип работы:
1.Жидкость начинает свой путь по трубам сверху.
2.Оттуда она проходит вниз через элемент-соединитель, затем, пройдя по всей длине трубы, перетекает через другой патрубок в следующую секцию.
Следует учесть, что конструкции придется испытывать постоянное давление, а потому перед началом эксплуатации необходимо проверить надежность сварных швов.
Змеевик
О форме данных приборов можно судить по их названию. Данный прибор отопления состоит из элементов, соединенных друг с другом путем сварки.
Змеевик не имеет никаких промежуточных соединений и сужений, и при циркуляции жидкости нагревается вся его поверхность. Это позволяет прибору лучше отдавать тепло при более низком давлении теплоносителя.
Как выглядят самодельные радиаторы отопления из труб с ТЭНом внутри
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Чтобы собственноручно изготовить батарею, нужно иметь хотя бы малейшие навыки обращения с техникой, необходимой для сварки и резки металла. В тоже время размер отопительного прибора напрямую зависит от требуемой мощности.
РАСЧЕТ МОЩНОСТИ
Так как в качестве теплоносителя используется жидкость, расчет производите по специальной формуле, исходя из общей площади прибора и степени теплопроводности материала, используемого при изготовлении труб. Самый лучший и простой способ – использовать для примера обычную чугунную батарею.
Самодельный обогреватель для гаража из радиаторас кранами для спуска воды и стравливания воздуха
Если мощность чугунной секции, как правило, равна 160 Вт, а вмещает она 1,45 л жидкости, радиатор, состоящий из десяти секций можно заменить несколькими трубами, которые вмещают в себя количество воды в десятикратном размере.
По существующему стандарту, на каждый 1 м² жилой площади должен приходиться 1 кВт мощности прибора отопления.
Совет: увеличьте средний показатель отдачи тепла, если теплоизоляция дома оставляет желать лучшего.
Сваривание деталей в одну конструкцию
ПОДГОТОВКА
Вам понадобится:
2 м трубы из стали толщиной не меньше 3,5 мм и Ø 120 мм;
лист из стали такой же толщины для заглушек;
труба, используемая в водопроводных системах;
резьбовые элементы для соединения труб (сгоны) Ø 25 мм – 2 шт.;
арматура для придания жесткости конструкции;
для присоединения прибора к системе -резьбовые соединения.
В идеале, все эти материалы можно обнаружить у себя на даче или в гараже, тогда вам придется только затратиться на электроды и электроэнергию. Если же в наличии этого нет, можно обратиться в пункты приема металлолома, где цена гораздо ниже магазинной.
Совет: если прибор планируется постоянно использовать в жилом помещении, целесообразнее приобрести новые трубы.
Главное –не покупайте трубы более 120 мм в диаметре. Это способно не только увеличить объем теплоносителя, что, по идее, должно бы увеличить теплоотдачу, но и усилит нагрузку на котел. А это уже чревато дополнительными расходами на оплату отопления.
Самодельные радиаторы отопления из меди для жилых помещений
ПРОЦЕСС
Инструкция будет следующей:
1.Разрежьте стальную трубу на 3 одинаковые части.
2.Сделайте в каждой из полученных деталей отверстия, предназначенные для присоединения соединительных труб.
Совет: отверстия должны располагаться на расстоянии 50 мм от торцов и в разных концах, а также под углом 180° относительно друг друга.
3.Вырежьте из стального листа круглые элементы такого же диаметра, как и основная труба, именно они и выполнят функцию заглушек.
4.Приварите их к торцам.
5.Зафиксируйте к отверстиям трубки, предназначенные для подачи воды, и соедините трубы друг с другом при помощи арматуры. Если батарея большая, то следует установить дополнительные перемычки. Расстояние между основными трубами должно составлять на 5 мм больше диаметра основной трубы.
6.Проверьте готовый радиатор на предмет протечек. Для этого закрывают нижнее отверстие, а в верхнее подают воду, желательно под таким же давлением, которое поддерживается в контуре. Если протечек не обнаруживается, прибор готов к эксплуатации и его можно устанавливать в систему.
7.В зависимости от типа крепления – напольного или настенного, к радиатору приваривают ножки или кронштейны.
Совет: если в отопительной системе происходит естественная циркуляция воды, радиатор устанавливают под небольшим уклоном по ходу движения воды.
Самодельный масляный радиатор из подручных материалов
Технологию изготовления змеевика описывать не имеет смысла, так как все производится аналогичным образом. Самое главное здесь не перестараться и не брать для изготовления прибора трубы большого диаметра.
Совет: чем больше планируется сделать перекладин, тем меньшим диаметром нужно использовать трубы.
ВЫВОД
Изготовление радиатора отопления своими руками занятие кропотливое, а также требует определенных навыков, знаний и оборудования. Он вполне может заменить собой обычную батарею, когда нужно отопить хозяйственное помещение или комнату в жилом доме. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
