Надежная гидроизоляция помогает увеличить срок службы здания. При выборе гидроизоляционного материала необходимо учитывать особенности эксплуатации возводимого объекта, не забывая о сроках и бюджете.
Во многих случаях оптимальным сочетанием характеристик обладает ризолин — высокотехнологичный кровельный материал последнего поколения, запущенный в производство в 2007 году. Являясь новинкой среди гидроизоляционных покрытий, он выгодно отличается от них простотой в использовании. Обеспечивая сцепление с разными по составу поверхностями без дополнительных средств, он служит альтернативой стандартным битумно-полимерным материалам. Улучшенные характеристики ризолина дают возможность круглогодично укладывать его на мягкие, металлические и деревянные поверхности.
Состав
Ризолин — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал сложного состава. В отличие от других материалов является самоклеющимся. Он очень прочен, так как его основу составляет армированная стеклоткань, а не картон или стекловолокно. Благодаря такой основе участок материала размером в 5 см способен выдержать нагрузку на разрыв до полутора тонн.
Внутренняя сторона покрыта самоклеящимся битумно-полимерным составом, внешняя — защитным слоем из металлической фольги. Благодаря такой защите битум устойчив к воздействиям солнечного излучения, не трескается, не стареет раньше времени. Он разрабатывался для применения во всех климатических зонах (устойчив к резкому изменению температуры), обладает высокой адгезионной прочностью (прилипаемостью) ко всем строительным материалам. Ризолин пластичен на протяжении всего срока эксплуатации. Длительность этого периода составляет от 20 лет и более, в зависимости от сезонных условий региона.
Многослойный состав ризолина гарантирует его блестящие гидроизоляционные свойства и прочность. В состав входит:
Основа. Эластична армирующая ткань на основе стекловолокна, обеспечивающая прочность.
Фольгированный слой. Выполняется из алюминия или меди, обладает термо- и гидроизоляционными свойствами.
Клеевой слой. Самоклеющаяся полимерная битумная основа, фиксирует ризолин на поверхности.
Защитная пленка. Служит для защиты клеевого слоя и удаляется при монтаже.
Свойства ризолина дают возможность укладывать его поверх старого кровельного покрытия, что придает поверхности ухоженный вид. Прочность материала позволяет передвигаться по нему (например, зимой, для чистки снега). Отражающая способность со временем понижается, блики не будут мешать жителям соседних зданий.
Виды
Производители предлагают несколько разновидностей материала, отличающиеся по характеристикам:
Маркировка ФСа. Самоклеящийся ризолин, верхний слой фольгирован алюминием (30 мкм). С другой стороны битумно-полимерный клеевой слой.
Маркировка ФСм. Самоклеящийся ризолин, фольгирован медью. С нижней стороны битумно-полимерный клеевой слой.
Маркировка АС, ПОЛ-А. Верхний и нижний слой – клеевые, с антиадгезионной (разделяющей) защитной пленкой.
Маркировка ПОЛ-У. Марка с клеевым (битумно-полимерным) слоем с нижней стороны и полимером (пенопропиленом) с верхней.
Ризолин, фольгированный металлом, предлагает разнообразные возможности в использовании. Его применяют для того, чтобы:
провести поточный и капитальный ремонт наружной кровли (для поверхности плоской, традиционной и сложной формы);
обустроить мягкую кровлю, защищенную от ультрафиолета;
устранить протечку воды вокруг дымохода;
обеспечить гидроизоляцию открытых вентиляционных труб и паропроводов;
обеспечить гидроизоляцию трубопроводов различного назначения, в подземных и наземных участках;
гидроизолировать основное и вспомагательное оборудование ТЭЦ;
защитить от влаги теплоизоляцию теплотрасс.
Ризолин, самоклеящийся с двух сторон, служит практичным средством для:
гидроизоляции частей здания (фундамента, подвала, углов, стыков, металлических и пластиковых водостоков, балконов), а также межэтажных перекрытий;
гидроизоляции промышленных емкостей и резервуаров, бассейнов;
в качестве подкладочного слоя, в двухслойном покрытии мягкой кровли;
гидроизоляции магистральных трубопроводов, теплотрасс, вентиляционных каналов;
пароизоляции любых конструкций.
Интересная подробность: можно получить кровлю любой расцветки, покрасив наружный фольгированный слой синтетической краской.
Ризолин продается в рулонах длиной 10 и шириной 1 метр и весом от 20 до 40 кг. Стоимость рулона зависит от свойств, предлагаемых производителем: толщины материала, наличия и толщины фольгированного слоя, разрывной силы основы.
Применение ризолина оправдано суммарным экономическим эффектом. Он достойно выглядит на фоне традиционных рулонных материалов, и по качеству, и по цене. Производители утверждают, что стоимость квадратного метра ризолина для ремонта кровли, включая затраты на работу и материал, составляет 350 рублей за квадратный метр.
Плюсы ризолина
Физико-механические характеристики: водонепроницаемость (водопоглощение 1%), гибкость, прочность, тепло- и звукоизоляция.
Значительный срок эксплуатации (гарантия водонепроницаемости не менее 20 лет).
Материал сохраняет свойства в широком диапазоне температур, от -50 до +60 °С.
Кровля защищена от УФ-излучения (гарантия 20 лет).
Не нужна идеально подготовленная поверхность.
Приклеивание на основу происходит без огня и дорогостоящего оборудования.
Обладает устойчивостью к продавливанию.
Поставляется в удобных для монтажа рулонах.
Снижаются затраты и время на выполнение кровельных работ (интуитивная легкость монтажа).
Дополнительная подготовка специалистов не требуется (можно привлекать рабочих с низкой квалификацией).
Минимальный необходимый набор инструментов (нож для раскроя полотнищ, валик, щётка или садовый пылесос, чтобы обеспылить поверхность).
Укладка может производиться на старое покрытие.
Надёжная клеевая основа материала, обеспечивает плотное склеивание с бетоном, деревом, металлом.
Ризолин устойчив к огню и трудно заменим на объектах, предъявляющих особые требования к уровню пожарной безопасности (при запрете на работу с открытым пламенем).
Ризолин — экономный материал. Его требуется на 30% меньше по сравнению с рубероидом (при устройстве мягкой кровли необходимо меньше слоев).
Минусом можно считать то, что материал требует некоторой внимательности в работе, чтобы не повредить слой фольги при монтаже.
Можно выделить следующие особенности при работе:
Материал удобен, прост в монтаже, не нуждается в использовании высокотехнологичного инструмента и горелки.
Поверхность следует подготовить; она должна быть чистой и ровной.
Чтобы уложить ризолин, достаточно освободить его от защитной пленки, и прижать к поверхности в определенном заранее месте. Прижимать надо тщательно, иначе под поверхностью могут появиться пузырьки воздуха, что в дальнейшем чревато отслаиванием.
Процесс укладки проходит быстро (если сравнивать с традиционными методами), особенно если у кровли простая форма.
Важно: Самоклеющиеся свойства ризолина ухудшаются, если температура воздуха опускается ниже +15 C°. В таком случае необходимо перед началом укладки прогревать его клеевую сторону в местах примыкания, пока не появится зеркальный блеск. Дальнейшее склеивание продолжается под действием солнца. Фольгированную сторону греть запрещается!
Технология укладки:
Уделить внимание подготовительным работам; перед укладкой проверяется состояние кровли, осматриваются карнизы и ливневые водостоки.
При необходимости заделываются трещины.
С поверхности удаляется пыль и грязь, она должна быть сухой.
Разложить рулон и дать ему отлежаться несколько часов.
Непосредственно перед укладкой удалить мелкий мусор и пыль (лучше использовать пылесос) для максимально полного склеивания с поверхностью.
Раскатать и раскроить ризолин.
Снять антиадгезионную (разделительную) бумагу или пленку, уложить ризолин; укладка производится внахлест с заходом на 5-10 см.
Прокатать уложенный материал валиком для лучшего сцепления.
При укладке ризолина на бетонно-цементную поверхность рекомендуется предварительно использовать праймер.
При изолировании труб материал накладывается спирально с нахлестом, 1-2 слоями.
Оставить поверхность для полного высыхания.
Образовавшиеся вздутия необходимо вскрыть и просушить.
Несмотря на весь спектр возможностей, успешнее всего ризолин применяется для ремонта кровли. При стандартном ремонте большие физические и финансовые затраты уходят на удаление старого гидроизолирующего слоя. Ризолин позволяет любому человеку, обладающему базовыми строительными навыками, обустроить кровлю своего коттеджа или гаража без чрезмерных усилий.
