Реставрация -это комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения мебели, она может занять достаточно много времени. Поэтому, распыление, зачистка, шлифовка, окрашивание еще не все шаги которые нужно проделать при восстановлении деревянной мебели..
На первый взгляд, реставрация мебели может показаться довольно сложной задачей, если учесть, что будем делать это по проекту сделай сам. Тем не менее, мебель, которая использовалась в течение длительного времени, может быть возвращена к жизни, так как она представляет собой особую ценность. Мы дадим вам несколько советов и идей для проведения реставрации мебели, которая будет полезна для всех, кто ценит свою антикварную мебель.
DIY реставрация мебели – советы и идеиБольшинство старых предметов мебели выполнены из массива дерева и представляют экземпляры мебели опытных производителей. Они являются экологически чистыми и без особых расходов вы можете восстановить их прежний облик. То, что вам нужно, это немного терпения и фантазии, а также желание провести несколько часов в работе. Многие люди предпочитают ремонтировать и восстанавливать свою мебель,так как это отличный способ, для улучшения дизайна своего дома.
Все начинается с устранения потертостей и царапин, трещин, вмятин на вашей мебели. Это отнимает много времени, это процесс, который должен выполняться с большим старанием и вниманием. Вы должны удалить старые лаковые покрытия, чтобы восстановить первоначальную структуру, а затем покрыть ее современными материалами. Некоторые элементы потребуется заменить,, особенно если вы восстанавливаете мягкую мебель – диваны, кресла, пуфы и т.д.
Частичная реставрация мебели является более простым процессом, так как вам не придется ремонтировать всю поверхность, а только поврежденные детали. При восстановлении частей деревянной мебели, такие как столы, шкафы или комоды, если нет трещин на поверхности, вы можете только восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие. К сожалению, это бывает редко а, как правило, мебель нуждается в тщательной реставрации. В этом случае потребуется удалить с поверхности весь лак или краску , делать эту работу нужно с помощью шпателя, затем удалить пыль, образовавшийся песок, все это тщательно убирается и наносится новый слой лака или краски. При этом нужно помнить, что работать одновременно нужно по всей поверхности. При необходимости, заменить старые стекла, если таковы имеются ( если восстанавливаем шкаф со стеклом)
DIY реставрация мебели – как проводить ремонт мягкой мебелиДиваны, стулья или кресла могут быть использованы в течение десятилетий, если их деревянное основание не повреждено. Многие домовладельцы находятся во владении великолепных предметов мебели, которые были в семье в течение нескольких поколений. Античная реставрация мебели придаст новую жизнь вашим стульям, креслам или дивану, для это необходимо подобрать новые материалы, с нужными оттенками или текстурой, которые удовлетворят ваш дизайн интерьера. Если у вас нет опыта, мы не рекомендуем делать эти работы самому, так как она требует специальных знаний и опыта. Гораздо лучше, если вы доверите это профессионалам по реставрации мебели, который знает, как заменить обивочную ткань и выполнить ремонт корпуса мебели.
Если вы хотите, восстановить мягкую мебель самостоятельно, то лучше начинать с кресла, для того чтобы получить опыт. Выполнив эту работу получите некий опыт, а еще если получите от этого отличный результат, тогда можно пробовать что то более сложное. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы – молоток, отвертка, наждачная бумага, грунтовки, воск или краски, пригодные для дерева, кисточка и / или пистолет-распылитель.
Шаг первый – Снимите обивку со стула.
Шаг 2 – удаление лака или краски – тщательно очищаем деревянные части кресла. Вы можете сделать это с помощью наждачной бумаги в зависимости от того, сколько слоев краски было нанесено на деревянные элементы. Если вы делаете это вручную, это утомительный и длительный процесс, но вы можете использовать шлифовальную машину. Если стул имеет украшения или рисунки, возможно, придется закончить шлифовку вручную. Усиливаем или заменяем пружины или неисправные дюбели.
Шаг 3 – наносим грунтовку. Древесина имеет пористую текстуру поэтому краски или лак не будут долго держаться без грунтовки. Если вы решили покрывать деревянные части мебели лаком, тогда грунтовка должна быть прозрачной, которая не будет скрывать текстуру дерева. Использование спрей грунтовки ускорит процесс нанесения. Затем даем время для того, чтобы грунтовка полностью высохла.
Шаг 4 – После того, как грунтовка высохла, следует изделие отшлифовать снова наждачной бумагой или шлифовальной губкой. Нанесите воск бальзам для дерева, который будет служить в качестве упрочняющего слоя. Используйте для этого мягкую, чистую ткань, а затем высушите поверхность.Шаг 5 — окрашиваем изделие. Нанесите один слой краски и оставьте его на 24 часа до полного высыхания, при необходимости пройдитесь мелкой наждачной бумагой. Нанесите второй слой краски и дайте ему высохнуть. Новая краска или лак полностью изменят внешний вид стула или кресла. При выборе цвета новой краски, попытайтесь выбрать тот, который, который будет соответствовать общему дизайну и цветовой гамме Вашего интерьера.
Шаг 6 – выбрать ткань и начинку. Измерьте ткань для этого используйте старые выкройки, если это возможно, в качестве шаблонов. Всегда добавляйте достаточное количество ткани для пошива и крепления при составлении новых измерений. Обрежьте ткань и положите каждую выкройку на стуле, чтобы проверить подходят они или нет. Пришить панели и добавить начинку и обивки панелей стула (кресла). Для этого применяйте степлер или другие крепежные элементы, чтобы зафиксировать новую ткань на месте.
Советы по выбору прочной, долговечной ткани для новой обивки – жаккард является подходящим выбором для домашнего использования. Гобелен является очень сильным и традиционной тканью для обивки, но он довольно дорогой материал. Бархат – красивая ткань и идеальный выбор для реставрации антикварной мебели. Хлопчатобумажные и льняные ткани придадут новый и свежий вид восстановленной мебели.
