Система канализации – незаметная, но чрезвычайно важная составляющая для комфортного проживания в доме или квартире, которая нуждается в периодическом осмотре и уходе. Чтобы избежать серьезных проблем и дорогостоящего ремонта, любые замеченные проблемы лучше исправлять незамедлительно. При этом вовсе не обязательно обращаться за помощью к сантехникам. Вооружившись знаниями и необходимым инструментом, ремонт канализации можно осуществить своими силами. Канализация представляет собой безнапорную трубопроводную систему, однако, она также не застрахована от появления неисправностей, вызванных неосторожным обращением, либо утратой функциональности с течением времени. Проблема может проявиться в любом месте трубопровода.
Наиболее распространенными принято считать:
- Образование трещин в трубах. Пластиковые изделия подвержены этому в меньшей степени, чугунные – намного чаще. О наличии трещин будет свидетельствовать неприятный запах и появление течи.
- Появление подтеков в районе мест стыков. Стык (сварной, паяный, резьбовой) считается наиболее уязвимым участком сети. Потеки часто образуются из-за нарушения технологии монтажа, использования некачественных или неподходящих материалов, выхода из строя узлов конструкции.
- Образование засоров. Засор может привести к затруднению оттока воды, вплоть до полной закупорки трубы. Проблема появляется по причине попадания в канализацию бытового и строительного мусора, постепенного сужения внутреннего трубопроводного канала из-за налипания на стенки остатков жира, волос и т.п.
- Появление неприятного запаха. Ароматы канализации способны проникать в дом через трещины в трубах, а также из-за неисправной или забитой системы вентиляции. Еще одна причина – отсутствие водяных затворов в местах подключения мойки, ванны, унитаза, иного санитарно-технического оборудования.
Основной причиной появления трещин считается некое внешнее воздействие: удар, кручение, изгиб и т.п. Наружная канализация также может пострадать от отрицательных температур, при которых замерзшая жидкость способна легко разорвать трубу из любого материала.
Засоры чаще появляются в сливных сифонах, которые забиваются остатками жира, волос и прочей органикой. Другая опасность – неправильная прокладка трубопровода. Если труба не имеет необходимого уклона (достаточно 2-3 градусов на погонный метр конструкции), свободный отток жидкости к стояку будет затруднен.
Это важно! Для устранения завоздушивания канализационной системы, в схеме стоит предусмотреть фановый клапан.
Способы устранения проблем
Любая канализационная система, даже построенная из самых дорогих и современных материалов и эксплуатируемая максимально аккуратно и бережно, не застрахована от аварийных ситуаций. Ежедневно по трубам проходит значительный объем органических и неорганических отходов. Со временем они неизбежно скапливаются, оседают на стенках, становятся причиной затрудненного оттока и неприятных запахов.
Чтобы не доводить дело до полной закупорки труб, стоит делать периодическую профилактику.
Существует несколько способов:
Электромеханический. Используется мобильный прочистной аппарат с электрическим приводом.Гидродинамический. Применяются специальные установки, подающие в трубопровод воду под большим давлением. Мощные струи жидкости эффективно и быстро справляются с засором любой сложности.
Механический. Подразумевает ручную прочистку при помощи вантуза или сантехнического троса.
Химический. Скопления органики растворяются при помощи агрессивных химических соединений: щелочных, кислотных или солевых.
Ремонт пластиковых труб
Пластиковые изделия настолько дешевы, что во многих ситуациях проще и выгоднее полностью заменить поврежденную трубу, нежели приобретать материалы и инструменты для ее ремонта. Кроме того, новое изделие всегда будет прочнее и надежнее, чем отремонтированная (даже с соблюдением всех правил) труба.
Если замена полимерной канализационной трубы представляется сложной, либо не может быть произведена незамедлительно, отремонтировать проблемный участок можно при помощи обыкновенного герметика:
- Подача стоков в канализацию прекращается.
- Проблемное место просушивается и очищается.
- Трещина или стык тщательно промазываются герметизирующим составом.
- В соответствии с рекомендациями производителя герметику дается время для приобретения необходимой прочности и эластичности.
- Место ремонта можно дополнительно усилить строительным скотчем.
Если трещина или свищ в пластиковой трубе небольшие, можно воспользоваться холодной сваркой:
- Место повреждения тщательно зачищается мелкой наждачной бумагой, удаляются частицы пыли и грязи, поверхность обезжиривается.
- Далее, разминается необходимое количество холодной сварки.
- Готовый состав в виде заплатки накладывается на проблемное место, после чего труба плотно оборачивается жгутом.
Обратите внимание! Пока состав не затвердеет, пользоваться канализацией нельзя. Время выдержки всегда указывается производителем на упаковке.
Устранение протечки в чугунной трубе
Самая распространенная проблема в канализации такого типа – трещина в трубе. Несмотря на солидный вес и габариты, чугунная труба считается сравнительно хрупкой конструкцией. Чугун особенно чувствителен к внешним механическим воздействиям: ударам, изгибам и т.п.
Устранить трещину несложно, и для этого вовсе не обязательно менять трубу полностью и демонтировать канализационную систему. В первую очередь, стоит оценить масштаб проблемы и определить место протечки. Скорее всего это окажется корпус трубы, либо место стыка.
Если произвести капитальный ремонт сразу не представляется возможным, следует наложить на место повреждения временную накладку. Для проведения работ потребуется кусок резины (отлично подойдет старая автомобильная покрышка) и два хомута. Вместо хомутов можно использовать куски мягкой проволоки. Предварительно трещину лучше зачекинить при помощи молотка и зубила с тупым концом. Резина оборачивается вокруг трубы и с двух сторон прочно затягивается хомутами или проволокой.
Важно учесть два момента:
- Резина должна полностью обернуть поверхность трубы на несколько оборотов.
- Ширина отрезка резины должна с запасом перекрывать поврежденный участок трубы.
Следующий способ более сложен в исполнении, но способен обеспечить качественный и надежный ремонт проблемного участка трубы:
- Готовится не слишком густая смесь из цемента и воды.
- Нарезаются куски медицинского бинта длиной 30-50 см.
- Бинт обильно пропитывается полученной смесью и оборачивается вокруг поврежденного места трубы.
- Процедура повторяется, пока вокруг трещины не образуется значительное уплотнение, полностью перекрывающее поврежденный участок.
Это важно! Пока цемент не высохнет, в канализацию не должны поступать стоки.
Вместо цемента можно самостоятельно изготовить замазку из 3 частей порошка окиси меди и 2 частей ортофосфорной кислоты. Обмазывать трубу смесью по всему периметру в этом случае не потребуется. Достаточно будет наложить слой замазки на трещину и зафиксировать его при помощи строительного скотча.
Если протечка образовалась в месте стыка, последовательность действий для чугунной трубопроводной системы следующая:
- Молотком и зубилом разбивается и удаляется старый цементный раствор. Делается это предельно аккуратно, чтобы не повредить трубу.
- Место стыка тщательно зачищается, остатки старой свинцовой набивки удаляются.
- В освободившееся пространство помещается новая набивка, после чего стык фиксируется густым (10 частей цемента и 1 часть воды) раствором.
В целом же, канализационные системы из тяжелых и непрактичных чугунных труб постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходит легкие, недорогие и эффективные полимерные изделия. Если чугунный трубопровод начал нуждаться в ремонте, возможно, стоит потратить немного больше сил и средств, и полностью заменить его на пластик. В любом случае, решение остается за хозяином.
Ремонт наружной канализации
Наружная канализация всегда сложнее в плане ремонта. Это объясняется тем, что трубы, как правило, проходят под землей, а все манипуляции приходится делать практически вслепую.
Работы по замене труб осуществляются двумя способами:
- Релайнинг. Суть метода в том, внутри старого поврежденного трубопровода протягивается другой, меньшего диаметра. Старый трубопровод при этом будет выступать дополнительной защитой, а вот пропускная способность канализации заметно снизится.
- Берстлайнинг. Здесь старая труба разрезается на всей протяженности, расширяется и вдавливается в грунт. Получается своеобразный канал, в который несложно затянуть новый трубопровод (его диаметр может быть равным или даже большим, нежели у изначальной системы).
Устранение засоров в подземных трубопроводных сетях удобно производить гидродинамическим способом. Гибкий шланг, оборудованный специальной насадкой, заводится в трубу. В шланг под большим давлением подается вода, струи которой одновременно разбивают засоры и продвигают установку вдоль трубы.
