Для того, чтобы определить размер бруса или доски для стропил, необходимо выполнить расчет сечения стропил. В данной статье в табличной форме представлены результаты расчета стропил при различных схемах двускатных крыш, нагрузках, длине стропил и углах наклона стропильных ног. Подбор сечения стропил уже выполнен по расчету и сведен в таблицу, вам осталось только выбрать из нее данные согласно вашим размерам.
Конечно, абсолютно все варианты мы охватить не могли, но найти наиболее близкий случай для вашей крыши и приблизительно сориентироваться с размерами стропил можно. Подбирать нужно по худшему, чем у вас, варианту.
Разберемся, как работать с таблицами:
Шаг 1. Выбираем подходящую конструкцию кровли по схеме.
Шаг 2. Находим в столбце 1 таблицы нагрузку, наиболее близкую вашему району.
Шаг 3. Находим во втором столбце подходящее для вашего случая значение L>1 (см. рисунок) – это длина горизонтальной проекции стропильной ноги от опоры до конька. Если крыша симметричная, то значению L1 соответствует половина расстояния между наружными стенами дома.
Шаг 4. Находим в третьем столбце угол наклона стропил α. . Чем круче угол, тем большим будет сечение стропил.
Шаг 5. Выбираем в столбце 4 шаг стропильных ног S (расстояние между соседними стропилами), и по нему находим в столбце 5 необходимое сечение стропильной ноги.
Внимание!
Данные таблицы являются справочными. Окончательное сечение стропил следует подбирать по расчету. Прочность соблюдается лишь при условии соблюдения всех геометрических параметров, указанных в таблицах.
Схема 1. Расчет стропильной ноги для крыши с затяжкой.
Таблица 1 к схеме 1 (L1 = 3м).
Нагрузка на крышу, кг/м2 | Длина проекции стропила «L1», м | Угол наклона стропила «?», в градусах | Шаг стропильных ног, «S», м | Сечение стропила, см | Длина стропила, «L», м | Максимальное расстояние между опорами стропила, «L2», м | Высота крыши, «Н», м | Высота положения затяжки, «а», м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
160 | 3 | 25 | 1,8 | 5х12 | 3,3 | 2,15 | 1,4 | 0,9 |
30 | 5х13 | 3,45 | 2,3 | 1,7 | 1,15 | |||
35 | 5х13 | 3,65 | 2,45 | 2,1 | 1,4 | |||
40 | 5х14 | 3,90 | 2,60 | 2,5 | 1,70 | |||
45 | 5х16 | 4,25 | 2,85 | 3,0 | 2,0 | |||
194 | 25 | 5х13 | 3,3 | 2,15 | 1,4 | 0,9 | ||
30 | 5х14 | 3,45 | 2,3 | 1,7 | 1,15 | |||
35 | 5х14 | 3,65 | 2,45 | 2,1 | 1,4 | |||
40 | 5х15 | 3,90 | 2,60 | 2,5 | 1,7 | |||
238 | 25 | 5х13 | 3,3 | 2,15 | 1,4 | 0,9 | ||
35 | 5х15 | 3,65 | 2,45 | 2,1 | 1,4 | |||
40 | 5х16 | 3,90 | 2,60 | 2,5 | 1,7 | |||
45 | 5х14-2шт.* | 4,25 | 2,85 | 3,0 | 2,0 | |||
279 | 25 | 5х14 | 3,3 | 2,15 | 1,4 | 0,9 | ||
30 | 5х15 | 3,45 | 2,3 | 1,7 | 1,15 | |||
35 | 5х16 | 3,65 | 2,45 | 2,1 | 1,4 | |||
40 | 5х17 | 3,90 | 2,60 | 2,5 | 1,7 | |||
45 | 5х15-2шт.* | 4,25 | 2,85 | 3,0 | 2,0 | |||
279 | 25 | 1,5 | 5х13 | 3,3 | 2,15 | 1,4 | 0,9 | |
45 | 5х17 | 4,25 | 2,85 | 3,0 | 2,0 |
*5х14-2шт. – означает, что стропильная нога состоит из двух досок сечением 5х14 см, соединенных между собой с помощью бобышек (деревянных брусков, служащих прокладками между двумя досками стропил, и устанавливаемых с шагом 50 см).
Таблица 2 к схеме 1 (L1 = 3.5м)
160 | 3,5 | 25 | 1,6 | 5х14 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1 |
30 | 5х14 | 4,0 | 2,7 | 2,0 | 1,35 | |||
35 | 5х15 | 4,3 | 2,8 | 2,45 | 1,6 | |||
40 | 5х16 | 4,6 | 3,05 | 2,95 | 1,95 | |||
45 | 5х17 | 4,95 | 3,3 | 3,5 | 2,35 | |||
25 | 1,8 | 5х14 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1 | ||
30 | 5х15 | 4,0 | 2,7 | 2,0 | 1,35 | |||
35 | 5х16 | 4,3 | 2,8 | 2,45 | 1,6 | |||
40 | 5х17 | 4,6 | 3,05 | 2,95 | 1,95 | |||
45 | 5х14-2шт.* | 4,95 | 3,3 | 3,5 | 2,35 | |||
194 | 25 | 1,6 | 5х15 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1 | |
5х17 | 4,6 | 3,05 | 2,95 | 1,95 | ||||
5х15-2шт.* | 4,95 | 3,3 | 3,5 | 2,35 | ||||
25 | 1,8 | 5х15 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1 | ||
30 | 5х16 | 4,0 | 2,7 | 2,0 | 1,35 | |||
5х14-2шт.* | 4,6 | 3,05 | 2,95 | 1,95 | ||||
238 | 25 | 1,6 | 5х16 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1 | |
35 | 5х17 | 4,3 | 2,8 | 2,45 | 1,6 | |||
40 | 5х15-2шт.* | 4,6 | 3,05 | 2,95 | 1,95 | |||
45 | 5х16-2шт.* | 4,95 | 3,3 | 3,5 | 2,35 | |||
25 | 1,8 | 5х16 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1 | ||
30 | 5х17 | 4,0 | 2,7 | 2,0 | 1,35 | |||
279 | 25 | 1,0 | 5х14 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1 | |
25 | 1,2 | 5х15 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1 | ||
45 | 5х15-2шт.* | 4,95 | 3,3 | 3,5 | 2,35 | |||
25 | 1,5 | 5х16 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1 | ||
35 | 5х14-2шт.* | 4,3 | 2,8 | 2,45 | 1,6 | |||
25 | 1,8 | 5х17 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1 | ||
30 | 5х14-2шт.* | 4,0 | 2,7 | 2,0 | 1,35 | |||
35 | 5х15-2шт.* | 4,3 | 2,8 | 2,45 | 1,6 | |||
40 | 5х16-2шт.* | 4,6 | 3,05 | 2,95 | 1,95 | |||
45 | 5х17-2шт.* | 4,95 | 3,3 | 3,5 | 2,35 |
