Вы задумали возвести коттедж, построить дачный домик или баньку, замостить дорожки на участке тротуарной плиткой или просто отремонтировать помещение большой площади? Вам не обойтись при этом без больших объемов бетона, а значит, и без бетономешалки.
Перед тем как выбрать бетономешалку для дома и дачи, постарайтесь разобраться, чем одни модели принципиально отличаются от других, каковыми возможности и ограничения каждого вида. Зная, на какие характеристики оборудования следует обратить внимание в первую очередь, вы сможете не допустить ошибки и найти именно то, что требуется для решения ваших задач.
Принцип работы и устройство бетономешалки
Бетономешалка предназначена для приготовления цементного раствора в условиях стройплощадки. Казалось бы на первый взгляд, проще купить уже готовый бетон, однако есть здесь и свои «но». Во-первых, посчитав разницу в стоимости готового бетонного раствора и составляющих его компонентов, вы поймете, что при большом объеме работ новая бетономешалка очень скоро окупится. Во-вторых, приготовление раствора своими силами позволяет корректировать его количество в соответствии с изменениями текущих планов.
Следует иметь в виду, что бетонный раствор необходимо все время перемешивать, в противном случае он быстро схватится. Если вам не удалось правильно оценить объем работ, которые бригада ваших рабочих сможет выполнить в самое ближайшее время, или по какой-то причине ваши планы были нарушены, получится, что деньги, потраченные на покупку бетона, окажутся выброшенными на ветер (более того, вам еще придется платить за его утилизацию).
Разновидностей бетоносмесителей много, но у всех них имеется три основных конструкционных элемента:
Рабочая емкость, называемая «барабаном» или «грушей». В ней собственно при вращении и происходит смешение составляющих бетонный раствор компонентов. Для улучшения качества вымешивания бетона внутри резервуара расположены лопасти, которые в зависимости от вида бетономешалки могут либо быть закреплены жестко на стенках вращающегося барабана, либо, имея собственный привод, вращаться внутри неподвижной емкости. Объем «груши» может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен литров.
Силовой блок, состоящий из двигателя и трансмиссии, преобразует энергию во вращательное движение, необходимое для перемешивания содержимого рабочей емкости.
Станина – конструкция из металлических труб и/или профилей, удерживающая рабочую емкость и силовой блок. Если этот каркас снабжен колесами, то бетономешалка становится мобильной.
1. Верхняя часть груши.
2. Лопасти.
3. Нижняя часть груши.
4. Зубчатый венец.
5. Штопорное кольцо.
6. Штопорное кольцо подшипника.
7. Подшипник.
8. Штопорное кольцо подшипника.
9. Подшипник.
10. Колыбель.
11. Пыльник.
12. Рама.
13. Контрольный диск.
14. Пружина.
15. Круг.
16. Подножка.
17. Подножка для колес.
18. Колеса.
19. Пробка для колес.
20. Двигатель.
21. Штопор.
22. Шестерня.
Различие бетоносмесителей принудительного и гравитационного типа их преимущества и недостатки
По способу перемешивания все бетономешалки можно разделить на две группы – с гравитационным перемешиванием и с принудительным перемешиванием.
Гравитационный тип
Мешалки этой разновидности вам, наверняка, приходилось видеть – распространены они значительно шире, чем принудительные. Как несложно догадаться, принцип их действия основан на гравитации. Перемешивание происходит во вращающемся вокруг своей оси барабане, причем ось эта располагается не вертикально, а под некоторым углом (иногда и вовсе горизонтально). Компоненты будущей смеси, достигнув высшей точки, под действием силы тяжести падают вниз, за счет чего и происходит их перемешивание. Подобные бетономешалки дешевле и проще в эксплуатации, чем принудительные, но качество перемешивания у них несколько ниже.
Принудительный тип
В бетономешалках с принудительным перемешиванием рабочая емкость в ходе работы аппарата остается неподвижной – вращаются расположенные в ней лопасти. Такой способ перемешивания гораздо более эффективен, в результате чего смесь быстро достигает однородной консистенции. Впрочем, не лишены они и недостатков: во-первых, высокая цена, во-вторых, более сложный, а значит и более дорогой ремонт в случае поломки, да и вывести их из строя легче, чем гравитационные, ведь предназначены они лишь для работы с мелкофракционными компонентами.
Какой тип трансмиссии является лучшим венцовый или редукторный
Передача крутящего момента от ротора двигателя к рабочей емкости, в гравитационных мешалках, тоже может быть реализована разными способами. Здесь выделяют редукторные и венцовые бетономешалки.
Редукторный тип
В таких бетономешалках редуктор расположен в отдельном корпусе. Это достаточно надежные и, что немаловажно, нешумные агрегаты. Понятно, что и стоят они недешево. Кроме того, в случае поломки приходится менять весь редукторный блок, а нередко и двигатель, что практически равноценно покупке новой бетономешалки. В целом они требуют более бережной эксплуатации.
Венцовый тип
Более популярны у строителей бетономешалки, в которых по окружности рабочей емкости расположено зубчатое колесо – венец. В процессе работы зубчики венца цепляются за ведущую шестеренку, благодаря чему вращательное движение передается от двигателя на барабан. Венцовые бетономешалки значительно дешевле редукторных. Конечно, венец нередко выходит из стоя, но его замена – это всего 1-2 часа работы и 1-2 тыс. рублей на запчасти, что не сопоставимо с заменой редукторного блока и/или всего двигателя.
Износу венца способствуют такие негативные факторы, как трение, значительно усиливающееся при попадании цемента, песка и других абразивных загрязнений, длительное воздействие атмосферных осадков, случайные удары и т. д. Чтобы не приходилось менять венец слишком часто, нужно не только бережно относиться к технике, но и со знанием дела подойти к процессу выбора материала детали.
Венец может быть изготовлен из следующих материалов:
-Чугун.
-Сталь.
-Пластик.
-Полиамид.
Если бетономешалка приобретается для частного строительства с небольшим объемом работ в течение дня, то подойдут модели с чугунным или пластиковым венцом. Чугунные венцы хрупкие и, кроме того, во время работы сильно гремят. Пластиковые работают бесшумно, но быстро истираются. Впрочем, при куче недостатков и у тех, и у других есть одно неоспоримое достоинство – низкая стоимость. Если речь идет о более масштабном строительстве, то здесь бетономешалки с чугунными или пластиковыми венцами не подойдут – требуется сталь.
Стальные венцы работают сравнительно тихо, но главное их достоинство заключается не в этом, а в их долговечности, что очень важно в условиях ежедневной многочасовой эксплуатации. Сравнительно недавно на рынке появились венцы из полиамида, быстро завоевавшие популярность у профессионалов. Обладая всеми достоинствами пластиковых (малый вес, бесшумная работа, не подверженность коррозии), они еще и отличаются очень высокой износоустойчивостью.
Как определиться с силовым агрегатом
По типу привода бетономешалки делятся на механические (ручные), электрические и оснащенные двигателем внутреннего сгорания.
Бетономешалки с электроприводом
Эта разновидность бетоносмесителей является самой распространенной.
Такие миксеры удобны и неприхотливы, все, что требуется для их работы – доступ к электросети с напряжением 220 В (для небольших «бытовых» агрегатов) или 380 В (для мощных бетономешалок высокой производительности).
Бетономешалки с мотоприводом
Бетономешалки, приводимые в действие двигателем внутреннего сгорания, в силу ряда причин малопопулярны среди строителей и отделочников. К основным их недостаткам можно отнести шумность работы и наличие выхлопа, т. е. предназначены такие агрегаты лишь для работы на открытом воздухе. Кроме того, ДВС, как правило, требуют к себе больше внимания, чем электродвигатели. Однако моторизированные бетоносмесители незаменимы в тех случаях, когда строящийся объект находится на значительном удалении от линии электропередач, а установка собственного электрогенератора по каким-то причинам невозможна или нецелесообразна.
С ручным приводом
Как и бетономешалки, снабженные ДВС, ручные являются электронезависимыми – использовать их можно за десятки и сотни километров от ближайшей точки доступа к электросети. Они очень легкие, а значит, и более мобильные, чем их «собратья» с двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями. Главное же их достоинство – низкая стоимость. Да и тратиться на источники энергии (электричество или топливо для ДВС) и запчасти (ломаться там просто нечему!) вам не придется. Однако использовать механические бетономешалки целесообразно лишь в том случае, когда объем работ небольшой, а значит, и бетона нужно немного – речь может идти, например, о строительстве погреба, бетонировании дорожек на участке или ремонтно-отделочных работах. Для более масштабного строительства производительности их будет недостаточно.
Технические характеристики, которые необходимо учитывать при выборе бетономешалки
Предположим, вы уже определили, какой тип бетономешалки лучше всего соответствует вашим потребностям – принудительная или гравитационная, редукторная или венцовая, ручная, с мото- или электроприводом. На какие еще параметры следует обратить внимание, выбирая конкретную модель?
Объем
От объема рабочей емкости напрямую зависит производительность бетономешалки. При этом нельзя утверждать, что мешалки с большим барабаном хороши, а с маленьким плохи, или наоборот – все зависит от интенсивности и объема работ, которые вы планируете осуществлять. На крупномасштабной стройке маленькая бетономешалка будет тормозить процесс – она окажется не в состоянии «выдавать» необходимое количество бетона, а значит, и рабочие будут простаивать. Если же планируемый объем работ невелик, то покупка большой бетономешалки неоправданна – она, во-первых, вряд ли окупится, во-вторых, на небольшом объекте будет занимать слишком много места, а в-третьих, маленькое количество цементного раствора просто «размажется» по ее стенкам.
Чтобы вам легче было сориентироваться, какую бетономешалку выбрать, выделим несколько размерных групп:
25-50-литровые бетономешалки
Помогут при отделке помещений (укладка керамической плитки, штукатурка и т. д.).
50-100-литровые бетономешалки
Понадобятся тем, кто собирается возвести небольшую хозяйственную постройку (гараж, погреб, баню и т.д.).
100-200-литровыве бетономешалки
Незаменимы при строительстве частного дома.
200-300-литровые бетономешалки
Востребованы при строительстве домов в несколько этажей – в час они способны производить более двух кубометров раствора, что обеспечит непрерывную работу бригады из 8-10 каменщиков.
Мощность
Мощность бетономешалки – параметр, напрямую связанный с ее объемом. Чем большее количество бетонного раствора должен перемешивать агрегат в ходе одного цикла своей работы, тем более мощный двигатель ему требуется. Бытовым бетономешалкам с объемом рабочей емкости менее 100 литров вполне достаточно двигателя мощностью не более 1000 Вт. С решением задач, стоящих перед профессиональными строителями, такие бетономешалки помочь не в силах. Тут требуются более мощные модели – с барабаном на 300 и более литров и двигателем мощностью от 2000 Вт. Такое оборудование позволяет производить большие объемы готовой бетонной смеси в единицу времени и при этом способно работать без остановок в течение всей рабочей смены.
Напряжение
Как правило, мощные профессиональные бетономешалки с электроприводом рассчитаны на работу от трехфазной сети с напряжением 380 В, а небольшие бытовые модели «довольствуются» 220 В, хотя, пусть и нечасто, исключения бывают. Обязательно обратите внимание на этот параметр, особенно если планируется проведение работ на значительном удалении от точки доступа к линии электропередач – в этом случае вам понадобится генератор, и выдаваемое им напряжение должно соответствовать напряжению используемого оборудования.
Конструктивные особенности
Перечисленные в этом разделе конструкционные элементы и параметры на первый взгляд являются малосущественными. Однако, если вы не обратите на них внимания при покупке бетономешалки, не исключено, что впоследствии будете об этом сильно жалеть.
Устройство для выгрузки бетона. Для выгрузки готового раствора из бетономешалки в моделях небольшого объема предусмотрен специальный рычаг либо (чаще) штурвал, позволяющий опрокинуть рабочую емкость и тем самым опорожнить ее. Если сравнить рычаг и штурвал, то последний оказывается наиболее удобным вариантом.
В больших бетоносмесителях, способных за один цикл работы приготовить 300 и более литров бетонной смеси, предусмотрена система автоматической загрузки и разгрузки – скиповый подъемник. Впрочем, мы пытаемся разобраться, какую бетономешалку лучше купить для дома, а значит, подобные «гиганты» вне сферы наших интересов.     Колеса. Большинство сравнительно небольших бетономешалок снабжено колесами, что позволяет легко перемещать оборудование по строительной площадке.
При выборе конкретной модели необходимо обратить внимание на то, имеется ли у нее приспособление для блокировки колес и дополнительная надежная опора в основании станины для повышения устойчивости во время работы агрегата.
Прочность рабочей емкости. Поскольку барабан бетономешалки является ее главным рабочим элементом, его прочности нужно уделить особое внимание. Существует две технологии изготовления барабанов – глубокая вытяжка на гидравлическом прессе и гибка раскроенных стальных листов на вальцах с последующей их сваркой. Гладкие бока рабочих резервуаров, изготовленных первым способом, буквально притягивают взгляды потенциальных покупателей. Но ведь главное в барабане бетономешалки не красота, а прочность, а вот в ней в данном случае приходится усомниться. Производятся подобные изделия из стали толщиной не более 1.5-2.0 мм, а значит, очень скоро они могут прохудиться. Барабаны, изготовленные вторым способом, из-за своих сварных швов не столь привлекательны с эстетической точки зрения, но, будучи сделанными из толстого листа металла, несравненно более надежны.
Подшипник. Существуют два способа расположения подшипника бетономешалки. Он может быть смонтирован внутри груши или внутри рамы. Вариант с расположением подшипника внутри груши является не очень удачным решением с практической точки зрения. Его сложнее менять и он чаще подвержен воздействию воды и выходу из строя.
Расположение подшипника внутри груши.
Расположение подшипника внутри рамы.
Датчик перегрузки. Если вы, умышленно или по неосторожности, превысите рекомендуемые производителем массу загружаемых компонентов будущей смеси и/или время безостановочной работы бетономешалки, двигатель может не справиться с нагрузкой, результатом чего будет его выход из строя. Избежать этого поможет датчик перегрузки, который отключит двигатель при повышении температуры в его обмотке выше заданного значения.
Цвет бетономешалки. На первый взгляд окраска бетономешалки не имеет абсолютно никакого значения. Если вы приобретаете небольшой агрегат, пользоваться которым будете только вы, это действительно так. Если же предполагается эксплуатация бетоносмесителя на крупной стройплощадке, где одновременно будет трудиться сразу несколько рабочих, то рекомендуем вам не пренебрегать правилами СНИПа. Последние предписывают окрашивание потенциально опасной техники в яркие цвета – желтый, оранжевый или красный. Это поможет избежать возникновения внештатных ситуаций, когда кто-то из присутствующих на объекте попросту не заметил работающий аппарат, в результате чего может пострадать в лучшем случае сама техника, в худшем – люди.
Каким производителям стоит доверять?
Однозначно ответить на вопрос, бетономешалки чьего производства на сегодняшний день являются лучшими, очень трудно. Популярны у строителей хорватские Limex, чешские Zitrek, немецкие Denzel. Те, для кого иностранный лейбл не является самоцелью, с удовольствием пользуются бетономешалками российского производства, которые не уступают по качеству зарубежным аналогам. Среди них можно выделить «Prorab», «Беламос», «Профмаш» и, конечно же, Лебедянский завод, чья продукция стабильно держится на первых строчках всевозможных профессиональных рейтингов. Следует отметить, что у отечественной техники есть как минимум два неоспоримых преимущества: во-первых, она сконструирована с учетом климатических условий нашей страны, во-вторых, найти необходимые запчасти и расходные материалы для нее гораздо легче, чем для зарубежной.
Независимо от того, нацелены ли вы на приобретение исключительно европейской техники или же доверяете и российским производителям, советуем не ориентироваться в этом вопросе только на информацию, изложенную в рекламных буклетах. Гораздо важнее мнение реальных пользователей. Пообщайтесь с участниками различных строительных форумов, поговорите со знакомым, который недавно заливал фундамент для дома на своем участке, порасспрашивайте строителей, работающих неподалеку – и вы сможете составить свой независимый рейтинг производителей и понять, какой бетоносмеситель лучше выбрать для своих целей.
Правила эксплуатации бетоносмесителей
Теперь вы получили общее представление о том, как выбрать бетономешалку. Можно было бы на этом закончить сегодняшний разговор, однако хочется сказать еще несколько слов… Независимо от того, какую бетономешалку вы приобретете – бытовую или профессиональную, дорогую или дешевую – при ее использовании необходимо соблюдать несколько нехитрых правил. Только в этом случае ваше приобретение вас не разочарует, новая техника прослужит долго, а вы не станните героем хроники несчастных случаев.
1.Перед началом работы необходимо проверить надежность всех резьбовых соединений и при необходимости подтянуть ослабшие в ходе эксплуатации болты и гайки. Удостоверьтесь в устойчивом положении агрегата, установите барабан в рекомендованное производителем рабочее положение. Последующий запуск бетономешалки на холостом ходу позволит окончательно убедиться в исправности техники и ее готовности к работе.
2.Загрузка компонентов смеси осуществляется только во вращающийся барабан. При этом рекомендуется соблюдать следующую последовательность: сначала загружается щебень, затем цемент и песок и лишь в финале вода.
3.Стандартное время перемешивания компонентов смеси составляет 2-3 минуты. Увеличивать время замеса не рекомендуется – качество готового бетона от этого только ухудшится.
4.По окончанию рабочего цикла барабан наклоняют горловиной вниз для выгрузки готового раствора. Если на этом работа бетономешалки не закончена, «грушу» возвращают в рабочее положение и повторяют цикл
5.По завершению работы рабочую емкость бетономешалки необходимо тщательно промыть водой. Не откладывайте эту процедуру надолго, ведь бетон довольно быстро схватывается. От того, насколько тщательно вы очистите барабан и другие конструкционные элементы агрегата, зависит, будет ли ваше следующее общение с бетономешалкой столь же комфортным и приятным
6.Помните, что бетономешалка относится к потенциально опасному оборудованию, поэтому любой ее ремонт и техническое обслуживание необходимо осуществлять только с выключенным двигателем.
