Блочные изделия из керамзитонаполненного бетона – распространенный материал, который применяется при возведении различных зданий. Профессионально выполненная укладка керамзитоблоков обеспечивает долговечность всей конструкции дома. Планируя осуществить строительство дома из керамзитобетонных блоков, или хозяйственной постройки, следует изучить, как возводятся стены из керамзитобетонных блоков. Для обеспечения устойчивости строения и предотвращения растрескивания материала важно правильно производить армирование. Рассмотрим детально виды кладки. Разберемся, как нужно класть блоки.
Информация о свойствах, типах и размерах керамзитобетонных изделий
Керамзитоблоки популярны среди профессиональных строителей и частных застройщиков. Они появились на строительном рынке в результате поиска стройматериала, отличающегося повышенными теплоизоляционными характеристиками, экологичностью, прочностью и влагостойкостью. Блоки используются при возведении перегородок и строительстве стен.
Для изготовления керамзитоблоков используются следующие стройматериалы:
- просеянный песок;
- гранулы керамзита;
- портландцемент.
Необходимые материалы смешиваются с водой в определенных соотношениях. Керамзитобетонные изделия несложно сделать своими руками, имея необходимое оборудование. Для этого подготовленным раствором заполняются специальные формы, и производится изготовление блоков методом прессования. Полученные изделия имеют пористую структуру, благодаря особенностям керамзита, использующегося в качестве наполнителя.
Керамзитные гранулы, обеспечивают основные свойства материала:
- пониженный уровень теплопроводности;
- способность поглощать шумы;
- небольшой удельный вес.
Также можно отметить следующие характеристики блоков:
- экологическую чистоту;
- достаточный запас прочности;
- увеличенные габариты;
- разнообразие исполнений.
Для возведения перегородок или стены из керамзитобетонных блоков используются изделия в форме прямоугольного параллелепипеда, имеющие различные габариты:
- перегородочные, размеры которых составляют 39х19х9 см;
- стеновые керамзитоблоки с габаритами 39х19х18,8 см или 39х30х18,8 см.
Свойства блоков зависят от варианта конструктивного исполнения:
- полнотелые блоки, в которых отсутствуют внутренние полости, отличаются повышенным запасом прочности. Однако цельные блоки проигрывают пустотным по теплоизоляционным характеристикам. Изделия применяются для возведения несущих стен, воспринимающих повышенные нагрузки;
- пустотелые элементы, имеющие внутренние полости прямоугольного, круглого, элипсного или щелевого типа, имеют повышенную хрупкость. Расположение полостей выполняется вдоль или поперек продольной оси блока. Блоки обеспечивают повышенную теплоизоляцию по сравнению с полнотелыми изделиями.
Керамзитобетонные изделия легко отличить от других композитных блоков по шершавой поверхности.
Разновидности кладки при возведении стены из керамзитобетонных блоков
Стеновая кладка из керамзитобетонных блоков осуществляется различными способами:
- в половину блока. При этом толщина сооружаемых стен соответствует ширине керамзитобетонного композита, и равна 19 см. Данный способ кладки используется для возведения стен дачных строений, гаражей и сараев. Технология не применяется для постройки зданий, предназначенных для постоянного проживания. Для усиления стен, сооружаемых данным способом, используется арматура, укладываемая с интервалом в 3-4 ряда. Керамзитоблоки размещаются с перевязкой. При этом длинная сторона располагается по контуру стен;
- в один блок. Толщина несущей коробки зданий, сооружаемой данным способом, равна 39 см, что соответствует длине керамзитоблока. При выполнении работ укладываются блоки с чередованием рядов тычкового и ложкового типа. Для усиления кладки используется кладочная сетка для керамзитобетонных блоков или рифленая арматура. Указанный способ строительства стен используют при возведении коробок частных домов и коттеджей. Для снижения тепловых потерь выполняется внешняя теплоизоляция стен с использованием минеральной ваты или пенополистирольных плит толщиной 50 мм и более;
- по колодцевой схеме. Колодцевая технология возведения стен значительно уменьшает тепловые потери и предусматривает одновременное возведение параллельно расположенных двух стен с внешней и внутренней части строения. Особенностью колодцевой кладки является наличие зазора между внешним и внутренним контуром, предназначенного для укладки теплоизоляционного материала. При возведении теплоизолированной коробки здания по колодцевой технологии каждый последующий ряд ложится со смещением относительно предыдущего;
Кладку керамзитобетонной продукции можно производить по нескольким методам
- в половину керамзитоблока с поперечным армированием. Используя указанный технологический прием, строители возводят две, параллельно расположенные керамзитоблочные стены, каждая из которых имеет толщину 19 см. При укладке стройматериала в полблока две параллельно расположенные стенки для повышения прочности соединяются арматурными прутками. Между наружным и внутренним контуром укладывается пенополистирольный утеплитель, толщина которого составляет 50-100 мм.
Технология строительства стен в полблока с дополнительным армированием и укладкой утеплителя сочетает повышенный запас прочности строения с высокими теплоизоляционными свойствами здания. Указанные виды кладки используются для композитных блоков из различных материалов. Например, шлакоблока кладка выполняется по одному из приведенных методов.
Кладка керамзитоблоков – готовим инструменты и материалы
На подготовительном этапе необходимо своевременно подготовить необходимые стройматериалы и различные инструменты.
Для выполнения кладочных мероприятий потребуется:
- килограммовый молоток с обрезиненной рабочей частью;
- уголок, используемый для разметки блоков перед резкой;
- рулетка для контроля толщины шва и размеров сооружаемой коробки;
- бетономешалка для приготовления рабочего раствора;
- кладочная сетка для керамзитобетонных блоков;
- ингредиенты для приготовления связующей смеси или готовый клей;
- листовой пенополистирол, используемый в качестве утеплителя.
При кладке данными блоками необходимо правильно все выполнить
Также потребуются инструменты согласно перечню:
- шнур-причалка;
- кельма с прямоугольной лопаткой;
- болгарка, укомплектованная отрезным диском для разрезания блоков;
- инструмент для штробления;
- лопаты для загрузки исходных компонентов;
- емкость для подготовки клеевого состава;
- леса для выполнения работ на высоте.
Контроль правильности кладки блоков осуществляется с помощью строительного отвеса и уровня. Необходимо на подготовительной стадии определить потребность в керамзитоблоках. Количество штук определяется расчетным путем с учетом выбранной разновидности кладки и габаритов строения.
Как правильно приготовить раствор для кладки керамзитоблоков
Керамзитобетонные блоки соединяются между собой при помощи различных видов рабочих смесей:
- стандартного цементного раствора, для изготовления которого используется просеянный песок, портландцемент и вода. Компоненты перемешивается в соотношении 3:1:0,8. Объем добавляемой воды зависит от концентрации влаги в используемом песке. Изменяя количество воды, следует добиться требуемой пластичности смеси. Правильно приготовленный раствор сохраняет форму и не растекается по поверхности. Для подготовки раствора с повышенной пластичностью вводятся пластифицирующие компоненты;
Класть керамзитобетонные материалы можно, используя цементно-песочную смесь либо готовый клеевой раствор - специальным клеем, который предлагается в специализированных магазинах в виде сухой смеси. Подготовка клея выполняется путем перемешивания сыпучего вещества с водой в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. Подготовленный клей имеет повышенную пластичность, благодаря которой снижается толщина кладочного шва до 0,5 см. Ориентировочный расход клея на куб кладки составляет 35-40 кг.
- Приняв решение использовать песчано-цементный раствор, приготовленный в бетономешалке, помните, что он сохраняет рабочие характеристики на протяжении полутора-двух часов. При подготовке рабочей смеси контролируйте ее консистенцию. Для перемешивания клея используйте специальную насадку, закрепляемую в патроне электроинструмента. Для смешивания используйте емкость соответствующего объема.
Подготовка основания под стеновые блоки из керамзитобетона
Качество подготовки фундаментного основания влияет на устойчивость и прочностные характеристики керамзитобетонных стен.
Подготовительные мероприятия предусматривают выполнение следующих работ:
- Обеспечение горизонтальности опорной поверхности фундамента.
- Устранение локальных дефектов, заделку трещин и неровностей.
- Гидроизоляцию фундамента с помощью рулонных материалов или мастик.
Допускается применять при кладке своими руками и сухой клей, его необходимо лишь развести водой, согласно инструкции
Для защиты керамзитоблоков от поглощения влаги используются следующие виды гидроизоляции:
- рулонный рубероид;
- битумная мастика;
- стеклоизол.
Двухслойная гидроизоляция обеспечивает надежную защиту керамзитных блоков от впитывания влаги. На поверхность гидроизоляционного материала укладывается тонкий слой цементного раствора, на который ложится первый ряд блоков. До начала кладочных мероприятий следует заранее нарезать необходимое количество доборных блоков и разложить блочный стройматериал по контуру фундаментной основы.
Пооперационная инструкция кладки керамзитобетонных стен
Технология кладки керамзитобетонных блоков не вызывает затруднений у начинающих застройщиков.
Кладка стен из керамзитобетонных блоков начинается с угловых частей фундамента и выполняется по следующему алгоритму:
- Раскладывается на гидроизоляцию слой цементного раствора.
- Укладываются первые блоки в углах нижнего яруса.
- Натягивается бечевка между угловыми блоками фундамента.
- Выполняется кладка нижнего ряда блоков.
- Ложатся остальные ряды кладки с армированием через 3-4 ряда.
Важно обратить внимание на необходимость плотной подгонки блоков с помощью резинового молотка. После строительства стен сооружается армопояс, и выполняются работы по теплоизоляции фасадной части здания.
Заключение
Стеновые блоки из керамзитобетона, уложенные согласно технологии, обеспечат устойчивость коробки здания и надежно теплоизолируют помещение. Важно использовать качественный стройматериал, изготовленный по промышленной технологии. До начала работ следует определиться со способом кладки, подготовить все необходимое и тщательно изучить технологические нюансы. Профессиональные строители всегда помогут практическим советом.
