Для владельца частного дома, как правило, главные параметры решающие выбор наружных дверей – это их внешний вид и цена. Но кроме этого очень важно обратить внимание и на технические характеристики. Именно они определяют долговечность двери и ее удобство для пользователей.
Выбирая внешнюю дверь в дом, квартиру или офис, мы стараемся, чтобы ее внешний вид был согласован с внешним видом фасада здания либо же интересно с ним контрастировал. Кроме того, модель может быть выбрана таким образом, чтобы она выглядела хорошо по отношению к дизайну и цвету окна. Независимо от подхода в выборе, дверь всегда должна соответствовать размеру дома и его пропорциям, а ее размеры должны обеспечивать функциональность и практичность.
Размеры дверного полотна и коробки являются ключевыми при проектировании дома и при их покупке. Стандартные решения значительно упрощают поиск и покупку подходящей модели. Какой же стандартный размер входной двери в частном доме и квартире и что предлагают производители, мы рассмотрим в этой статье.
Стандартные размеры входной двери в дом
2Стандартные размеры входных дверей в частном доме принципиально отличаются от межкомнатных проемов.
Общепринятые стандартные требования к размерам:
-размер входной двери с коробкой по ширине не должен быть менее 90 см;
-высота дверной коробки должна быть не менее 200 см.
Эти требования относятся непосредственно к одностворчатой модели. В случае двустворчатых моделей внешняя ширина основного крыла должна быть не менее 90 см. Требования относятся к двери, которая является главным входом в дом или в общедоступные подсобные помещения.
Кроме того, необходимо также обратить внимание на пороги. В основных входах в здания пороги не могут превышать высоту 2 см. Почему? Поскольку эта высота призвана обеспечить комфорт для всех людей, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
По этим причинам, рынок предлагает входные двери с шириной более 90 см, а высота, как правило, находится в пределах 205-240 см.
3На практике, дизайнеры советуют, выбирая размеры входных дверей, не ограничиваться минимальными требованиями. Намного лучше поставить более широкие модели, конечно если конструкция дома позволяет это сделать и такая возможность предусмотрена на стадии строительства частного дома.
Если к минимальной ширине (90 см) добавить хотя бы дополнительных 10 см, проход будет более комфортным и гораздо более функциональным. Особенно высоко это можно будет оценить, когда вы будете заносить в дом мебель и технику, а также это отразится на дальнейшем комфорте домочадцев.
Важен также зазор, который обычно называют монтажный люфт. Монтажный зазор должен проходить между дверной коробкой и существующим козырьком. Этот зазор обычно имеет ширину не более 2 см. Этот зазор должен также находиться в нижней части – между крылом и существующим полом.
Тем не менее, в поперечном разрезе наружной двери остается зазор между отверстием для двери и ее рамой. Вы должны помнить, что размеры монтажного отверстия должны быть немного больше, чем размеры двери (как внешних, так и внутренних).
Толщина также имеет значение
4При выборе, стоит обратить внимание на антивзломные свойства, а также на параметры тепло- и звукоизоляции. Двери являются важным элементом в защите дома или квартиры от визита не прошенных гостей.
Толщина полотна также имеет большое значение. Она определяет не только эстетику входа в дом, но и выступает в качестве изоляции. Хорошая толщина даст нам хорошую звукоизоляцию, а хорошая изоляция щелей предотвратит поступление в жилье неприятных запахов с лестничной площадки или улицы.
Как правило, толщина полотна начинается от 50 мм. В зависимости от производителей и моделей она может сильно варьировать. В то же время любое отклонение от стандартного размера связано с более высокими затратами.
Часто принято ставить бронированные модели, которые укреплены стальным листом, что дает дополнительную защиту от взлома.
На лестничной клетке вход в квартиру должен сохранять эстетичный вид и гармонично сливаться с остальными входами в помещения. Стоит предусмотреть также небольшие окна в прихожей, это позволит обеспечить хотя бы небольшое освещение вестибюля солнечным светом.
