Пластиковые окна в настоящее время пользуются наибольшей популярностью, так как они удобны (практичны) и прекрасно выглядят. Что касается типа открывания, то наиболее используется откидные или распашные окна, однако довольно удобными, хоть и менее популярными так же считаются раздвижные окна.
Чем хорош такой тип окон
Первое и самое существенное, в чем они значительно выигрывают это экономия места. В большинстве своем для того чтобы открыть обычное окно, требуется определенное пространство, которого в некоторых случаях может просто не быть. Раздвижные окна в этом отношении не требуют дополнительного пространства, потому значительно удобнее и практичнее.
Створки в открытом положении фиксируются таким образом, что сквозняк не сможет их захлопнуть. Такие окна имеют значительный спектр остекления, в том числе подходят и для панорамного остекления от потолка до пола.
Смотрится такой вариант остекления несколько легче и проще, при желании могут отсутствовать даже привычные перегородки, что позволит наслаждаться ничем не закрываемыми видами из окна. Несмотря на то, что система проще и легче, она обладает значительной надежностью и прочность.
В зависимости от необходимости можно организовать холодное или теплое остекление. Москитные сетки, которыми оборудуются пластиковые окна, в таком варианте тоже двигаются, а потому при необходимости их можно легко сдвинуть. Такая система очень проста в открывании и фиксации створок.
Чем плох такой тип окон
Все двигающиеся системы обязательно необходимо смазывать хотя бы раз в год. Могут возникнуть трудности при уходе (одну из створок будет чрезвычайно неудобно мыть). Система не подходит для узких мест, где ей негде сдвигаться.
По сравнению теплоизоляционных свойств и защиты от влаги, такая система открытия значительно уступает привычным, распашным окнам.
Помимо прочего такая система окон может варьироваться по своей конструкции. Выделяются следующие типы:
- Подъемно-сдвижная;
- Складные (сдвижные);
- Наклонно-сдвижная;
Отдельным вариантом со своими нюансами идет безрамное остекление.
Где лучше всего использовать такой тип оконной системы
- Остекление балконов и лоджии;
- Остекление беседок и террас;
- Остекление гостиной в загородных домах;
- Торговые павильоны или офисы;
- Кафе или рестораны;
В основном такая система остекления выбирается для того, чтобы был значительно лучше вид из окна, но при этом в суровом климате потребуется дополнительное утепление помещения, в котором будут стоять такие окна.
Что касается цены, то такие системы всегда несколько дороже привычных, особенно выделяться в цене может безрамное остекление. Причем высокая цена не только самих окон, но и работ по их установке, которые должны проводить квалифицированные люди (чтобы система работала нормально).
Если в ней нет сильной необходимости, то не стоит зря тратить средства на такую систему остекления, так как тогда придется тратить дополнительные средства на сопутствующие работы (утепление).
