Грамотно выложенный камин, с надёжной топкой будет радовать своих владельцев долгие годы. Но для того, чтобы избежать проблем в работе и поломок, камин требует профилактического ухода в межсезонье и во время отопительного сезона.
Каждый вид топлива — это разные технологии в каминах и, соответственно, разные требования.1УХОД ЗА БИОКАМИНОМ.
Биокамин хорош тем, что при сгорании топлива не остаётся никаких твёрдых остатков. Биотопливо в процессе горения распадается на углекислый газ и водяной пар: ни сажи, ни копоти, ни золы. Стеклянные части камина достаточно протирать по необходимости в процессе загрязнения мыльным раствором или средством для мытья стекла.1УХОД ЗА ГАЗОВЫМ КАМИНОМ.
Газовый камин также не образует твёрдых остатков, но в процессе работы постепенно может засоряться горелка. Если вовремя не чистить горелки то будет неполное сгорание топлива и перерасход газа. Раз в год потребуется профилактическая чистка горелки газового камина, которую выполнит обычный техник.
Стеклянные части газового камина чистятся по необходимости так же, как и в биокамине- мыльным раствором ли средством для мытья стекол.1УХОД ЗА ДРОВЯНЫМ КАМИНОМ.
Дровяной камин потребует от вас определённых усилий:
  • Ежегодно два раза в год должна проходить профилактический осмотр и чистка дымохода камина.  Это поможет предотвратить поломки и обнаружить трещины на ранних стадиях, когда можно обойтись без капитального ремонта или обнаружить проблему до возникновения аварии. Чистку дымохода можно выполнить самому при помощи проволочного «ерша» на длинной ручке, гирьки на верёвке (если необходимо пробить загрязнение) и сжигания осиновых дров, удаляющих сажу вместе с продуктами сгорания. Печник-трубочист сделает чистку более профессионально, и для первых разов лучше вызвать специалиста, чтобы ознакомиться со всеми тонкостями работы. Предварительно подготавливается помещение с камином: застелается плёнкой околокаминное пространство, загораживается очаг камина, из которого сажа полетит в комнату.
  • Профилактическая чистка топки изнутри проводится минимум раз в год, когда на стенках топки образуется слой сажи более 3 мм. Сажу внутри топки чистят пластиковой или синтетической щёткой. Стараясь не заливать топку водой: плохой металл некачественной топки может ржаветь. Ржавчина удаляется специальными растворами типа WD-40.
  • После каждой растопки камина выгребать сажу из зольника при помощи каминных инструментов: совка и кочерги. Обязательно нудно подождать до полного остывания камина. Необходимо быть очень аккуратными в комнате с коврами: сажа счищается только при стирке ковра.
  • В камине закрытого типа очищается дверца камина (которые обычно выполнены из стеклокерамики). Копоть снимается средством для мытья стекла.
  • Резные детали и декор мраморного камина также требуют периодической чистки: используется раствор воды с добавлением борной кислоты и лимона, затем смывается водой. Шершавые поверхности песчаника и известняка чистятся жёсткой синтетической щёткой вручную.
  • Не применяйте хвойные сорта древесины: они добавляют смоляных отложений, как дымоходу, так и топке.
