В современном мире мягкая мебель и ковры являются неотделимыми атрибутами человеческого жилища.
В каждом доме или квартире обязательно имеется один или несколько диванов и ковров – комфортных, практичных и элегантных элементов интерьера. Однако с течением времени эти предметы теряют свой первоначальный вид – загрязняются шерстью и мочой домашних питомцев, теряют цвет от пыли, покрываются пятнами от пищи и напитков.
Особенности чистки разных видов обивки
Не секрет, что химчистка мебели и ковров своими руками – процесс весьма трудоемкий и сложный. Он требует специальных знаний и навыков для правильной обработки обивки дивана или ворса ковра. К примеру, велюр не рекомендуется обрабатывать пылесосом, кожа нуждается во влажной обработке специальными средствами, а бархат и гобелен нельзя чистить с помощью воды.
Важно! Если обивка дивана и мягкой мебели подвергается воздействию агрессивной бытовой химии, это может негативно отразится на ее внешнем виде. Кроме того, впоследствии такая чистка может стать причиной аллергических реакций у обитателей дома и болезней домашних питомцев.
Как чистить мягкую мебель и ковры?
Пятна и грязь на диване можно эффективно удалить способом горячего очищения. Горячий пар глубоко проникает в обивку и устраняет любые загрязнения, даже застарелые пятна от кофе, кетчупа, крови, шоколада, вина. Обработка пароочиститителем позволяет быстро и легко избавится от самых стойких пятен, опасных микроорганизмов (пылевого клеща) и неприятных запахов.
Чистка дивана от мочи требует использования специальных растворов или порошковых средств, способных раз и навсегда устранить неприятные запахи. Сложные загрязнения ковров убирают с помощью активных гипоаллергенных средств, способных не только вернуть ворсу цвет и вид, но и безопасных для домочадцев и домашних животных. При чистке ковров и диванов следует:
  • развести моющее средство в воде согласно инструкции (вскрыть упаковку с порошком для сухой чистки);
  • нанести раствор (порошок) на губку и аккуратно распределить по обрабатываемой поверхности;
  • при использовании спрея его содержимое рекомендуется равномерно распылить на обивку;
  • спустя некоторое время средство нужно удалить с помощью пылесоса.
Важно! После обработки ковер или мягкую мебель следует оставить для просушки в хорошо проветриваемом помещении. Профессиональная стирка ковра подразумевает его последующую сушку на воздухе или комнате с доступом свежего воздуха.
Чистка кожаной мебели
Чистка кожаных диванов проводится влажным способом с применением мыльного раствора и специальных средств. Категорически запрещается при очищении обивки из кожи или кожзаменителя применять скипидар и ацетон – эти химические вещества разрушают структуру кожи. Нельзя при обработке так же сильно тереть кожу, так как это приведет к разрушению ее внешнего слоя (появятся трещинки и потертости). Если кожаный диван часто обрабатывать мыльным раствором его обивка потеряет блеск и цвет.
Важно! Кожаная мебель чиститься с помощью специальных средств, способных вернуть обивке ее первоначальный блеск и насыщенный цвет.
