Огнестойкий картон используют в различных целях. Чаще всего это внутренние перегородки в помещениях, монтаж подвесных потолков и отделка промышленных и бытовых помещений, где высок риск возгорания. Также гипсокартон противопожарный подойдет для отделки дымохода в частном доме. Выбрать именно огнеупорный материал не сложно, так как он имеет розовый цвет. Обычный гипсокартон будет серого цвета, а влагостойкий — зеленым.
Технические характеристики и параметры материала
1.Наполнитель двуводный гипс;
2.Стеклонити качестве армирующих элементов;
3.Органически активные вещества 93% и влажность не больше 1%
Применение гипсокартона
Противопожарную модель используют для создания перегородок в помещении, для изоляции кабель каналов, при создании вентиляции, шахт.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/2-71.jpg)
Он является базовым основанием стен в саунах и банях, также будет отличной защитой при монтаже печей и каминов. Такой картон востребован в офисах, где нужно обеспечить безопасность большого количества людей.
В частном доме такой материал практически незаменим, ведь он позволяет выполнить перегородки и другие перекрытия из легкого и безопасного материала, не отнимая место на капитальные стены и значительно удешевляя строительство. Также используется при организации котельной, монтажа камина при создании воздуховодов.
Как правильно выбрать гипсокартон
–лучше всего приобретать материал в крупной точке;
–обязательно посмотрите условия хранения гипсокартона на складе. При большой влажности есть вероятность, что материал может быть подпорчен;
–аккуратно загружайте материал и не бросайте листы при разгрузке, так он сохранит свои физические качества;
обязательно перед покупкой проверьте все листы на предмет повреждения;
–лучше всего брать продукцию известных фирм, так как они дают гарантию долгого срока службы и качества.
Преимущества огнестойкого гипсокартона
–гипсокартон в обычном состоянии сгорает за 20 минут, а огнестойкий материал выдерживает в среднем до 45 минут воздействие огня. Этого времени вполне хватит, чтобы вывести людей из здания;
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/3-65.jpg)
–так как гипсокартон противопожарный обладает отличными климатическими и экологическими свойствами, то его часто используют для отделки помещений, где есть большое скопление людей, а также в школах и больницах. В нем отсутствуют вредные выделения токсинов;
–данный огнестойкий материал прекрасно выдерживает облицовку другими материалами, такими как обои и керамическая плитка;
–прекрасно комбинируется с различными материалами;
–гипсокартон обладает отличной шумо и звукоизоляцией;
–он покрыт специальными антипиренами. Что позволяет выдерживать высокую температуру без деформации листа;
–легкий по ЕС, дает возможность проводить монтаж даже в одиночку;
лист легко гнется, помогает достичь ровных поверхностей без нанесения штукатурки;
с данным материалом легко воплотить в жизнь различные архитектурные особенности и дизайнерские возможности;
–так как вес конструкции становится более легкий, то уменьшаются общие затраты на строительство;
–при отделке дымохода в частном доме устойчивым к огню гипсокартонном он предотвратит возгорание деревянных конструкций.
Минусы:
–Материал достаточно хрупкий;
–Легко повреждается неудачно ввинченным саморезом;
–Ломается при сильной нагрузке. Поэтому требует дополнительных мер при монтаже.
Не рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.
Самым правильным решением при выборе — спросить сертификат пожарной безопасности, если он у материала есть, то значит гипсокартон огнестойкий.
Особенности материала
Так как данный материал более плотный из-за армирующих нитей, то работать с ним намного сложнее, чем с обычным гипсокартоном. Кроме этого вес листа составляет 25 килограмм. Размеры листа стандартные и составляют: длина 2м 500, ширина 1м200, толщина от 120 до 125 мм. Кромки материалов бывают прямыми, утонченными, полукруглыми и утонченная кромка с лицевой стороны.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/4-56.jpg)
Гипсокартон имеет маркировку ГКЛО, и как уже было сказано, лист имеет розовую окраску. Чтобы приобрести нужное количество листов обязательно уточните площадь помещения, где собираетесь его монтировать. Так как материал тяжело поддается резке, то лучше всего выбрать несколько листов на запас.
Для монтажа данных листов необходимо создать каркас из металлического профиля. Кроме этого конструкция должна иметь как можно меньше швов. Обязательным условием перед монтажом гипсокартона является то, то он должен находиться сутки в помещении, где будет смонтирован.
При установке необходимо выбирать минеральный утеплитель с фольгированной основой, а уголки на швах должны быть выполнены из перфорированного металла. Все это делается с целью дополнительно обезопасить конструкцию от возгорания.
Монтаж проводят при температуре выше 10 градусов и невысокой влажности воздуха.
Стоимость такого гипсокартона достаточно высока, поэтому чаще всего его применяют для работ с теплоносителем. Однако цена в любом случае обходится не дороже штукатурных работ, поэтому в качестве материала с повышенным сопротивлением к огню гипсокартон может использоваться как для частного, так и для промышленного строительства. Для обеспечения безопасности кроме гипсокартона применяют и другие негорючие материалы, и гидроизоляционные составы.
