Особенности конструкции
Способность противостоять огню достигается за счёт конструкции: дверное полотно зашивается стальным листом с трёхсторонним фальцем, толщина листа зависит от самого материала и чаще всего подбирается размером 1,2-1,5 мм.
По всему периметру дверного полотна крепят огнеупорные уплотнители, которые под действием высокой температуры вспениваются, что позволяет создать полностью герметичное помещение и предупредить дальнейшее распространение огня.
Коробка огнестойкой двери также должна быть выполнена по спецтехнологии. Если она будет деревянной, то при пожаре выгорит, а качественная огнестойкая дверь выпадет из неё. К примеру, в качестве коробки можно применять стальные трубы, имеющие поперечное сечение, или стальной профиль (гнутый).
Хорошая огнестойкая конструкция двери даст возможность выдержать пламя примерно 30-60 минут благодаря тому, что дверное полотно будет держать мощная коробка. Этого времени будет достаточно для эвакуации людей и материальных ценностей из очага возгорания.
Толщина полотна такой двери зависит не только от размера стального листа, но и от внутреннего наполнителя. В качестве такого своеобразного теплоизолятора оптимально использовать минвату, так как данный материал обладает высокой стойкостью к возгоранию и, при нагревании снаружи, не будет гореть в середине.
Также следует учитывать особенности материала для обшивки. Если дверь покрыта винилискожей, она не может быть огнестойкой, поскольку данный материал быстро загорится. При обшивке двери массивом дерева используется специальная пропитка, которая способна защитить конструкцию во время пожара.
Характеристики антипожарной двери
Самое главное требование к такой двери – хорошая огнеупорность, уровень которой можно определить по маркировке изделия: буквы – R, E, I, а также цифры от 15 до 120. Самый высокий класс огнестойкости у двери с маркировкой EI и значением от 60, наиболее низкий — R15.
Если вы хотите приобрести стальную противопожарную дверь, проверьте у продавца паспорт и наличие указание в нем степень стойкости возгоранию, которая должна быть указана в минутах.Производитель металлических дверей обязан предоставить документы, если откажется — данную дверь нельзя считать огнестойкой, т.к. она, скорее всего, изготовлена без учета всех требований и норм, поэтому гарантии защиты от пожара никакой нет.
Перед эксплуатацией конструкция покрывается порошковой краской, данный процесс выполняется в специальной камере под воздействием высоких температур. Петли должны быть стальными, снабжёнными упорным подшипником или шариком. Это даст возможность их открытия на 180 градусов, что существенно при возникновении опасной ситуации.
Детали замка такой двери должны быть выполнены из стали. Запорный механизм закрывается в огнестойком корпусе с ригелем, защёлкой и цилиндровым механизмом. Ручки двери также должны быть полыми внутри и выполненными из металла, а также покрыты полимерным покрытием, что снизит теплопроводность.
Дверь не обязательно должна быть цельной – чтобы не утратить свои противопожарные свойства, существуют и другие варианты.
Стеклянные противопожарные двери
Если конструкция имеет вставки из закалённого стекла, она будет не менее прочной, чем та, что полностью выполнена из листов стали. Такое стекло – специальное, оно имеет хорошие защитные свойства, способно противостоять ударам или огню. Дверь, которая имеет более 25% остекления, называется стеклянной, менее 25% — остеклённой. Огнестойкими могут быть не только двери, но и перегородки или фрамуги.
При выборе стеклянной огнестойкой двери следует принимать во внимание основные критерии:
-материал, из которого выполнена рама;
-назначение конструкции;
-уровень огнестойкости.
По сравнению с металлическими или деревянными дверьми, противопожарные двери, выполненные из стекла, имеют ряд плюсов:
-способность вписаться в любой интерьер помещения;
-хорошие эксплуатационные свойства: высокий уровень тепло- и звукоизоляции, стойкость к развитию коррозии, деформации и ударам;
-хороший уровень пропускания света и низкая пропускная способность УФ-лучей;
-универсальность – могут использоваться как в жилых, так и в производственных помещениях, офисах и общественных местах;
-используются для решения различных дизайнерских решений: зонирование помещения или зрительное изменение его размера, создание природного освещения.
Стеклянные противопожарные двери могут быть как одно-, так и двухстворчатые, открываться в левую и в правую стороны. Конструкции, полностью выполненные из стекла, открываются в любом направлении.
Установка
Сложность устройства противопожарной двери, её значительный вес, а также специфика эксплуатации обуславливают необходимость применения спецтехнологий при её установке. Например, противопожарные откатные двери не следует устанавливать в стенах из дерева, а распашные двери с остеклением не должны использоваться как входные, так как при низких температурах их свойства значительно снизятся.
Также при монтажных работах следует учитывать некоторые моменты:
-дверь должна открываться в направлении движения людей, когда будет проводиться эвакуация при пожаре;-запоры и замки на двери нужно выбирать простые и лёгкие в эксплуатации, чтобы их не заклинило в ответственный момент.
Обычные работы, которые применяются при работе с межкомнатной или входной дверью, в данном случае не подойдут. От правильного монтажа зависят основные свойства двери (противопожарные, запорные и ограждающие).
Поэтому работу по установке данного вида двери лучше поручить мастеру-профессионалу.
При покупке и выборе огнестойкой двери учитывайте все описанные моменты – тогда вы сможете сделать правильный выбор и защитить помещение от пожара и его последствий.
