В деревянном доме прокладка электрической проводки значительно сложнее по сравнению с аналогичной процедурой в доме из кирпича или бетона. Все дело в том, что даже незначительное короткое замыкание может привести к пожару и потере Вашей недвижимости в том случае, если Вами не будет соблюден целый ряд важных правил.
Именно поэтому к проведению таких работ следует привлекать исключительно электриков наиболее высокой квалификации, которые смогут правильно установить провода, выключатели и розетки, специальные фарфоровые изоляторы и все другие необходимые элементы электрической сети.11
Электрик должен иметь допуск на 220 Вольт. Не советуем искать мастеров в разделе частных объявлений, лучше обратиться в специализированную организацию, которая предлагает услугу по выполнению электромонтажных работ.
Чаще всего при установке проводки в деревянном доме с целью повышения безопасности ее эксплуатации используется открытый метод монтажа. То есть такой, при котором кабеля располагаются не внутри стен, а на их поверхности.
Одним из наиболее важных вопросов при прокладке проводки как в деревянном, так и в любом другом доме, является правильный выбор провода. Если раньше наиболее популярным считался алюминиевый кабель с сечением в 1,57 квадрата, то на современном этапе потребители используют большое количество мощных электрических приборов (электроплиты, кондиционеры, котлы и т. д.), для которых такого провода может быть недостаточно. Поэтому лучше всего приобрести медный провод с сечением не менее 1,8 квадрата, который даже при использовании наиболее мощных электрических приборов не будет перегреваться и не сможет стать причиной возгорания проводки и дома в целом.111
Однако даже использование качественного медного провода не сможет защитить дом от короткого замыкания. Для этого используются специальные устройства, которые подключаются к щитку. При использовании деревянного дома желательно отказаться от использования плавких предохранителей и применить вместо них современные пробки-автоматы, рассчитанные на силу тока в 6-10 Ампер. И даже в том случае, если по причине, например, протечки на крыше и попадания воды на оголенные провода, произойдет короткое замыкание, то автоматы смогут мгновенно обесточить дом, тем самым защитив проводку от короткого замыкания и возможного возгорания.
Также очень важно правильно подобрать розетки, качество которых в деревянном доме очень сложно переоценить. Они должны состоять из фарфоровых изоляторов, клемм из меди и корпуса из тугоплавкого материала (например, карболита). Даже в случае нагревания розетки с таким составом не плавятся, поэтому вызвать пожар они не смогут.11
Соблюдение всех этих правил чрезвычайно важно, ведь они смогут обеспечить самое главное – безопасность Вас и Вашей семьи.
