Даже небольшая течь воды в водонагревателе со временем перерастает в дорогостоящий ремонт. Вода повреждает полы, мебель, стены. Приводит к появлению грибка. Поэтому приступать к починке нужно как можно раньше. Поговорим в статье, где и почему может протекать нагреватель и как его починить.
Причины течи бойлера
Чаще всего лишнюю воду замечают сверху или снизу водонагревательного прибора. Прежде чем искать проблемное место течи, нужно отключить подачу воды и отсоединить бойлер от электропитания.
Вот 10 типов поломок, которые способны вызвать утечку воды.
1. Слабая стыковка подводящих каналов
Эта ситуация входит в число самых распространенных протечек водонагревателя. Подводящие каналы соединяются между собой неплотно.
Нужно перепроверить соединения впускной и выпускной труб — посмотреть, не ослаблены ли они. Нужно затянуть места стыков гаечным ключом или заменить неисправный трубопровод.
2. Деформация корпуса
Появляется из-за нарушений во время установки водонагревателя. Вины производителя здесь нет. Вероятнее, отсутствует или неисправен клапан предохранения. Поэтому капающую воду с бойлера заметно сразу после монтажа водонагревающего аппарата.
В ходе охлаждения объем жидкости уменьшается, а бойлерный резервуар сжимается. Когда вся жидкость уходит, внутри резервуара начинается разрежение. Когда имеют место неполадки с предохранительным клапаном, емкость во время этих процессов деформируется.
В итоге во время наполнения водонагревателя вода начинает прогреваться и расширяться, увеличивая давление. Из-за роста последнего резервуарный бак начинает раздуваться, провоцируя течь в корпусе.
3. Течь в резервуаре
Если жидкость сходит по подводке, значит протекает резервуарный бак.
Эта проблема часто появляется в силу:
  • неправильной установки;
  • нарушений во время подключения;
  • возникший гидроудар
Бак рассчитан на определенное максимальное давление. Превышение данного давления может повлечь за собой гидроудар, который в последствии может вызвать течь.
4. Протекание крышки резервуара
У большинства такое протекание появляется в нагревательном элементе. Одна из причин — большое скопление накипи.
Чтобы разрешить задачу, нужно поставить новый нагревательный элемент.
5. Утечка в нагревательном элементе
У некоторых бойлеров отсутствует специальный проход для слива воды. Оно помогает в случае протечки трубчатого электронагревателя (ТЭН).
Поэтому во время выбора бойлера стоит проверить его наличие.
6. Неисправность предохранительного клапана
Предохраняющий клапан — кран, устанавливающийся на случай, если вода в резервуаре станет слишком горячей. Возникнет чрезмерное давление. Клапан сбрасывает давление, выпуская часть воды.
Сначала осматривают точку, где клапан подсоединяется к баку. Затем сам кран.
Если клапан в закрытом положении, а вода течет из присоединенной трубы водонагревателя, клапан неисправен. Необходимо заменить.
Если клапан в открытом положении, он способен сбрасывать избыточное давление изнутри резервуара (приводит к открытию вентиля). Ремонт возможен, но лучше вызвать мастера.
7. Проблемы с ТЭНом
Встречается две ситуации течи с ТЭНа:
  1. утечка из-под уплотнителя;
  2. полое место под болтами.
В первом пункте подтягивают гайки, которые закрепляют ТЭН.
Во втором — сменить трубчатый электрический нагреватель.
8. Бежит в верхней области без внешних повреждений
Сначала нужно проверить следующие условия:
  • при изучении элементов бойлера проблем не найдено;
  • монтаж/подключение водонагревательной системы проводились без нарушений;
  • магниевый стержень проверялся минимум дважды в год. При необходимости ставился новый.
Если бойлер все равно течет, лучше сделать возврат в магазин по гарантии. Протекание устраняется лишь когда бойлерный бак выполнен из нержавейки.
Важно: магниевый стержень важно регулярно сменять новым. Иначе поверхность водонагревателя испортится. Появится необходимость приобретать новый.
9. Пренебрежение профилактикой
Повышенная жесткость воды, большой объем примесей в ней не лучшим образом влияют на работу водонагревателя. Поэтому время от времени стоит выполнять профилактические работы: очищать прибор от грязи, вовремя заменять изношенные детали. Так вы минимизируете появления течи в водонагревателе.
10. Брак или неправильные монтаж и подключение
Если прибор бракованный, нужно вернуть его в магазин до окончания срока гарантии. Главное в приведенных обстоятельствах — не пытаться его ремонтировать собственными усилиями. Так как водонагреватель не примут в магазине.
Если причина протечки — нарушения во время установки и подключения водонагревателя, стоит еще раз перечитать пункты выше — проверить элементы бойлера. А также вновь ознакомиться с инструкцией по монтажу и подключению, чтобы выяснить, где была допущена ошибка.
Возможен ли ремонт?
В некоторых случаях водонагреватель возможно починить самостоятельно. Однако процесс не так легок, как может показаться изначально.
Первый шаг — понять причину неисправности. Для этого стоит подготовиться и взять инструменты, которые могут пригодиться во время осмотра:
  • шланги (нужны для слива жидкости);
  • отвертку;
  • ключи (торцевой, трубчатый, разводной);
  • мультиметр.
После обязательно отсоединяют аппарат от электросети, сливают жидкость. Бак устройства должен быть пустым. Лишь после названных манипуляций переходят к осмотру, выявляя причин поломки или течи.
В каких-то случаях проблема решается небольшим ремонтом. В других потребуется полная замена водонагревателя на новый. Желательно сделать это раньше, чем истечет срок гарантии.
Вот, на что обратить внимание при осмотре:
  • Водяные подтекания появляются в стыковых областях патрубков. Причина неисправности — негерметичность бака водонагревателя. Ремонт невозможен. Бойлер придется менять.
  • Протекание наблюдается в верхней части. Если за прибором регулярно правильно ухаживали, вовремя заменяли магниевый стержень, а течь все равно есть, ремонт не поможет. Придется покупать новый бойлер. Также весь водонагреватель подлежит замене, если у него стоит старый магниевый стержень, который не заменялся в ходе продолжительной эксплуатации. Это провоцирует прогнивание бака (в случае не эмалированной внутренней поверхности).
  • Протекает крышка бака. В этих обстоятельствах ставят новый нагреватель.
  • Протекание непосредственно в баке. Самая неприятная ситуация — утечка идет из нижней части бака. Наиболее вероятный сценарий — накопление отложений, разъедающих дно резервуара. Починка невозможна. Дело в том, что водонагреватель представляет собой целостное устройство с единым корпусом и эмалированными внутренними стенками. Когда эмалированная поверхность нарушается, она не подлежит восстановлению.
Первое место, которое проверит сантехник — сливной клапан. Он расположен в нижней части резервуара. Отвечает за слив осадка из водонагревателя. Клапан легко заменяем, поэтому такая ситуация — наиболее простая.
Важно помнить, что не каждая маленькая лужа воды, найденная в основании водонагревателя, является следствием утечки. На трубах и приборах, которые окружают водонагреватель, может образовываться конденсат. По мере его накопления конденсата, жидкость станет капать, скапливаясь на полу. Особенно это актуально в подвалах или в сырую погоду.
Бойлерные конструкция и система работы сложнее, чем принято подумать. По этой причине самый оптимальный путь — заказать ремонт у специалистов или приобрести новый прибор.
Как продлить жизнь водонагревателя
Первое условие — внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу и эксплуатации. Она предоставляется вместе с устройством.
Стоит обратить внимание на следующие рекомендации:
  1. Перед монтажом надо позаботиться о заземлении, о наличии анода из магния, а также подготовить клапан предохранения.
  2. Перед началом процесса монтажа важно узнать показатели давления в устройстве. В норме — меньше или равно двум атмосферам. Если число превышает три атмосферы, давление потребуется уменьшить. Чтобы это сделать, перед водонагревателем ставят редуктор. Он предохраняет от увеличения температуры.
  3. Рекомендуемая температура в устройстве — не выше 50 градусов.
  4. Время от времени прибор необходимо чистить. Оптимально — от 2 до 3 раз ежегодно. Особое внимание уделяют стержню.
  5. Подключать устройство с водоснабдительной системе лучше через магниевый фильтр. Его приобретают отдельно. Фильтр существенно ослабит жесткость воды, уменьшив объем вредных примесей.
Таким образом, при обнаружении даже минимальной протечки в водонагревателе, нужно оперативно озаботиться решением проблемы. Независимо от степени повреждения, всегда рекомендуется вызвать профессионального сантехника и проверить источник протекания.
