Чтобы понять, что представляет собой гаситель гидроударов, не лишним будет разобраться в том, что такое гидравлический удар. Если коротко, то это резкий скачок давления в системе с жидким наполнителем, например, в контуре отопления или водопроводе. Мне не раз приходилось слышать жалобы от знакомых, что при запуске отопительного контура осенью у них начинают протекать радиаторы – это и есть последствия гидроудара, так как воду спускают с системы на теплый период года.
Причины возникновения гидроударов
С появлением в отопительных и водопроводных системах шаровых кранов существенно увеличилась опасность резкого повышения давления в системе или в отдельно взятом приборе, и здесь не обойтись без гасителя гидроудара. Дело в том, что наличие такой запорной арматуры предоставляет возможность резкого перекрывания или открывания проходного отверстия для жидкости. Например, если резко перекрыть трубу перед радиатором, давление в ней также резко поднимется, а если ее резко открыть, то вся нагрузка перейдет на радиатор. Именно из-за этого в начале отопительного сезона происходят аварии, и когда вы говорите, что «раньше у меня не текло», это ровным счетом ничего не значит.
Причины гидроударов
Давайте обратимся к нашей системе отопления и водопроводу в квартирах и частных домах. Если говорить об открытых отопительных контурах в частном секторе, то там устанавливают расширительный бак (обычно на чердаке), который и есть гаситель очередного гидроудара при запуске или отключении системы. То есть, в трубах и радиаторах при такой конструкции невозможно создать условия для такой нагрузки, так как избыточное давление компенсируется перемещением теплоносителя в расширитель.
Кроме резкого перекрытия запорной арматуры есть и другие причины возникновения подобных ситуаций:
  • если в системе есть воздушные пробки, то эти зоны не могут заполняться теплоносителем, следовательно, создается дополнительное давление по контуру;
  • когда применяется мощный циркуляционный насос, где крыльчатка при запуске стартует с максимальных оборотов, то это в любом случае поднимет излишнее давление по трубе.
Компенсация гидроударов
В закрытых системах отопления для компенсации обычно используют гаситель гидроударов мембранный или же с подпружиненным клапаном, но их функционал практически не отличается в техническом отношении. Получается, что такие устройства принимают резкий скачок давления на себя, как буфер у товарного или пассажирского вагона, тем самым снижая нагрузку на всю систему. В принципе, такие гасители можно устанавливать и на водопроводе и делают это, как правило, на коллекторе, чтобы по разводке давление было нормальным.
Гаситель гидроударов мембранного или подпружиненного типа представляет собой небольшой резервуар, разделенный на две части самой мембраной или клапаном. В одной половине такой емкости находится воздух под давлением 3 бар или 2,96077 атм, а для спуска или подкачки там установлен ниппель, и если требуется повысить давление, то просто подкачивают воздух, хотя обычно пользуются заводскими настройками. Другая часть устройства пустая, при возникновении гидроудара она заполняется водой и давит на мембрану. Когда давление нормализуется, мембрана принимает изначальное состояние, выталкивая жидкость обратно в систему.
Заключение
Использование гасителя гидравлического удара обезопасит вас от протечки радиаторов при запуске системы отопления и подаче опрессовочного (испытательного) давления – такая процедура производится коммунальными службами ежегодно. Также компенсатор такого типа не будет лишним в централизованных водопроводах, особенно, когда наблюдаются частые остановки подачи воды.
