Что появилось раньше, лафет или брус?
Мы считаем, что сначала был создан лафет, а затем, как производное от лафета, с появлением механизированной распиловки леса – брус, как более технологичный и унифицированный материал для строительства, не требующий высокой квалификации рабочих, уменьшающий долю ручного труда до минимума (только соединение углов), т.е. увеличивающий производительность.
Существует мнение, что рождение лафета связано с экономией леса и лафет был выходом из положения для бедных. Так ли это?
Действительно, при опиливании круглого бревна с двух сторон остаются доски и горбыль, которые также идут в дело. Всё это так, но, учитывая долю труда при ручной распиловке леса пилами (типа «маховки») или изготовления лафета топором (когда об экономии не может быть и речи), на первый план выходит принципиально другое объяснение, не связанное с проблемой экономии – желание новизны, нестандартности, поиска новых форм, извечное стремление человека «выделиться». Как сказали бы сегодня, лафет появился из-за стремления продемонстрировать свой статус и амбициозное, не утилитарное отношение к своему дому.
Так что же престижнее? Лафет или брус?
Дома из лафета по праву «престижны», так как лафет изготавливается из дорогого материала – либо из отборной северной сосны, либо из кедра, реже (из-за большой колкости) из лиственницы. А вот ель на лафет не идет, так как её сильно «рвёт».
Что такое «норвежский угол»?
Лафет в углах и перерубах соединяют в основном в «норвежский угол» на клин с шипом. Клин дает самозаклинивание при усадке, а шип делает угол более теплым, препятствуя продуваемости.
Кроме «норвежского угла», еще используют «чистый угол» (типа «ласточкин хвост»), а балки перекрытий врубаются в «сковородень», или «в полусковородень».
Известно, что клеёный брус не требует конопатки. Другим видам бруса, также как и лафету без конопатки не обойтись.
Стены из лафета, также как и стены из круглого бревна требуют конопатки. Мы «сажаем» стены на северный длинноволокнистый мох. Хоть это и не технологично, но надежно – дом обязан простоять не менее 100 лет, а мох, как известно, не гниёт, не преет и является природным антисептиком. Кстати, у нас есть опыт разборки дома в Вологодской области, которому было 150 лет, состояние мха при этом было такое, что бери и клади в новый дом.
Строительство деревянного дома из лафета
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ИЗ БРУСА И ЛАФЕТА
Различия не в строительстве, а в производстве.
При производстве дома из бруса, можно по картам раскроя нарезать на заводе необходимое количество бруса, зарезать углы и проводить сборку на готовый фундамент. При этом, если что-то не совпадет, всегда можно исправить за счет унифицированности бруса.
Строительство дома из клееного бруса
Дом из лафета необходимо срубить на заводе в таком виде, в каком он будет затем стоять на участке заказчика (т.е. на заводе произвести контрольную сборку). После этого разметить, разобрать и только потом проводить сборку на фундаменте.
Необходимо отметить, что использование металла при соединении бревен категорически недопустимо! Бревна должны соединяться по перерубам в «ласточкин хвост» в шахматном порядке, чтобы сохранить необходимую жесткость и долговечность всей конструкции.
Начнем с недостатков.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ ЛАФЕТА И БРУСА
Недостатки лафета в сравнении с брусом.
Сруб из лафета сложен в изготовлении, требует больших временных и трудозатрат. Для достижения качества необходима высокая квалификация рубщиков, а, значит, обходится дом из лафета заказчику дороже, чем дом из бруса.
Бревно из лафета больше рвет по плоскости, чем круглое бревно, или тот же брус. Потому что лафет имеет, по сравнению с брусом, большие размеры, а, по сравнению с круглым бревном (за счет опиливания плоскостей) нарушение распределения внутренних сил в дереве.
Достоинства лафета.
Дом из лафета ручной работы долговечен, престижен. Это дом представительского класса, он говорит о статусе его владельца, чего нельзя сказать о брусе.
Деревянный дом из лафета
Но, главное, что ручная работа предоставляет неоспоримо больше возможностей в создании неповторимого архитектурного облика, в креативном самовыражении при внешнем и внутреннем оформлении дома.
При желании и умении из лафета (также как из круглого бревна) можно создать шедевр деревянного зодчества.
И этим, сказано всё.
