Цементная шпатлевка, в отличие от полимерных составов, продается исключительно в виде сухой смеси, поскольку затворенный водой цемент твердеет в любых условиях, хоть в воде, хоть в вакууме, хоть в герметичной таре. В рецептуре цементных шпатлевок, кроме основного вяжущего – портландцемента, может быть и некоторое количество гипса для пластичности и ускорения схватывания, а также различные реагентные присадки и щелочестойкие красители. Добавлять что-то в готовую сухую цементную шпатлевку нет никакой необходимости, и все же лайфхакеры порой открывают новые грани в привычных материалах, например – добавка масляной краски к цементу дает такую прочность плиточной облицовке, что отбивать плитку при ремонте приходится зубилом и очень маленькими кусочками. Но и без всяких гениальных самодеятельных добавок цементные шпатлевки и штукатурки прочны, долговечны, обладают отличной адгезией.
Плюсы цементных шпатлевок
Поскольку гидратация цемента предполагает естественные условия – наличие достаточного количества воды и тепла, для набора прочности не нужно ничего, кроме оптимума – примерно 18˚С тепла; влажности желательно от 75%, а также укрытия от прямого солнца и от ветра. И конечно, цементные растворы любого вида, включая шпатлевочные, нельзя слишком долго выдерживать, не имеет особого смысла разводить схватывающуюся невыработанную шпатлевку водой в целях добавки пластичности, нельзя тревожить нанесенный слой во время схватывания – образующиеся цементные связи не бесконечны. Хорошо и правильно затвердевший цементный раствор приобретает прочность камня и такую же долговечность, это относится и к выравнивающим шпатлевкам на базе цемента. Основные плюсы:
- Высокая твердость и прочность цементного слоя;
- Водостойкость, значительная стойкость к статистическому напору воды. Существует целый ряд гидроизоляционных материалов для подвалов, бассейнов и др. на базе цемента.
- Морозостойкость;
- Отличная адгезия к большинству строительных оснований;
- Универсальность – шпатлевка применяется и для отапливаемых помещений, и для холодных, для влажных и сухих, для дома и улицы.
- Легкость в работе и пластичность смеси, особенно при нанесении тонкими слоями. Доступность и относительная дешевизна, особенно составов из серого цемента.
Шпатлевка на базе цемента может быть как стартовая, или выравнивающая – для заполнения раковин, пустот, заглаживания трещин и прочих дефектов. Структура старотовой шпатлевки более крупнозерниста, включает кварцевый песок и легко заполняет значительные каверны, этот вид шпатлевки можно наносить довольно толстым слоем – до 20 мм, порой в один слой можно закрыть все дефекты стены. Если нужен еще один или два слоя – то по первому слою прокладывают тонкую армосетку из полипропилена, она предотвратит растрескивание слоев после высыхания и усилит выравнивающий слой. Если отделка предназначена для эксплуатации в сложных условиях (цоколь, фасад и др.), то между слоями выравнивания актуальна грунтовка составом глубокого проникновения.
Финишная шпатлевка предназначена для создания гладкой поверхности под окрашивание или декоративную отделку, требующую идеальной гладкости основы. Разница в присадках, для финишной шпатлевки чаще используются пигменты и пластификаторы, к тому же песок добавляется очень мелкой фракции, почти пылевидный. Толстого слоя не получится, но он и не нужен, поскольку данный состав предназначен для чистовой доводки под отделку и создания максимально гладкой поверхности.
Применение цементных
Применение цементных шпатлевок
Свойства цементного вяжущего позволяют применять шпатлевку и в доме, и на улице. К примеру, латексные шпатлевки для эксплуатации в атмосферных условиях малопригодны. Цементные, хотя и не дают насколько тонкого слоя и гладкости, служат дольше, выдерживают значительные нагрузки, как статические, так и ударные. Но основное применение данные составы находят в отделке фасадов, цоколей, парапетов крыш – где наиболее сильно разрушающее влияние среды. А также и в обустройстве бассейнов, фонтанов, искусственных озер и различных объектах ландшафтного дизайна, связанных с постоянным воздействием воды. В шпатлевки вводятся также и полимерные добавки – для цвета, повышения прочности и износостойкости, для водонепроницаемости и стойкости к химически агрессивным средам.
Виды шпатлевок на базе цемента
- Фасадные шпатлевки используются для наружной отделки. В составе может быть упрочняющая полипропиленовая микрофибра.
- Теплоизоляционные – в комплексе отделки с термоизоляцией, в системах «мокрый фасад» и др.
- Составы для внутренних работ самые легкие, наиболее пластичны, могут включать минеральные наполнители для создания декоративных поверхностей.
На цену шпатлевки влияет и вид цемента: белые цементы дороже на порядок, зато с ними можно создавать почти белоснежные (скорее цвета экрю или близкие к белому) стены под любую отделку. Шпатлевка на обычном сером цементе дешевле, но слой похож на самую обычную цементную штукатурку.
Минусы цементных шпатлевок
Состав с песком, даже мелкофракционным, неминуемо даст зернистость. Даже самая тонкая цементная шпатлевка не может конкурировать в этом плане с гипсовой и акрилатной. Что касается цвета, то шпатлевки на белом цементе все же имеют после высыхания оттенок желтизны или похожа на яичную скорлупу, что иногда используется в качестве отделочного штриха. Но белоснежный цвет может дать только алебастр или полимерный состав. Важный нюанс: цементную шпатлевку, в отличие от целого ряда водных полимерных и гипсовых, нельзя смешивать с нещелочестойкими пигментами, а также с лаками, клеевыми составами, включая ПВА, с декоративными добавками – подобные эксперименты могут не оправдать себя и испортить и прочность, и вид отделки.
Готовить шпатлевку из сухой смеси следует небольшими порциями, в расчете на выработку в течении часа – полутора, при влажной погоде максимум до двух часов. И лучше точно записывать пропорцию сухой смеси и воды по весу, чтобы следующая порция приготовленной шпатлевки не отличалась, иначе возможны сложности с затиркой границы.
Зачищают готовый слой шпатлевки специальными металлическими терками, малярной сеточкой и наждачной бумагой. Бумага обычно забивается сразу же, а вот сетка позволяет создать гладкое основание под любую отделку, включая прозрачный лак и окраску.
