Крыша дома – это барьер, стоящий на пути различных внешних воздействий. И насколько хорошо этот барьер будет выполнять свои защитные функции, во многом зависит от точного соблюдения технологии монтажа.
Последовательность проведения работ при устройстве кровли не должна быть нарушена. Даже самый, казалось бы, незначительный этап – к примеру, праймирование основания перед наплавлением рулонного полимерно-битумного материала, – играет свою роль в обеспечении долговечности и надежности всей крыши.
Гидроизоляция крыш
Перед укладкой гидроизоляционного материала требуется тщательным образом подготовить поверхность. Причем, данные работы необходимо выполнять в любом случае – и на основании металлическом, и на бетонном, и на бетонно-песчаной стяжке.
Важнейшим этапом подготовки поверхности является праймирование: данную операцию производят для того, чтобы покрытие держалось прочно, не отслаивалось.
С этой целью на изолируемую поверхность наносят быстросохнущий раствор – праймер. Данный материал представляет собой разновидность грунтовки, он улучшает адгезию покрытия и основания, кроме того, состав, проникающий глубоко в структуру основания, насыщает и укрепляет его.
Нанесение праймера обеспечит качественное приклеивание рулонных кровельных материалов к поверхности, используется грунтовочный состав и при устройстве мастичных кровель, а также если из битумных материалов формируется пароизоляционный слой.
Качественный продукт
Праймер хорошего качества отличает высокая проникающая способность – раствор глубоко проникает в поверхность основания. Также качественный состав быстро высыхает и имеет высокую теплостойкость. Поверхность после обработки не становится липкой.
Хотя грунтовка и обладает водоотталкивающими свойствами, ее не следует путать с гидроизоляцией: в цели грунтовочного состава входит именно обеспечить надежное сцепление полотна с поверхностью.
Устройство мягкой кровли
Устройство наплавляемой битумной или полимерно-битумной рулонной кровли, самоклеящейся, а также мастичной гидроизоляции предполагает предварительную обработку изолируемого основания с помощью грунтовочного состава, для повышения адгезии.
Грунтуют выровненную и очищенную поверхность.
Праймер может быть:
концентрированным – что подразумевает его разбавление органическим растворителем перед нанесением;
готовым к применению. Перед началом работ его нужно перемешать со всей тщательностью, до состояния однородности, а в случае загустения необходимо разбавить состав бензиновым растворителем.
Если гидроизоляция крыши выполняется в холодное время года, нужно учитывать температуру окружающей среды: она не должна быть меньше, чем +5 градусов, в противном случае нужно возводить тепляки – специальные строительные сооружения с обогревом внутри.
Влажность основания перед грунтованием не должна превышать 10 процентов. Наносят быстросохнущий раствор равномерно по всей площади при помощи капроновых щеток, валиков или кистей.
Расход грунтующего состава зависит от многих факторов. Для примера возьмем битумный праймер Технониколь №1 – на 1 кв. м поверхности его потребуется не более 0,35 л.
