Каждый собственник дачного участка или частного особняка мечтает о строительстве бани. Воплотить эту мечту в реальность можно, обратившись к специализированным организациям, что связано с увеличенными расходами, вызванными необходимостью оплаты труда профессиональных строителей и приобретением дорогого строительного сырья. Несложно самостоятельно выполнить работы, используя подручные материалы. Задаваясь целью обеспечить комфортный температурный режим помещения, используют нетрадиционные решения и сооружают пол из бутылок в бане.
Применение бутылок – простое решение серьезной задачи
В различных источниках много внимания уделяется пользе банных процедур, которые положительно влияют на здоровье. Осуществляя строительство бани, важно разработать правильный проект помещения, квалифицированно выполнить строительные работы. Используя опыт народных умельцев, несложно построить комфортную парную с благоприятным температурным режимом.
Любители попариться знают, насколько неприятно, когда от пола помещения бани веет холодом, и сложно расслабиться, преодолевая неприятные ощущения. Можно надежно теплоизолировать пол, используя подручные средства, в том числе – пустые бутылки.
Что же является основой данного принципа утепления пола? Ответ простой! Секрет использования распространенного среди народных умельцев средства для строительства пола бани базируется:
- на использовании свойств воздушных полостей внутри бутылок, создающих надежную тепловую защиту, препятствующих охлаждению пола, особенно холодной зимой;
- на высоких прочностных характеристиках стеклотары, которая способна выдержать значительные ударные воздействия, механические нагрузки.
Остановимся более детально на использовании ненужной пустой стеклянной и пластиковой тары, позволяющей создать теплый пол в бане.
Достоинства бутылок – нестандартного строительного сырья
Применять для утепленного пола при строительстве парилки или бани можно не только простые стеклянные бутылки, подойдет и пластиковая тара. Приняв решение построить теплый пол для бани из бутылок, важно знать, какими преимуществами обладает это недорогое и доступное сырье. Главные положительные моменты:
- Незначительные, практически “нулевые” затраты, связанные с приобретением оригинального утеплителя, найти который можно, обратившись к друзьям, знакомым, представителям коммерческих структур, связанных с ресторанной деятельностью, общественным питанием или организацией отдыха.
- Широкая доступность нестандартного утеплителя для пола, который можно постепенно собирать в различных местах, начиная с гаражных кооперативов и заканчивая соседями.
Каждый из нас может за зиму накопить нужное количество «своеобразного утеплителя» - Высокая скорость осуществления мероприятий по строительству пола, процесс обустройства которого не регламентируется строительными нормами. Построить прочное и теплое основание, укладывая бутылки ровными рядами, можно буквально за день, не обладая специальными строительными навыками.
- Простота выполнения работ, особенно, если идет речь об изготовлении небольшого пола для собственной бани. Ведь технология утепления поверхности основания, которую рассмотрим далее детально, достаточно несложная.
- Высокие теплоизоляционные характеристики бутылочного утеплителя, позволяющего создать оригинальный пол из бутылок в бане, который обладает высокой тепловой изоляцией. Воздушное пространство пустой тары, отлично сохраняет тепло помещения, затрудняет проникновение холодного воздуха от земли.
- Способность воспринимать значительная нагрузки, сохраняя целостность, независимо от величины прилагаемых усилий. Нестандартный пол безболезненно воспримет вес людей находящихся в помещении, а также массу установленного котла или печки.
Общие рекомендации
Приняв решение обустроить пол из бутылок в бане, руководствуйтесь следующими проверенными на практике рекомендациями:
- рассчитайте необходимое количество бутылок, зная площадь помещения, диаметр пластиковой или стеклянной тары;
- предварительно подготовьте стеклянные или пластиковые емкости, прогрейте их в сухой солнечный день;
- заполните внутреннее пространство бутылок керамзитом или сухими опилками, сохраняющими тепло в герметичной емкости, обеспечивающими комфортный тепловой режим помещения;
- герметично закройте емкости с помощью плотных пробок.
Необходимые материалы
Для выполнения работы понадобятся следующие материалы:
- речной или карьерный песок;
- щебень среднего размера или отсев;
- армирующий сетчатый каркас с размером ячейки 50-80 мм, изготовленный из стальной проволоки диаметром не менее 6-8 мм;
- раствор бетона, состоящий из песка, цемента, щебня. Ингредиенты смешайте, соблюдая пропорцию 3:1:5, разбавьте водой до сметано-образного состояния;
- древесина или керамическая плитка для финишного покрытия.
Стадии выполнения работ
Как сделать утепленный пол, используя обычную пластиковую или стеклянную тару? Технологическая очередность выполнения этапов работ по созданию в собственной бане теплого пола достаточно проста.
Производите строительные мероприятия, соблюдая следующую последовательность операций:
- Удалите, используя штыковую лопату, слой почвы по контуру внутреннего помещения будущей бани.
- Обеспечьте равномерное углубление основания для теплого пола на глубину 20-30 см ниже нулевой отметки для горизонтальной укладки бутылок и 30-40 см – для вертикального варианта установки.
- Уплотните почву, применяя ручную трамбовку.
- Заполните поверхность щебеночно-песчаной смесью или отсевом, утрамбуйте массив.
- Уложите армирующую сетку с целью укрепления поверхности и предотвращения растрескиванию основания при эксплуатации.
- Заполните полученное пространство горизонтально расположенными параллельными рядами подготовленной тары. Укладывайте ее без зазоров, обеспечивая плотный контакт горлышек и нижних частей между собой. Вертикальный вариант компоновки пустой стеклянной или пластиковой тары позволит увеличить плотность расположения бутылок, обеспечит улучшенную воздушную подушку.
- Установите дополнительный стальной контур усиления в виде сетчатого армирующего каркаса.
- Залейте предварительно замешанным цементным раствором подготовленное основание пола, обеспечивая толщину слоя 6-8 см.
- Удалите воздушные полости, используя стальную арматуру или деревянную планку, что позволит повысить прочность массива, предотвратит образование пор.
- Посыпьте цементную стяжку во влажном состоянии небольшим слоем цемента. Выполненное железнение повысит прочность основы, предотвратит растрескивание.
- Обеспечьте возможности твердения массива до его полного высыхания (до четырех недель).
