На сегодняшний день, металлопластиковая труба занимает особенное место. Для того чтобы провести отопительную или водопроводную систему, необходимо применить данный материал.
Он рекомендуется профессиональными специалистами, так как производители постарались сделать материал упругим гигиеничным и в свою очередь долговечным. Если пересмотреть все эксплуатационные свойства, то она обладает всеми нужными качествами.
Стоит отметить тот факт, что трубопровод будет беспрерывно функционировать в том случае, если будет верно выполнена работа. Поэтому, следует все правильно подсоединить.
Чтобы работа была бы выполнена точно, необходимо запастись специальным оборудованием. Данное устройство называется «пресс клещи». Как их правильно выбрать и пойдет речь в этой статье.
Пресс клещи для металлопластиковых труб
В каких случаях необходимо использовать пресс клещи
Как всем известно, чтобы соединить между собой металлопластиковую трубу, необходимо применить детали «фитинги». Их подразделяют на две категории. В данном случае деталь будет резьбовой и пресс-фитинговой. Резьбовая деталь, в основном используется для того, чтобы подсоединить между собой трубы.
Однако процесс происходит следующим путем. Происходит сдавливание резервного кольца и затягивается гайка. Существует лишь один недостаток. Перед тем, как приступить к работе, во время монтирования, может произойти какая-нибудь ошибка. Обжимные гайки могут со временем ослабеть, следовательно, произойдет подтекание.
Однако, вторая деталь, которая называется «пресс фитингом», соединяет трубы достаточно прочно и надолго. В данной конструкции преобладают такие элементы как, штуцер и уплотнительное кольцо. Чтобы смонтировать трубы, необходимо использовать специальное оборудование. На самом деле, данный инструмент называется пресс клещи. Он предназначается только для металлопластиковой трубы.
По утверждениям специалистов, наиболее лучшим вариантом будет служить соединение с помощью пресс-фитинга. Он будет служить надолго. Пресс-фитинг славится своими особенными преимуществами:
- может выдержать давление до 9 Бар
- монтируется достаточно легко и быстро
- предоставляется гарантия, срок годности приблизительно до 45 лет
Ручные пресс клещи
Как выбрать приспособление пресс клещи
На сегодняшний день, чтобы установить металлопластмассовые трубы существуют много способов. Этот процесс не вызывает особенных проблем. Многие производители выпускают достаточно дорогие инструменты и оборудования. Например, им может являться электромеханический или вовсе гидравлический прибор.
Данные инструменты, в свою очередь, оснащены определенными элементами, то есть присутствуют целые зажимы. Как утверждают специалисты, простой мастер не должен приобретать пресс клещи, так как он изначально продуман для профессиональных работников.
Простому человеку, который собирается подсоединить металлопластмассовые трубы у себя в апартаменте, не следует тратить все свои сбережения на этот дорогостоящий инструмент — пресс клещи.
Многие довольны также ручным прессом, который отлично справляется со своей работой. Данное устройство выполняет свою функцию не хуже других более дорогих оборудований, которые были выше перечислены. Его очень легко использовать, поэтому не возникнут дополнительные хлопоты. Перед покупкой любого аппарата, необходимо ознакомиться с требованиями, которые указаны в паспорте.
Каждый производитель выпускает разнообразные модели. В основном, каждый инструмент пресс клещи оснащен определенной системой:
- АПС, данная система распределяет усилия, в зависимости от определенного размера фитинга.
- ОПС, в данном случае, увеличивается приложенное усилие.
Для того чтобы не приобрести какую-нибудь непонятную модель, стоит подумать о покупке у официальных дилеров. Они отвечают за свою продукцию. Если в городе нет дилеров, то следует приобрести в специальном строительном магазине. Таким образом, магазин и производитель предоставляют сто процентную гарантию.
Поэтому, перед покупкой любого пресс клещи, будьте крайне бдительными. Перед оформлением заказа, прочитайте паспорт, где указаны все условия и требования по применению. Таким образом, вы будете уверенными, что приобрели именно тот инструмент, который вам действительно понадобится в ходе работы.
Если грамотно опрессовать металлопластиковые трубы, то уйдет достаточно мало времени. Работа достаточно легкая. Поэтому не придется возиться долгое время. Исходя из свое работы, можно запросто получить положительный результат.
Чтобы получить качественный трубопровод, не следует вызывать квалифицированных специалистов. Если человек прочитает данную статью до конца, то с легкостью справится со своей работой.
