Реставрация ванны акрилом— это лучший способ отсрочить на несколько лет покупку новой ванны и ремонт ванной комнаты.
Если ванна стала шершавой, потеряла блеск, на эмали появились мелкие трещинки и сколы, совсем не обязательно ванну менять. Быстрее и дешевле, иногда, произвести реставрацию ванны жидким акрилом или покрыть ванну эмалью. Оба способа реставрации ванн можно произвести своими руками.
Преимущества реставрации ванны жидким акрилом
Реставрация ванны жидким акрилом применяется:
- для покрытия внутренней поверхности акриловых ванн;
- для обновления старых чугунных ванн.
Для реставрации поверхности ванны обычно используют двухкомпонентный состав,
состоящий из собственно акрила и отвердителя. Компоненты смешиваются непосредственно перед нанесением на поверхность ванны. При застывании образуется полимерная акриловая пленка толщиной до 7 мм.
Преимущества реставрации ванн жидким акрилом:
- работать с жидким акрилом можно не имея опыта, без спешки, потому что покрытие застывает достаточно медленно;
- поверхность ванны после реставрации получается очень прочной и устойчивой к механическим повреждениям.
Порядок реставрации ванны жидким акрилом
Для успешной реставрации ванны акрилом надо строго соблюдать инструкцию на упаковке.
Перед началом работы по реставрации ванны надо подготовить необходимые
инструменты и материалы:
- резиновые рабочие перчатки;
- бытовой респиратор;
- абразив;
- щетка из жесткой щетины;
- средство для обезжиривания;
- преобразователь ржавчины;
- емкость для разведения смеси;
- кисти из натурального ворса;
- гладкие тканевые салфетки.
Порядок работы по реставрации ванны акрилом:
- насыпать в ванну абразивный порошок и отполировать поверхность щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой;
- тщательно помыть ванну прохладной водой и дать высохнуть;
- хорошо обезжирить поверхность ванны для лучшей адгезии акриловой смеси с ванной;
- подождать до полного высыхания ванны;
- отсоединить сифон от ванны и подставить емкость для стекания лишнего акрила;
- развести акрил с отвердителем по инструкции;
- надев перчатки и респиратор, медленно наливать жидкий акрил от края ванны по кругу;
- работать не спеша, чтобы акриловое покрытие легло равномерно;
- проделать столько кругов, сколько требуется по инструкции;
- после окончания реставрации оставить ванну на неделю до полного высыхания и затвердевания акрила.
