Гибридный инвертор – это вид инверторов для альтернативной энергетики. Основной функцией такого инвертора является преобразование постоянного тока (DC), полученного от солнечных батарей, ветрогенераторов или мини-гидроэлектростанций, в переменный (AC), и дальнейшей подачей его в электрическую сеть дома, на аккумуляторные батареи, стационарную сеть в необходимом режиме подачи напряжения.
Между собой гибридные инверторы отличаются по мощности и количеству фаз. При этом эти параметры напрямую зависят от суммарной мощности тех же солнечный батарей. Однофазные инверторы, как правило, используются при малых мощностях в пределах 300-5000 Вт, в то время как трехфазные — при более высоких 3000-30000 Вт.
Принцип работы гибридного инвертора
Принцип работы гибридного инвертора можно разделить на 3 подгруппы, ведь для каждой свойственно выполнение разных функций:
- Днем. Солнечная энергия, попадая на фотоэлемент, трансформируется в электрическую и подается на инвертор для адаптации к параметрам бытовой сети. Далее гибридный инвертор питает бытовую сеть, заряжает аккумуляторы и при достижении полной зарядки начинает сбрасывать лишнюю выработанную электроэнергию в стационарную энергосеть по зеленому тарифу.
- Вечером. В зависимости от установленного режима инвертор питает дом от аккумуляторов или от сети.
- При отсутствии электроэнергии гибридный инвертор обеспечивает подачу электричества от АКБ или от фотоэлементов в зависимости от времени суток и погоды.
Отличия гибридного инвертора от сетевого и автономного
Для того, чтобы понять отличия, вкратце ознакомимся с принципом работы и возможностями которые нам даёт каждый из инверторов:
Сетевой инвертор преобразует выработанную электроэнергию и подает ее напрямую в сеть без возможности подключения аккумуляторных батарей. Оправдано его использование при наличии стабильного электроснабжения, а также для получения прибыли путём продажи электроэнергии в сеть по зеленому тарифу.
Автономный инвертор в течении дня питает бытовую сеть и заряжает аккумуляторы, а вечером переходит на режим питания от АКБ. При разрядке АКБ питание происходит о стационарной сети, а при ее отсутствии бензо- или дизель-генератором. Используется в местах в которых отсутствует подвод стационарной сети, при наличии перебоев в электроснабжении, для полной независимости от электроснабжения.
Гибридный инвертор отличается от сетевого и автономного наличием функций как одного, так и другого. При этом эти функции прекрасно взаимодействуют друг с другом и расширяют спектр выполнимых задач.
Преимущества использования гибридных инверторов по сравнению с сетевыми и автономными:
- возможность заряжать аккумуляторные батареи и использовать их энергию ночью (недоступно для сетевых инверторов)
- программирование режимов потребления, аккумуляции и сброса электроэнергии
- возможность питания бытовой сети преимущественно альтернативным источником энергии с подмешиванием из стационарной сети
- отпуск в сеть выработанной электроэнергии по зеленому тарифу (недоступно для автономных инверторов)
- независимость от стационарной сети (недоступно для сетевых инверторов)
- в случае падения напряжения в сети (как это у нас часто бывает вечером) аккумуляторно-инверторный комплекс стабилизирует напряжение до нужных параметров.
Единственным недостатком гибридного инвертора является более высокая цена по сравнению с сетевым и автономным. Но возможность использования функций двух инверторов в одном с лихвой компенсирует эту разницу.
