Из данной статьи можно узнать, какими свойствами и техническими характеристиками обладает молотковая краска по металлу: отличительные особенности материала, сфера применения, достоинства и недостатки, перечень компонентов и их функциональное назначение. В тексте подробно рассматриваются существующие разновидности покрытий, их параметры, а также пошаговая технология окрашивания поверхностей.
Молотковая краска по металлу: базовая информация о составах
Молотковая краска получила свое название благодаря декоративному эффекту, присущему этому виду покрытия. Поверхность, обработанная составом, выглядит как чеканка по металлу, выполненная вручную с помощью кузнечного молотка. Данный тип отделочного материала был разработан специально для обработки оборудования, используемого в лабораториях и на производственных предприятиях. По этой причине не было необходимости уделять внимание декоративным характеристикам, цветовая гамма красителей ранее была представлена исключительно серым оттенком.
Благодаря высокой стойкости к коррозии и негативным факторам внешнего воздействия молотковая краска стала популярной и востребованной, а ее палитра цветов была существенно расширена.
Определение молотковой краски: что это за состав, какие в нем содержатся компоненты
Чтобы понять, свойства покрытия, следует разобраться, что такое молотковая краска по металлу и какие компоненты она включает. Состав обладает исключительной прочностью. Краситель изготавливается с применением алкидно-стирольных, акриловых и эпоксидных компонентов. Помимо этого, в составе содержатся наполнители в виде мелко фракционного стекла и алюминиевой пудры, а также силиконовое масло. В жидком состоянии готовый краситель обладает повышенной адгезией. Он быстро схватывается на поверхности, а после высыхания формируется очень качественное и прочное покрытие.
Обратите внимание! Высокая плотность смеси обеспечивается благодаря наличию металлической пудры в составе. За счет этого покрытие получается прочным, однако нанесение молотковой краски с помощью распылителя становится проблематичным.
Когда молотковые красители стали использоваться не только в защитных, но и декоративных целях, производители добавили в состав смеси цветные пигменты. Сочетание мелко фракционного стекла, алюминиевой пудры, силиконов и алюминиевых хлопьев повышает водонепроницаемость и улучшает текстуру покрытия.
Почему выгодно купить молотковую краску по металлу: достоинства материала
Уникальный состав отделочного материала обеспечил ему востребованность на рынке. У хорошей краски по металлу с молотковым эффектом имеется множество достоинств:
-высокая стойкость к температурным перепадам, что позволяет покрытию выдерживать воздействие высокой температуры (до 80°C);
-нет необходимости в предварительной подготовке ржавой поверхности, от грунтования и чистки можно отказаться;
-ускоренная и простая система окрашивания;
-отсутствие липкости;
-быстрый период засыхания (краситель после аэрозольного нанесения высыхает уже спустя 2 ч);
-стойкость к негативному воздействию факторов окружающей среды;
-устойчивость к вибрационному воздействию, позволяющая использование красителя для обработки стенок оборудования, металлических заборов, ворот гаража;
-длительная антикоррозийная защита металла – до 8 лет;
-безопасность для человеческого здоровья;
Молотковая краска практически незаметна в местах подкрашивания изделия, в случаи повреждения основного слоя краски
-после полноценного высыхания покрытие не выделяет в воздух токсичных веществ;
-возможность использования разных инструментов для нанесения, например, кисти, валика, аэрозоля;
-отсутствие неприятного запаха;
-возможность использования красителя для проведения внутренних отделочных работ;
-обширный выбор цветов;
-сохранение привлекательного внешнего вида на протяжении 3 лет;
-покрытие прекрасно отталкивает загрязнения, благодаря чему молотковую краску можно использовать для отделки гаражных ворот.
Полезный совет! Если воспользоваться аэрозольным способом нанесения, можно контролировать расход красителя.
Сфера применения краски по металлу с молотковым эффектом
Уникальные свойства и улучшенные характеристики обеспечили молотковой эмали популярность и широкую сферу использования.
Этот тип красителя применяется для обработки различных объектов:
-оборудование промышленного назначения;
-корпусная часть станков;
-элементы водостока, флагштоки;
-садовый инвентарь, фурнитура, флюгеры;
-специализированные приборы;
-электрические щиты;
-строительные конструкции, изготовленные из металла;
-металлические шкафы, сейфовые конструкции;
-стеллажи и офисная мебель;
-сельскохозяйственное оборудование и машины;
-ограждения и ворота.
Молотковый краситель также применяется в качестве декоративного покрытия для украшения изделий, выполненных из кафельной плитки, прочного пластика, стекла. Чаще всего состав наносится на беседки, ограждения и ворота, которые нуждаются антикоррозийной защите. Привлекательнее всего, молотковая краска смотрится на металлических изделиях, изготовленных методом ковки. Покрытие придает им оригинальную фактуру и усиливает блеск.
Сфера применения не ограничивается ландшафтным дизайном, поскольку краситель подходит для отделки поверхностей внутри помещений. После нанесения состава на поверхности изделий, выполненных из цветных или оцинкованных металлов, стали, формируется надежный антикоррозийный барьер.
Применение молотковой краски по металлу: цвета, фото и расценки
Лучше всего краситель с молотковым эффектом ложится на горизонтально расположенные поверхности. При нанесении на вертикальные плоскости состав будет стекать. Кроме этого, нельзя будет добиться характерного шагреневого эффекта. Поэтому предпочтительнее всего рассматривать возможность того, что на время окрашивания обрабатываемый предмет нужно будет установить горизонтально. Если же такой возможности нет, желательно купить быстросохнущий состав, которые не успеет слишком быстро распространиться по поверхности.
Самые популярные оттенки цветов специального красителя по металлу Hammerite
Цветовая палитра красителя включает следующие оттенки:
-коричневый;
-темно-синий;
-красный;
-голубой;
-салатовый;
-золотистый;
-медный;
-серый;
-серебристо-серый;
-черный;
-темно-зеленый.
Цена молотковой краски по металлу зависит от производителя, времени высыхания и других характеристик.
Благодаря высоким антикоррозийным характеристикам, молотковая краска по металлу широко используется для покрытия входных дверей квартиры.
Полезный совет! Если предполагается окрашивание нового металла, обязательно требуется снять слой заводской смазки, которой вскрыта поверхность материала.
Популярные марки молотковых красок по металлу
Одной из популярных красок является МЛ-165. Она представляет собой эмаль, изготовленную на основе алкидно-стирольных компонентов. Состав этой марки обладает высоким уровнем стойкости к воздействию температур и отличными адгезивными свойствами. Поверхность способна выдерживать нагрев до 130°C. Чтобы удалить этот тип покрытия, рекомендуется приобрести ксилол, который прекрасно растворяет МЛ-165. Для состава нет ограничений в отношении поверхности для нанесения.
В качестве краски-грунта по металлу может использовать ЭП-1323МЭ. Эта эпоксидная эмаль располагает свойствами и красителя, и грунтующего состава. Данный тип покрытия оптимален для обработки следующих объектов:
-корпусная часть погрузчиков и автомобильных кранов;
-элементы автомобилей;
-конструкции ворот, ограждений и дверей.
Молотковую краску по металлу можно использовать, предварительно не очищая поверхность
Допускается использование ЭП-1323МЭ поверх ржавчины. Подходящими растворителями являются средства 667 и 648.
К бюджетным вариантам красителя относится молотковая нитроэмаль НЦ-221. Этот тип покрытия неспособен полноценно выполнять защитную функцию, он имеет декоративное назначение. Поэтому не допускается нанесение состава поверх ржавчины, а его показатель стойкости к температурному воздействию не выше, чем у обычного красителя. НЦ-221 успешно применяется как для наружных, так и для внутренних видов работ.
Не меньшей популярностью пользуются составы Hammerite, относящиеся к дорогому сегменту покрытий. Этот краситель английского производства очень востребован на рынке и может наноситься поверх ржавчины.
Особенности краски по металлу в баллончике: спреи популярных торговых марок и цены
Молотковые красители имеют разный вид фасовки, в том числе и в виде баллончиков. Составы от торговой марки BOSNY отличаются простотой эксплуатации, как и любой отделочный материал в форме спрея. Благодаря подобному способу нанесения можно дозировать краситель и снижать его расход. Этот тип покрытий совершенно безопасен, он характеризуется длительными сроками хранения и быстрым высыханием. Допускается нанесение состава поверх поверхности, покрытой небольшим количеством ржавчины.
На профессиональных производствах, молотковая краска наносится с помощью пульверизатора
Обратите внимание! В красителе BOSNY не содержится ртуть и вредные металлы (свинец).
Красители Hammerite effect создают прекрасное декоративное покрытие. При этом поверхность получается с ярко выраженной шагренью, которой характерен приглушенный блеск. Молотковый эффект при равномерном нанесении проявляется по всей обрабатываемой площади. Этот тип красителя относится к категории отделочных материалов 3 в 1. Также, в составе содержатся антикоррозийные компоненты. Краску Hammerite effect можно наносить на ржавые объекты, а при наличии рыхлой толстослойной коррозии потребуется предварительная очистка поверхности под покраску.
Итальянский краситель Idea Spray Maimeri укомплектован качественным распылителем, поэтому может применяться даже для обработки тонких декоративных деталей на металлических изделиях. Этот тип продукции обладает высоким показателем укрываемости, быстро высыхает и хорошо ложится на основу.
Каков расход краски по металлу с молотковым эффектом
Расход красителя зависит не только от какого-то конкретного производителя и его состава, но и от внешних факторов воздействия:
1.Погодных условий.
2.Используемого инструмента.
3.Качества обрабатываемой поверхности.
4.Особенностей красителя.
В некоторых случаях, молотковую краску необходимо наносить в несколько слоев
Если окрашивание осуществляется при жаркой погоде или на объект направлены прямые солнечные лучи, жидкость, находящаяся в составе, будет испаряться гораздо быстрее. В результате расход увеличится в 1,5 раза. Сильные порывы ветра провоцируют появление дефектов в виде неровностей и полос на поверхности, что также сказывается на затрачиваемом объеме красителя, увеличивая его на 20%. В таких условиях невозможно нанести состав тонким слоем.
Использование краскопульта в качестве инструмента для нанесения краски может стать удачным способом сэкономить, но только при наличии опыта в окрашивании. В противном случае желание снизить затраты превратится в накладное мероприятие.
Причиной тому может послужить:
1.Неравномерное нанесение.
2.Выветривание состава.
3.Образование потеков
Самым экономным способом нанесения молотковой краски на поверхность является использование краскопульта или пульверизатора
Кисти характеризуются повышенной впитывающей способностью, поэтому их использование увеличивает расход краски. Особенно это касается инструмента с обмоткой из нейлона. Наиболее оптимальным вариантом считается валик с правильно подобранной шубой. Чем шероховатее поверхность, тем длиннее должен быть ворс.
Расход популярных красящих составов:
Наименование | Расход красителя, л/м² |
НЦ-221 | 0,105 |
МЛ-165 | 0,11 |
Hammerite | 0,2 |
ЭП-1323МЭ | 0,2 |
Maimeri Idea Spray | 0,2 |
BOSNY | 0,4 |
Обратите внимание! Расход красителя не всегда соответствует информации,
Обратите внимание! Расход красителя не всегда соответствует информации, указанной на упаковке. Это значение всегда приблизительно, поскольку на него влияет много факторов. Все эти моменты следует учитывать при расчетах минимального количества краски. Средний расход молоткового красителя – 150 мл/м²
Технология нанесения молотковой краски по металлу: как красить правильно
Технология нанесения молоткового красителя зависит от выбранного состава, типа обрабатываемой поверхности, а также степени коррозийного повреждения. Если предполагается окрашивание нового металла с гладкой поверхностью, подготовка заключается в полноценном удалении заводской смазки. Для этого рекомендуется помыть основу под покраску с помощью жирного растворителя. Подойдет сольвент или уайт-спирит. Поверхность обрабатывается не менее 2-3 раз. Затем основа протирается с помощью летучего растворителя, например, ацетона.
Чтобы проверить качество снятия смазки, поверхность следует промокнуть с помощью фильтровальной бумаги. Если на материале появятся жирные пятна, нужно заново повторить вышеуказанную процедуру.
Полезный совет! Если предстоит работа с блестящим и гладким основанием, нужно предпринять меры, позволяющие увеличить адгезивные свойства красителя. Для этого рекомендуется обработать поверхность с помощью металлической щетки или шлифовальной бумаги, сделав ее шероховатой.
Молотковая краска прекрасно сочетается с другими типами отделки. Исключение составляют порошковые составы и материалы, содержащие битумные добавки. Может лишь потребоваться удаление отслаивающихся кусков красителя или ржавчины.
Популярные средства для снятия с металла старой краски и ржавчины
Отслаивающиеся куски ржавчины и старого красителя можно удалить вручную или механически.
Рекомендации по выполнению механической очистки поверхности:
1.Для очистки потребуется болгарка или дрель с набором металлических щеток.
2.Размер щетки подбирается с учетом формы объекта и его площади.
3.После обработки металлической поверхности обязательно нужно проверить качество результата.
4.Особое внимание стоит уделить труднодоступным местам, например, угловым соединениям, изгибам или стыкам. Если потребуется, нужно пройтись по ним повторно.
Если после механической очистки на поверхности остались следы отслаивающейся ржавчины, основу нужно доработать вручную, используя щетки, предназначенные для зачистки металлических изделий.
Легко очистить поверхность от ржавчины и старой краски можно, используя дрель и специальные металлические щетки
Порошковые красители, с которыми несовместимы молотковые покрытия, устраняются следующими методами:
-химическим;
-пескоструйным;
-водоструйным.
-обжиганием.
Самым эффективным способом удаления порошкового покрытия является применение химических веществ. В таких случаях можно купить смывку краски с металла Ремовер для стальных и алюминиевых изделий или Фэйл-4 (расход 0,12-0,25 г/м²), который применяется еще и для очистки бетонных, гипсовых, деревянных и каменных поверхностей. При использовании химических смывок обязательно нужно пользоваться защитными мерами: перчатками, очками, респиратором.
Как красить молотковой краской Хаммерайт: выбор подходящего для работы инструмента
После того, как поверхность подготовлена, нужно определиться с методом нанесения и подобрать соответствующий инструмент:
-кисть;
-распыление безвоздушным способом;
–валик;
-аэрозольный баллончик;
-краскопульт;
-пневмо распыление.
Выбор инструмента зависит от размеров и формы объекта, наличия и количества сварных швов. Аэрозольный баллончик целесообразно использовать в тех случаях, когда требуется окрашивание или обновление небольшой площади с плоской поверхностью. Для изделий со сложной конфигурацией лучше подобрать кисть. К таким изделиям относятся: конструкции с большим количеством сварных швов, скамейки и заборы, фигурные решетки и кованые изделия.
Полезный совет! Для окрашивания сложных по форме изделий лучше использовать кисть с натуральным ворсом.
С плоскими поверхностями, имеющими большую площадь, справится краскопульт и валик. Эти инструменты предназначены для окрашивания дверных конструкций, ворот и глухих металлических ограждений, железных крыш.
На этапе подготовки также следует позаботиться о том, чем разбавить молотковую краску. Причем для этих целей не подойдут средства, используемые для обычных составов. Следует использовать разбавители, рекомендуемые производителем, желательно той же марки
Разбавители Хаммерайт эффективны и безопасны. Они подходят для внутренних и наружных работ. Если средство используется внутри, обязательно нужно обеспечить хорошую вентиляцию. Разбавители применяются еще и для очистки поверхности, удаления пятен масла, жира, краски и очистки инструментария после окрашивания.
Нанесение молотковой краски по металлу Хамерайт пневмораспылителем и краскопультом
Качественный результат окрашивания краскопультом или пневмораспылителем возможен только при соблюдении нескольких условий:
1.Поверхность должна быть чистой и гладкой.
2.Использование инструмента требует навыков.
3.Правильно подобранная степень вязкости красителя.
Согласно инструкции оптимальной вязкости красителя Hammerite можно добиться путем смешивания состава с разбавителем Brush Cleaner & Thinners в соотношении 2:1 соответственно. Поскольку на показатель вязкости также влияет температура воздуха, далеко не всегда такие пропорции могут быть верны. Поэтому проверять готовность краски к нанесению придется методом проб или использованием специального прибора – вискозиметра.
Растворитель добавляется в краску до тех пор, пока смесь после помешивания деревянной лопаткой будет с нее капать, а не стекать. Оптимальная консистенция при стекании – 1 капля/сек.
Перед окрашиванием рекомендуется отфильтровать состав. Распыление выполняется в несколько слоев. Рекомендуется наносить краситель на поверхность 3-4 раза. При этом, первая прослойка должна быть максимально тонкой в виде напыления, последний слой нужно сделать толстым, но в пределах разумного, чтобы не испортить результат.
Полезный совет! Вертикальным поверхностям нужно уделить особое внимание. Их окрашивание должно быть максимально быстрым и аккуратным. Рекомендуемый перерыв между нанесением – 20-30 мин. Оптимальное расстояние между инструментом и поверхностью – 15-20 см.
Нанесение молотковой краски Hammerite с помощью баллончика и валика
Перед тем, как приступать к окрашиванию, следует тщательно взболтать баллончик, чтобы смесь, находящаяся внутри, хорошо размешалась. Как и в случае с краскопультом и пневмораспылителем баллончик нужно располагать на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности. Требуемое количество слоев – 4. Принцип нанесения состава аналогичен, меняется только время высыхания. Начальное тонкое покрытие сохнет примерно 2-3 мин. Последующие слои требуют более длительных промежутков – от 15 до 20 мин.
Если в качестве инструмента для нанесения красителя выбран валик, следует брать изделие с меховой или шерстяной шубой, имеющей короткий ворс. Не помешает также использование кисти, которая поможет проработать те места, куда трудно добраться, например, углы и кромочную часть. При нанесении краски валиком, достаточно 2-3 слоев. В этом случае обязательно использовать фирменный разбавитель Brush Cleaner & Thinners для первой прослойки. Рекомендуемая пропорция – 1:9. Далее от него можно отказаться.
Использование кисти для окрашивания составом Хаммерайт
Кисть относится к разряду универсальных инструментов для нанесения красителя. Однако существуют ситуации, при которых использование других методов обработки невозможно. Оптимальным вариантом являются флейцевые кисти с натуральной щетиной.
Для начала нужно обработать все загибы, угловые и кромочные части, сварные швы и мелкие элементы. Именно с них обычно начинается коррозийное повреждение металлических изделий. С помощью кисти осуществляется двух или трехслойное нанесение красителя Хаммерайт. Если изделие украшено мелкими изысканными элементами, потребуется повторять эту манипуляцию 5-6 раз. При этом существует ограничение, общая толщина покрытия не должна превышать 100 мкм.
Окрашивать труднодоступные места с множеством изгибов удобнее, используя кисть или небольшой валик с длинным ворсом
Если использовать кисть с синтетическим ворсом, этот материал расплавится, ведь в составе молотковых красителей имеются органические растворители. Независимо от выбранной краски и способа нанесения, обрабатываемая поверхность должна быть чистой. Только в этом случае молотковое покрытие надежно и равномерно ляжет на основу и прослужит долго.
