Повышение цен на энергоносители ставят вопрос утепления жилища на первое место. Это позволит сэкономить примерно 30-40% расходов, предусмотренных на отопление. Чтобы определиться с вариантами утеплительных материалов, стоит рассмотреть преимущества и недостатки существующих технологий.
Утепление фасада пенополистиролом
Пенопласт занимает лидирующие позиции среди других утеплителей благодаря доступной цене и низкому показателю теплопроводности (0,0028-0,0033 Вт / m / K). Большое количество отечественных производителей снижает затратную часть на транспортировку при доставке материала к месту монтажа. Пенополистирол производится методом экструзии, выпускается в плитах, имеющих разную плотность и толщину.
Преимущества:
• обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами;
• простая технология монтажа;
• легко поддаётся обработке;
• не поглощает влагу;
• доступные расценки, как на материал, так и на монтажные работы.
Недостатки:
• низкая пропускная способность воздуха;
• после монтажа требуется отделка;
• рыхлая структура при механическом воздействии легко повреждается.
Важно! Такой недостаток пенопласта, как низкая паропроницаемость, легко исправляется путём обустройства в жилище вентиляционной системы, которая обеспечивает циркуляцию воздушных масс.
Особенности монтажа
Технология утепления фасадов пенополистиролом предусматривает следующие этапы:
• очистка рабочей поверхности от осыпающихся и повреждённых фрагментов;
• заделка щелей и трещин цементным раствором;
• фиксация по нижней линии фасада стартового профиля;
• укладка на клей утеплительных плит, начиная снизу (ряды формируются в шахматном порядке);
• крепление пенопласта специальными дюбелями (выполняется после просушки клея);
• заделка стыков плит;
• укладка на поверхность армирующей сетки;
• нанесение слоя штукатурки;
• грунтование стен;
• окрашивание фасадной краской.
При расчёте толщины плит из пенопласта учитываются: теплопроводность стен, тепловые потери помещения, мощность отопительной системы.
Утепление фасада минеральной ватой![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20404'%3E%3C/svg%3E)
Из минеральных теплоизоляторов большей популярностью пользуется базальтовая вата благодаря низкому показателю влагопоглощения и другим не менее ценным качествам:
низкому показателю теплопроводности (0,0035 Вт / m / K);
• паропроницаемости;
• звукоизоляционным характеристикам;
• гипоаллергенному составу, отсутствию в нём токсичных веществ;
• пожаробезопасности (класс горючести Г1);
• устойчивости к воздействию внешних факторов и микробиологическим процессам.
К недостаткам относятся:
• необходимость устанавливать обрешётку (из древесины или металлических профилей);
• образование щелей на стыках полотен в результате усадки;
• высокая цена.
Справка! Для утепления фасадов чаще выбирается базальтовая вата плотностью 90-135 кг/м3.
Особенности монтажа
Технология утепления фасадов базальтовой ватой состоит из следующих этапов:
• подготовка рабочей поверхности к монтажу (зачистка, заделка дыр и щелей);
• установка обрешётки (параметры ячеек должны соответствовать размерам рулонных полотен);
• крепление пароизоляционной мембраны (некоторые мастера фиксируют её под элементы каркаса);
• укладка минеральной ваты в ячейки (она должна плотно прилегать со всех сторон, но не деформироваться);
• укрытие утеплителя гидроизоляционной плёнкой (фиксация выполняется к обрешётке строительным степлером);
• монтаж облицовочного материала (сайдинга, отделочных плит, панелей).
Важно! Заявленным свойствам соответствует лишь утеплитель, изготовленный добросовестным производителем. Перед покупкой стоит ознакомиться с отзывами пользователей относительно качества выпускаемой продукции. Материал, производство которого велось без учёта государственных стандартов, не способен создать надёжную теплозащиту.
Термопанели с клинкерной плиткой
Данный материал обладает всеми преимуществами утеплителей пенополистирола и полиуретана, но в отличие от них не требует дополнительных затрат для проведения облицовочных работ. Панель состоит из утеплительного слоя и клинкерной плитки, имитирующей кирпичную кладку. Монтаж выполняется несложно, но содержит ряд нюансов, освоить которые доступно каждому застройщику. К недостаткам относится разве что высокая цена.
Особенности монтажа
Технология утепления фасадов термопанелями состоит из следующих этапов:
• подготовка поверхности (очистка, заделка деформаций);
• установка цокольного профиля;
• фиксация на клей каждого элемента с заводом в пазы предыдущей панели;
• дополнительное крепление панелей специальными дюбелями;
• заделка швов на стыках монтажной пеной;
• затирка швов морозостойким составом;
• удаление с поверхностей остатков затирки.
Важно! Приступать к утеплению фасадов дома-новостройки следует только после полной усадки конструкции
Другие утеплители для фасадов
Среди огромного выбора строительных материалов заслуживают внимания и другие, отличающиеся не менее высокими эксплуатационными характеристиками. Это:
• полиуретан (наносится специальным оборудованием путём распыления);
• панели «Эко-щит» (имеет прослойку из пенополистирола);
• специальная теплозащитная штукатурка (Барашек, Короед и др.).
«Как и чем утеплить стены дома снаружи»
Ошибки, которые чаще допускаются при утеплении фасадов
При выполнении любых монтажных работ рекомендуется соблюдать технологический процесс во избежание грубых ошибок, на их исправление впоследствии уходят дополнительные средства и время. Согласно отзывам специалистов составлен список часто встречающихся нарушений.
1. Работы по монтажу утеплительных материалов не стоит производить на фасадах ветхих построек. Толку от такой теплозащиты будет мало. Стены должны быть прочными и надёжными без признаков деформаций (трещин, щелей).
2. Многие хозяева приобретают теплоизоляцию без предварительных расчётов теплопроводности стен дома, считая, что выбрать лучше нечто усреднённое либо самый плотный материал. Это неправильно, так увеличивается риск растраты денег впустую (при покупке теплоизолятора большой толщины) или снижение эффективности теплозащитного слоя (при покупке недостаточно плотного изделия). Усреднённый показатель толщины минеральной ваты либо пенопласта для большинства регионов нашей страны составляет 10 см.
3. Преподнести неприятный сюрприз может и экономия на монтажных работах. Сокращая расход на крепёжных элементах, приобретая некачественный расходный материал, нарушается технология, что влечёт за собой образование различных дефектов в процессе эксплуатации конструкции.
4. Выполняя монтажные работы по утеплению дома, некоторые хозяева не уделяют должного внимания подвальному помещению. Из существующих способов создания теплозащиты предпочтение стоит отдавать наружному варианту. При утеплении изнутри остаётся риск образования конденсата из-за промерзания наружных поверхностей в зимний период.
5. Монтажные работы лучше оставить для профессионалов. Небрежная укладка утеплительного материала может спровоцировать промерзание стен, появление на внутренних поверхностях грибка и плесени.
6. Недобросовестные строители, считая, что фасад полностью закрывается теплоизоляционным слоем, игнорируют вопрос подготовки основания к укладке утеплителя. Это грубое нарушение, сквозь трещины и щели будет проникать холодный воздух, образуя конденсат. Из-за влаги и микробиологических процессов приходит в непригодность через время и сам утеплитель.
Технология утепления фасадов не содержит сложных монтажных работ, поэтому её легко освоить. При возникновении трудностей лучше обратиться за помощью к мастерам, тогда тратить средства и нервы на переделку не придётся.
