Отделка под кирпич в ванной? Многие современные тенденции в дизайне создают с помощью кирпичной кладки, которая придает комнате с одной стороны легкую грубость или бунтарство, а с другой становится изюминкой ванной комнаты. Как кирпич может повести себя в ванной комнате, рассмотрим преимущества и недостатки такой отделки.
Сочетание современной сантехники с кирпичной стеной считается модными тенденциями в интерьере
Преимущества и недостатки кирпичной отделки в ванной
Преимущества отделки из кирпича в ванной
  • Нестандартность внешнего вида.
  • Теплоизоляция.
  • Поглощение излишней влаги.
  • Нет сложностей в уходе.
  • Создание уюта в комнате.
Недостатки кирпичной отделки в ванной
  • Кирпич разрушается из-за постоянной влаги.
  • Возможно появление плесени.
  • Забирает много пространства при укладке.
Почти в каждой ванной комнате можно встретить керамическую плитку, которая служить долгие годы, но дизайнеры уходят от нее, создавая отделку стен из кирпича, камня или дерева.
Кирпичную грубую кладку на стене можно совместить с нежными светильниками или необычной формы полочек для создания шика и уюта в комнате
Дизайнеры используют несколько видов кирпичной кладки.
2 вида кирпичной кладки
  1. Натуральный кирпич.
  2. Имитация кирпича
1. Натуральный кирпич — антураж в стиле, но может появится грибок
Не стоит выкладывать полностью все стены и потолок кирпичом – смотреться будет диковато и уйдет много пространства
Натуральный кирпич используется для отделки стен, потолков или отдельных участков комнаты.
В отделке используют красный и белый кирпич, с помощью краски можно выкрасить в любой цвет под ваш интерьер.
Перед покраской необходимо обработать растворами против появления плесени и грибка, которая образуется от влаги.
2. Имитация кирпича — разнообразие материалов
Керамическая плитка выложенная классическим стилем под кирпич освежает комнату
Имитировать натуральную кладку, чтобы не терять сантиметры в пространстве дизайнеры придумали вместо кирпича использовать такие материалы как:
  • Виниловые обои.
  • Керамическая плитка.
  • Мягкая плитка.
  • Цементная плитка.
  • Клинкерная плитка.
Виниловые обои в ванной – быстрый и бюджетный способ
Обои в ванной могут отклеиться? Нет, виниловые обои прочные и водонепроницаемые, а значит под обоями не будет появляться плесень или грибок.
Виниловые обои под кирпичную стену можно увидеть в большом ассортименте.
Керамическая плитка под кирпич в ванной — классический способ
Глянцевая керамическая плитка под кирпич можно выкладывать различными способами
Чаще всего используют гладкую белого цвета, которая создает эффект свежести, но также используют и рельефную керамическую плитку. Рельефную плитку можно совместить с глазурованной яркого цвета, создавая эффект старины.
Мягкая плитка — легкий и прочный материал
Эластичный и гнущийся материал можно с легкостью выкладывать на плоскость округлой формы, очень удобно для облицовки углов
Мягкая плитка имеет большой ассортимент по цветовой гамме, можно создать стену комбинируя разные оттенки. Обладает такой текстурой, которая практически не отличается от оригинального кирпича. Простота в укладке и обработке.
Цементная плитка — вариант, который можно сделать своими руками
Такую плитку можно сделать самому, замесив раствор из воды, песка и цемента, но работа будет трудоемкой по времени
Прочный и долговечный материал, который устойчив к температурным перепадам и влаге. Разнообразие текстур, размеров и цветовой гаммы позволит на ваш вкус выложить имитацию стены под кирпич.
Клинкерная плитка — дорогой вариант, но самый эстетичный
Долговечный и экологичный материал, который изготавливается из натуральной глины
Такая плитка не будет терять внешний вид, так как на нее наносят различные растворы, которые защищают ее и облагораживают. Плитка может быть шершавой, гладкой, глазурованной или иметь необработанный вид.
