Предохранительный клапан – это устройство, которое устанавливают на трубопроводы системы водоснабжения и отопления. Оно предназначено для сброса накопившегося давления в системе и защиты оборудования, такого как бойлер, котел, водонагреватель и т.д., от перегрузок. Работает на принципе пружины, которая регулирует давление в системе. Когда оно превышает норму, пружина сжимается, а клапан открывается, что позволяет сбросить избыточное давление. Когда давление уменьшается, пружина растягивается и запорное устройство закрывается.
Назначение предохранительного клапана
Предохранительный клапан устанавливается в трубопровод на определенном расстоянии от оборудования, которое он защищает. Обычно установка производится на трубе перед разводкой трубопровода на отдельные секции. После установки нужно проверить его работу, открывая и закрывая его несколько раз. В случае необходимости корректировки давления в системе можно отключить такое устройство и отрегулировать пружину. Предохранительный клапан используется в различных сантехнических системах, в том числе в водопроводных, отопительных и промышленных. Он является необходимым элементом оборудования, которое работает под высоким давлением, и помогает уменьшить риск утечек и повреждений.
Принцип действия клапанов
Клапаны могут работать автоматически или под управлением человека. Принцип действия зависит от их типа.
Классификация предохранительных клапанов
Они могут быть разных типов и относятся к различным классам по способу работы. Ниже приведена основная классификация:
- Защитные, которые служат для защиты системы от перегрузок;
- Регулирующие, которые служат для контроля рабочего давления;
- Обратные, которые служат для предотвращения обратного тока в среде эксплуатации;
- Комбинированные, которые сочетают в себе функции нескольких типов клапанов.
Выбор аварийной арматуры
Подбирать аварийную арматуру следует основываясь на том, для чего нужен предохраниительный клапан. Аварийная арматура – это специальное устройство, которое служит для обеспечения безопасности системы, путем регулирования давления или температуры воды в трубопроводах.
При выборе аварийной арматуры следует учитывать тип системы (водопроводная или отопительная), а также уровень давления и температуры, которые ожидаются в системе. Кроме того, следует учитывать тип устанавливаемого оборудования (бойлер, котел, водонагреватель и т.д.).
