Сформировать качественное и надёжное основание для дома или другого строения поможет опалубка для фундамента. Такая конструкция может изготавливаться из различных материалов, влияющих на её стоимость и удобство монтажа. Предлагаем познакомиться с основными вариантами, отличительными особенностями и порядком выполнения монтажных работ.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/1-45.jpg)
Функции опалубки для фундамента
Опалубка обеспечивает формирование фундамента нужной конфигурации и размера. Такая конструкция:
- используется в качестве формы для заливаемого бетонного раствора;
- обеспечивает формирование поверхности с ровной текстурой;
позволяет при необходимости защитить фундамент от почвы.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/2-39.jpg)
Требования, предъявляемые к опалубке
Чтобы сформировать качественный и прочный фундамент, опалубка должна:
- быть прочной и упругой. Это позволит ей выдержать давление, создаваемое жидким бетоном. Используемые для изготовления опалубки материала должны обладать большой прочностью и надежностью;
иметь гладкую, ровную внутреннюю поверхность. Для формирования формы следует использовать подходящие листы. В противном случае стены фундамента получатся неровными, что может усложнить крепление гидро— и/или теплоизоляционных материалов.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/3-39.jpg)
Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности
Конструктивное исполнение и характеристики опалубки могут существенно отличаться в зависимости от её вида и используемых материалов. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/4-33.jpg)
По возможности демонтажа
Возможность демонтажа определяет принцип использования опалубки. Она может быть:
- Съёмной (разборной). Демонтаж производится после того, как бетон наберет 50% прочности. Допускает многократное использование. Количество заливок зависит от характеристик материала опалубки. Обычно 3 – 8. У промышленных вариантов количество заливок составляет десятки и сотни раз;
- Несъёмной. Является частью фундамента. Улучшает его эксплуатационные характеристики. Например, опалубка из экструдированного пенополистирола повышает теплоизоляционные свойства основания.
Съёмная допускает многократное использование
По материалам изготовления
Для изготовления опалубки чаще всего используется:
- металл;
- железобетон;
- пенополистирол;
- дерево.
Металлическая опалубка является универсальным и дорогостоящим вариантом. Изготавливается из стальных листов толщиной 1 – 2 мм. Используется при устройстве монолитного и ленточного фундамента. Способны принять любую конфигурацию. Приваривая арматуру к металлическим листам, можно существенно повысить жёсткость формируемого основания.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/6-27.jpg)
Железобетонная опалубка — ещё один дорогостоящий вариант. Для её формирования используются бетонные плиты. Позволяет уменьшить расход бетонного раствора на объём, занимаемый плитами. Для монтажа требуется спецтехника из-за большого веса каждого элемента. Также при недостаточных габаритах одной плиты требуется установка дополнительных распорок, увеличивающих стоимость строительных работ.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/7-23.jpg)
Опалубка из пенополистирола является качественной и практичной конструкцией. Для её формирования используются отдельные блоки пенополистирола, легко отрезаемый в размер. Монтаж не вызывает трудностей. Однако, формирование углов у фундамента и различных закруглений может вызвать некоторые трудности при подборе подходящего элемента.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/8-21.jpg)
Деревянная опалубка является одним из самых популярных вариантов.
Для её изготовления используется фанера либо доски. Обходится недорого. Для устройства достаточно иметь в наличии обычный столярный инструмент. Однако, затраты на монтажные работы могут увеличиться из-за необходимости дополнительного усиления конструкции.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/9-20.jpg)
Критерии выбора материала для опалубки
При выборе материала для устройства опалубки следует в первую очередь учитывать её конструктивные особенности и стоимостные затраты. Если речь идет о несъёмной конструкции, выбор делается в пользу железобетона и пенополистирола. Для съёмных используют дерево и металл.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/10-13.jpg)
Как сделать опалубку своими руками: последовательность действий
Порядок выполнения работ во многом зависит от вида формируемого основания. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями, чтобы вы смогли выполнить весь необходимый комплекс работ своими руками.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/11-12.jpg)
Под ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой замкнутый железобетонный контур, располагающийся под стенами строения. При выполнении работ своими руками опалубку чаще всего выполняют съёмной. Предлагаем познакомиться с особенностями и последовательностью выполняемых работ.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/12-7.jpg)
Готовим всё необходимое для работы
Для выполнения работ по устройству опалубки надо иметь в наличии:
- измерительный инструмент;
- молоток;
- болгарку;
- строительный уровень;
- ножовку по дереву.
Для изготовления самой конструкции потребуются доски, брусы, арматура в достаточном количестве, крепёж, рейки, пакля. В качестве крепёжных элементов можно использовать саморезы либо паклю. Для устройства подушки нужен песок.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/1-46.jpg)
Расчёт пиломатериалов
Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество пиломатериалов. При расчёте следует учитывать, что доски будут находиться от обеих сторон от выкопанной траншеи. Для их соединения будет использоваться отрезки бруса, высота которых должна быть несколько больше глубины траншеи. Для расчёта требуемого количества досок следует:
- измерить суммарную длину траншеи;
- увеличить полученное значение вдвое; разделить произведение на длину одной доски;
- результат умножить на частное глубины траншеи и ширины доски. Полученное значение следует округлить в большую сторону до натурального числа.
При расчёте требуемого количества бруса следует учитывать, что он будет располагаться с максимальным шагом 0,4 м. Исходя из этого, рассчитывается требуемое количество брусьев, их суммарная длина. Зная, длину одного, рассчитывают объём заказываемых пиломатериалов.
Внимание! Толщина доски должна быть равна 25 – 50 мм при ширине 20 – 30 мм. Брус можно выбрать со стороной 40 мм
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/2-40.jpg)
Пошаговая инструкция После приобретения всего необходимого можно приступать к выполнению монтажных работ. Чтобы сформировать качественную опалубку для ленточного фундамента, советуем выполнять работы в следующей последовательность:
Выкапываем траншею. На дно канавы засыпаем слой песка и равномерно распределяем его по поверхности. После трамбования высота смоченной водой подушки должна быть 150 мм.
Устанавливаем направляющие доски. Их располагают вдоль линии, сформированной предварительно натянутым шнуром. Доски крепятся колышками и вертикальными брусками.
Снаружи устанавливаются дополнительные упоры для обеспечения достаточной прочности и жесткости конструкции. Положение каждого направляющего элемента тщательно контролируется с помощью уровня
Монтируем щиты. К брусьям снизу вверх крепим доски.
Устанавливаем распорки. Они позволят щитам принять правильное пространственное положение.
Под монолитную плиту
Опалубка для монолитного фундамента монтируется по его периметру. Конфигурация каркаса соответствует форму будущего строения. Предлагаем познакомиться с порядком выполнения работ, чтобы вы могли выполнить монтаж своими руками.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/1-48.jpg)
Что нужно для работы: инструмент и материалы
Перечень инструментов аналогичен тому, что используется при устройстве ленточного фундамента. Выбор материала зависит от того, какой будет опалубка: съёмной либо несъёмной. При выполнении работ своими руками чаще всего выбирается второй вариант. Для этого потребуется ламинированная фанера либо доски, имеющие толщину более 40 мм. Дополнительно приобретается брус со стороной не менее 40 мм.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/7-24.jpg)
Расчёт
Для расчёта надо знать точные размеры будущего основания. Измеряется периметр будущего здания и умножается на высоту фундамента. Суммарная площадь приобретаемой фанеры либо досок должна быть больше указанного параметра.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/8-22.jpg)
Подготовленные щиты фиксируют с помощью продольных и поперечных брусьев. Их размещают вдоль натянутой ленты. С наружной стороны устанавливают укосы. Пространственное положение каждого элемента конструкции тщательно контролируется. Внимание следует уделять вертикальности щитов и правильности их расположения относительно линии разметки.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/9-21.jpg)
Раскосы и упоры для укрепления опалубки
Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.
Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.
Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/2-42.jpg)
Ошибки при строительстве фундамента, которых следует избегать
Качество основания влияет на срок службы строения в целом. Чтобы обеспечить достаточную долговечность, следует избегать типовых ошибок. Они могут допускать на этапе:
- проектирования. Неправильный расчет либо выбор подходящего типа способен существенно снизить несущую способности основания в целом;
- подготовки основания. Площадка должна формироваться из плотного или хорошо уплотненного грунта;
- установки опалубки. Неправильная пространственная ориентация или недостаточно плотное закрепление отдельных элементов не позволят форме выдержать вес заливаемой бетонной смеси;
- армирования. Не стоит использовать гладкую арматуру. Пруты должны быть толще 12 мм, располагаться в несколько слоев и жестко связанными между собой;
бетонирования. На данном этапе типовой ошибкой является использование состава с неподходящими прочностными характеристиками либо уровнем вязкости.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/3-41.jpg)
Экономим на обустройстве опалубки: доступные варианты
Сократить затраты на обустройство опалубки можно при использовании подручных листовых материалов, позволяющих сформировать герметичную форму. Чаще всего выбор делается в пользу профлистов, шифера. Это существенно снижает затраты на строительство, но усложняет сборку конструкции. Всегда существует риск утечки залитой смеси. Необходимо предусматривать дополнительные опоры. Чаще всего такой вариант используется при возведении небольших строений.
![](https://samstroy.com/wp-content/uploads/2019/07/4-35.jpg)
Также сократить затраты можно отказавшись от единоразовой заливки фундамента. На прочностных характеристиках основания это практически не отразиться. Но затраты уменьшатся значительно. Деление может выполняться по:
- Горизонтали. Заливку слоями выгодно выполнять при большой глубине заложения. Работы можно разбить на 2 – 3 этапа. После застывания первого слоя сверху снимается цементное молочко. Формируется шершавая, неровная поверхность с лучшими адгезионными характеристиками. Опалубка демонтируется. Щиты поднимаются выше, захватывая уже залитую часть. Производится заливка очередного слоя;
- Вертикали. Фундамент делится на несколько частей. Устанавливается опалубка. Внутри вяжете арматурный каркас, продольные пруты которой, должны выходить за границы установленной формы. Заливается часть фундамента. Через 7 – 8 часов каркас снимается и переносится на новое место.
