Стекло — это материал особенный и отличается от других строительных материалов. Данный строительный материал обладает чрезвычайной хрупкостью и в своем большинстве является прозрачным. Со стеклом сможет работать не каждый мастер, а кто сможет подружиться с этим материалом, тот еще сможет изготавливать из него удивительные вещи, например, мозаику, цветные витражи и многое другое. Даже простые окна, остеклённые правильно, то есть способные пропускать свет в помещение и удерживать тепло, являются признаком мастерства.
Перед тем, как порезать стекло
Основным знанием стекольщика является знание как правильно резать стекло, так чтобы получалось полотно необходимого размера и формы, а также чтобы края были ровными и без сколов.
Раньше как стекло, так и инструменты для его обработки стоили дорого и резкой стекла занимались только мастера, обладающие хорошими навыками, то в наше время ситуация значительно изменилась. В наше время работу со стеклом может осуществить любой желающий.
Инструмент
Для работы со стеклянным полотном необходим очень хороший инструмент.
Вот поэтому прежде, чем купить стекло и работать с ним, необходимо начать покупки именно с инструмента. Но первый попавшийся инструмент покупать не следует, потому что он может быть некачественным и не сможет отрезать стекло так как надо.
Очень важно определить какой инструмент вам нужен, ведь стеклорезы бывают нескольких видов:
-Роликовые;
-Алмазные;
-Масляные;
Роликовые
В роликовом стеклорезе для резки стекла встроен специальный ролик, который изготовлен из очень прочного вольфрамокобальтового сплава. Обычный диаметр ролика составляет 6,6 мм, такой диаметр ролика позволяет осуществлять резку стекла толщиной до 4 мм.
Алмазные
Алмазный стеклорез оснащён соответственно маленьким алмазом, этот алмаз режет стекло. Хорошо известна твёрдость алмаза и поэтому его очень давно стали использовать для резки стекла. В наше время, как и раньше, алмазный стеклорез считается лучшим инструментом для того чтобы отрезать стекло. Масляные Не так давно список стеклорезов пополнил масляный стеклорез. Это по сути улучшенный роликовый инструмент, в ручку которого встроен резервуар для подачи смазки к ролику. Данная смазка связывает частицы, которые образовались при резке стекла при этом обеспечивая плавное движение. Данным стеклорезом можно разрезать стекло до 20 мм.
Масляные
Пара советов по приобретению
-Перед покупкой любого вида стеклореза лучше всего попросить продавца проверить инструмент.
-В том случае, если инструмент вас устраивает, то можете его покупать, но покупайте тот, который вам демонстрировали.
Не рекомендуется покупать не проверенный инструмент, так как в большинстве случаях режущая кромка бывает с браком.
Как резать стекло
Лист стекла не так уж и просто отрезать, как это кажется с первого раза. Чтобы сделать отрез стекла, необходима подготовка.
Подготовка
-Абсолютно новое стекло достаточно будет хорошо очистить от пыли и вытереть насухо газетами, для таких работ ткань не подходит.
-В том случае, если предстоит резать старое стекло, то сначала его стоит обезжирить, после этого стекло хорошо моют с помощью воды и моющих средств. -После всех вышеперечисленных манипуляций стекло необходимо будет просушить в закрытом и чистом помещении.
Раскрой стекла
Так же к подготовительным работам относят и раскрой стекла, и подготовку тары для сбора отходов. Тары должно быть две, то есть для сбора мелких отходов и для сбора более крупных, которые могут в дальнейшем для чего-то пригодиться.
Резку стекла лучше всего начинать с простого оконного стекла, а потом переходить на более сложные варианты.
Техника резки стекла
 1.Для начала необходимо подготовить стол или другую поверхность к резке стекла. Поверхность застилают газетой в четыре или пять слоёв, такая процедура необходима для того чтобы обезопасить стол от стеклянных крошек. А также это позволит распределить давление стекла на поверхность стола, не допуская растрескивания стекла.
2.Стекольное полотно кладут на стол при этом необходимо отступить от края столешницы пять или семь сантиметров. Для того чтобы зафиксировать тело и при этом свободно двигать корпусом над местом реза лучше всего расставить ноги на ширину плеч. Такое положение тела, позволяет добиться хорошего результата.
3.При резке стекла лучше всего свободной рукой придерживать полотно, чтобы избежать вибрации. Но учтите, что стекло материал хрупкий и при большем надавливании оно может треснуть. Стеклорезом необходимо провести линию от одного края к другому.
4.При этом колесико стеклореза необходимо вести четко по отмеченной линии и ещё стеклорез должен находиться под прямым углом.
При применении алмазного стеклореза, необходимо его держать у самого низа ручки и проводить плавно линию по линейке, почти не надавливая на стекло.
При резке стекла роликовым стеклорезом требуется небольшое надавливание и при движении стеклореза на поверхности стекла появляется белёсая полоса и более глубокая, чем при применении алмазного инструмента.
Возможные ошибки
При реке стекла бывают две ошибки:
-Нажим стеклорезом бывает слишком сильным;
-Стеклорезом проводят по несколько раз по одному и тому же месту.
Старайтесь при резке стекла нажимать на инструмент равномерно по всей длине прореза.
Если вы при резке стекла заметили сколы, то это означает только то что вы слишком нажимаете на инструмент. Чтобы этого не было, уменьшите давление на стеклорез.
Ни в коем случае не проводите по порезанной линии дважды, это может испортить ваш инструмент.
Завершающий этап — ломка стекла
Тонкие стёкла ломают руками. Кусок стекла, который уже прорезали, необходимо положить на край стола, так, чтобы линия отреза находилась сверху и немного выступала за край стола, а основная часть стекла должна лежать на столе.
Нужно одной рукой прижать стекольное полотно, а второй нужно взяться за выступающую часть стекла и плавно рукой надавить на стекло вниз.
Если край, который нужно отломить, небольшой и руками его отломить невозможно применяют плоскогубцы.
Знание теории резки стела позволяет вам применить данные знания на практике. То есть вы можете взять небольшой кусок стекла и потренироваться на нём.
После того как вы попробуете резку стекла на практике в дальнейшем вы будете уже более уверены в своих навыках. Надеемся, что эта информация будет полезной. Желаем вам удачи и терпения!
