Мало кому понравится добывать живительную влагу традиционными «дедовскими» методами, таская тяжелые ведра из колодца или близлежащего водоема. Да и расход воды за городом может быть очень велик – начиная с насущных ежедневных потребностей и заканчивая ландшафтными изысками вроде фонтанов и альпийских горок. Комфортность «коттеджной» жизни поможет повысить обустройство скважины, а правильный выбор насосного оборудования сделает работу автономной системы водоснабжения стабильной.
Виды насосов
Разнообразные модели водяных насосов предназначены для добычи жидкости практически из любого источника. Главное – учесть все необходимые параметры.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/1-3.jpeg)
Классификация по местоположению
Выбор насосного оборудования начинается с определения предполагаемого местоположения прибора:
Погружные модели
Как видно из названия, аппараты полностью либо частично находятся в перекачиваемой жидкости. Для подвода энергии используют водозащищенный электрический кабель, а охлаждение двигателя происходит за счет постоянного контакта с водой. Скважинные насосы предназначены для глубоких шахт (артезианских скважин), они обеспечивают высокую производительность и большой напор воды. Колодезные варианты, напротив, подходят для неглубоких водоемов и специальных резервуаров. В отличие от глубинных моделей, они не требуют особых ограничений по габаритам.
Важно! Для эффективной работы колодезного насоса глубина воды под ним должна быть не менее метра. В противном случае аппарат начинает всасывать песок и ил со дна, и быстро выходит из строя. Поверхностные модели
Приборы предназначены для оснащения неглубоких водозаборов (около 8-10 метров), их устанавливают на суше. Маломощное оборудование можно использовать и для подъема жидкости с большой глубины. Для этого насос оснащают внешним эжектором – устройством, которое повышает давление в системе.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/2-65.jpg)
Важно! По мере заглубления эжектора производительность устройства уменьшается, а стоимость растет. При глубине более 25 м целесообразнее использовать скважинные модели.
Классификация по принципу действия
Один из главных параметров выбора насосного оборудования – принцип действия агрегата. Бытовые модели делятся на два типа:
-Центробежные. Основная деталь механизма – вращающееся колесо с несколькими лопастями, которое создает область низкого давления в центре и повышает его по периферии. Благодаря такому перепаду вода втягивается в эпицентр «урагана» и выбрасывается наружу через выходной патрубок.
-Вибрационные. Оснащены специальной мембраной и механизмом, приводящим ее в движение. Вибратор попеременно изгибает мембрану в обе стороны, за счет чего создаются значительные перепады давления. При уменьшении вода поступает в полость механизма, при повышении – выходит в трубопровод.
Конструктивные отличия обоих типов не оказывают значительного влияния на производительность. Однако в плане безопасности и срока службы есть серьезный нюанс: в узких скважинах вибрационные насосы будут постоянно биться о стенки шахты. В долгосрочной перспективе это может привести к разрушению водозабора и поломке оборудования.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/3-66.jpg)
Важно! При выборе насосного оборудования необходимо учитывать степень загрязненности воды. Обычно в характеристиках указан максимальный размер частиц примесей.
Подбор насосного оборудования
Параметры скважины
Параметры насосного оборудования напрямую зависят от характеристик скважины:
-Диаметр. Если бурение выполняли специалисты, размер будет указан в паспорте скважины. Если нет – вы легко сможете провести необходимые замеры самостоятельно. В зависимости от диаметра выработки определяется размер насоса: обычно скважинные модели очень компактны, но лучше перестраховаться. Большинство вариантов подходит для стандартной четырехдюймовой шахты (чуть больше 10 см).
-Глубина. Можно посмотреть в паспорте либо определить самостоятельно – для этого понадобится прочная веревка с надежно закрепленным грузиком на конце. Классический скважинный насос рассчитан на подъем жидкости с 70-80 метров. Если шахта глубже, нужно обращать внимание на мощность оборудования.
-Дебит. Точную производительность скважины определить практически невозможно, поскольку она зависит от многих переменных факторов (время года, погода и т.д.). Для примерного расчета можно воспользоваться формулой: время, за которое скважина полностью выкачивается, делят на время, за которое источник снова наполняется.
Важно! При низком дебите лучше использовать насосные станции с накопительными резервуарами. Если возникнут перебои с водой, установка автоматически переключится на дополнительную емкость.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/4-55.jpg)
Параметры насоса
Как выбрать насосное оборудование, опираясь на характеристики самого устройства? В первую очередь необходимо учесть параметры скважины:
-Глубина подъема жидкости зависит от соответствующего показателя шахты.
-Давление (напор) определяется расстоянием от верхнего уровня воды в скважине до самого отдаленного потребителя. При этом необходимо учитывать реальную длину трубопровода с учетом всех изгибов и поворотов. Вертикальные расстояния считаются по соотношению 1:1, горизонтальные – 10:1. Например, если 50 метров трубы лежит на земле, а 25 находится под наклоном, то расчетные цифры составят: (50:10) + (25:1) = 5+25 = 30 метров напора.
-Производительность рассчитывается, исходя из дебита и необходимого объема потребления. Параметры выбора насосного оборудования нужно определять не по среднесуточным показателям, а по пиковым данным (для среднестатистической семьи – около 20-25 литров в минуту).
Более точно рассчитать расход воды помогут следующие данные:
1.Полностью открытый кран – 5-6 л/мин.
2.Ванна/душ – 10 л/мин.
3.Заполнение бачка унитаза – 6 л/мин.
4.Стиральная машина – 50 л/час.
5.Посудомоечная машина – 20 л/час.
6.Система автополива – 5 литров в сутки на квадратный метр площади.
Важно! При выборе насосного оборудования всегда закладывайте запас в 10-15 процентов.
Не рискуйте, подбирая параметры насоса «на глазок». Если вы сомневаетесь в правильности произведенных расчетов, лучше обратиться в специализированные магазины либо к представителям производителя насосного оборудования. Как правило, консультанты оказывают подобную помощь бесплатно. Вам потребуется лишь предоставить паспорт скважины и нарисовать примерную схему водоснабжения.
