Бойлер – это оборудование, предназначенное для подогрева воды. Устройство устанавливается в загородных и многоквартирных домах, не подключенных к центральной магистрали горячего водоснабжения или же имеющих перебои с подачей носителя. Бойлер или водонагреватель можно установить самостоятельно. Как произвести подключение бойлера к водопроводу и что потребуется знать перед выполнением монтажа, читайте далее.
Разновидности водонагревателей
Современные водонагреватели можно классифицировать по двум признакам:
- по виду используемой энергии все устройства можно разделить на следующие виды:
- газовые. Такой вид более экономичный в использовании, но подключение оборудования может быть выполнено исключительно профессиональными мастерами, имеющими соответствующие разрешительные документы;
- электрические. Устройства могут быть установлены своими руками;
- по способу работы. Различают:
- накопительные водонагреватели, которые отличаются большими габаритами, небольшой мощностью, что приводит к сокращению потребляемых энергоресурсов. Бойлер накопительного типа наполняется холодной водой, которая впоследствии нагревается ТЭНом. Скорость нагрева жидкости напрямую зависит от мощности прибора;
- проточные водонагреватели отличаются компактностью и быстродействием. Горячая вода поступает мгновенно после включения крана. Существенным недостатком оборудования является большое потребление электроэнергии для нагрева жидкости.
Способы подключения бойлеров
Как правильно подключить водонагреватель в квартире? При монтаже оборудования могут быть использованы две схемы подключения:
- присоединение бойлера через дополнительную систему, обеспечивающую максимальный уровень безопасности при использовании. В большинстве случаев данный метод применяется при установке накопительного бойлера;
- присоединение напрямую к водопроводным магистралям. Такой метод чаще всего применяется при монтаже проточного водонагревателя.
Подключение через систему безопасности
Как соединить бойлер с водопроводом? Для присоединения водонагревателя накопительного типа используется так называемая «группа безопасности», в которую включено следующее оборудование:
- запорный кран. В большинстве случаев применяются шаровые краны, отличающиеся простотой конструкции и длительным периодом эксплуатации;
- предохранительный клапан, предназначенный для сброса давления в системе;
- сливной кран, основное предназначение которого – сброс лишней жидкости при образовании повышенного давления.
При необходимости система также может быть дополнена:
- редуктором, понижающим давление в трубопроводной системе до показателя, указанного в характеристиках бойлера;
- фильтр, позволяющий частично очищать поступающую воду, что способствует увеличению срока службы водонагревателя.
Схема подсоединения водонагревателя с использованием группы безопасности следующая:
- на трубу холодной воды последовательно устанавливаются шаровый вентиль, регулятор давления (при необходимости), отсекающий кран, предохранительный клапан, сливной кран;
- подготовленная магистраль соединяется с входным патрубком бойлера;
- предохранительный клапан соединяется с канализационной системой. Для соединения можно использовать как стандартные трубы, так и шланги гибкой подводки;
- на горячую трубу монтируются шаровый кран и отсекающий вентиль;
- к месту потребления выводятся трубы холодного водоснабжения, проложенные от центральной магистрали, и труба горячего водоснабжения от водонагревателя.
Подробнее о процессе самостоятельной установки накопительного бойлера с использованием группы безопасности, смотрите на видео.
Прямое подключение бойлера
Для прямого подключения проточного нагревателя потребуются:
- запорные краны, монтаж которых производится на трубы холодного и горячего водоснабжения;
- фильтр грубой очистки – устанавливается при наличии в жидкости большого количества примесей и способствует увеличению срока службы нагревательного оборудования;
- редуктор давления, если водонагреватель рассчитан на меньшее давление, чем в центральной системе водоснабжения помещения.
Схема присоединения оборудования следующая:
- на трубу, через которую осуществляется подача холодной воды к бойлеру, последовательно устанавливаются фильтр, редуктор, тройник и запорный кран;
- запорная арматура соединяется с входным патрубком нагревателя воды пластиковой трубой или гибким шлангом;
- на трубе горячей воды последовательно устанавливаются два запорных вентиля, один из которых предназначается для полного перекрытия водоснабжения, а второй – выступает в качестве отсекателя подачи горячей воды непосредственно из магистрали;
- водозапорная арматура также соединяется с выходным патрубком гибким шлангом или трубами;
- магистрали проводятся до подключения точек потребления (душ, раковина, ванна и так далее).
Последовательность подключения проточного бойлера
При выполнении подключения по любой из представленных схем необходимо учитывать, что все запорные вентили и иная арматура подбираются в соответствии с параметрами водоподводящих и водоотводящих труб. Подключение фурнитуры производится в обязательном порядке с дополнительной герметизацией соединений. Для герметизации резьбы могут быть использованы ФУМ-лента, льняная нить и иные аналогичные материалы.
