Без правильно работающей канализации невозможно обеспечить комфортное проживание в частном доме или на даче. Этой коммуникации следует уделить максимум внимания ещё на этапе проектирования.
Просчёты в монтаже, неправильный выбор материалов и другие технические ошибки – всё это распространённые причины выхода из строя и неправильного функционирования канализации.
Общие понятия
Все работы по обустройству любой канализационной системы сводятся:
- К монтажу наружных коммуникаций. К ним относят выгребную яму или септик, а также трубопровод, размещённый в грунте. Если идёт речь о подключении к центральной системе в многоквартирном доме, задача для хозяев упрощается – все наружные коммуникации уже готовы.
- К монтажу внутренних коммуникаций. Под ней подразумевается стояк, фановая вентиляция и разводка для подключения сантехнического оборудования. Этот этап работ выполняется как в частном доме, так и в квартире при ремонте или модернизации системы.
Все монтажные работы можно выполнить самостоятельно, предварительно ознакомившись с основными техническими требованиями к таким коммуникациям. Либо поручить работу профессионалам. В этом случае в бюджет нужно заложить не только расходы на материалы, но и смету по оплате труда сантехника.
Принципы монтажа
В идеале размещение или схема канализации разрабатывается ещё на этапе планировки нового дома. Нужно компактно разместить все помещения, требующие использования водопровода и системы отвода сточных вод.
К таким помещениям относят:
- прачечные;
- санузлы;
- ванные комнаты;
- кухни.
Чем ближе они расположены друг к другу, тем проще смонтировать канализацию. В двухэтажных домах принято размещать санузлы друг над другом. В идеале все сантехнические устройства должны выходить в общий стояк и один коллектор.
Для домов, имеющих большую площадь, специалисты рекомендуют строить несколько выгребных ям и септиков, чтобы упростить монтаж канализационной системы. По сути, в большом доме может работать две или даже три канализации.
Выбор диаметра
Для каждого отдельного дома система монтируется по индивидуальной схеме. Однако есть некие общие принципы по выбору диаметра труб:
- для санитарных узлов – не меньше 100-110 мм;
- для ванных комнат и кухонь – не меньше 50 мм;
- для поворотов магистрали используются углы подходящего диаметра, но не меньше 45 градусов, чтобы избежать образования засоров.
Выбор материалов
Для монтажа идеально подходят пластиковые трубы, обладающие гладкой внутренней поверхностью и прекрасными эксплуатационными характеристиками (ПВХ или ПП).
Это долговечные изделия, доступные по цене всем без исключения хозяевам. В отличие от чугуна, пластик не подвержен коррозии и не боится ударов. А монтировать систему намного проще.
Производители выпускают самые разнообразные детали из ПВХ и ПП, позволяющие проложить коммуникации любой конфигурации и сложности.
Принципы организации схемы
Разработка схемы будущей коммуникации начинается с определения места расположения коллектора (стояка) – это основной узел канализации в доме.
Дальнейшая разводка выполняется с учётом положения стояка. Правильно составленный план позволяет рассчитать количество материалов, необходимых для работы. Лучше всего сделать наброски на листе в клеточку. Для выполнения расчётов понадобится рулетка, линейка и ручка или карандаш.
Порядок создания схемы:
- На первом этапе делаются замеры здания. В тетрадке рисуется план дома в уменьшенном масштабе.
- Затем определяется положение стоков (стояков). И этот момент фиксируется на плане.
- После чего делается разметка для будущей сантехники. Необходимо выяснить, где будет стоять унитаз, ванная или душевая кабинка, раковины, и так далее. А затем нанести эти точки на схему.
- На следующем этапе выполняется «прокладка» труб, с обозначением всех соединительных элементов (отводов, тройников, и так далее).
- Подробный план составляется для каждого этажа, если речь идёт о двух- или трёхэтажном строении.
- На завершающем этапе рассчитывается общая длина трубопровода, требующееся количество соединительных элементов. При необходимости здесь же учитывается протяжённость наружных коммуникаций, идущих до выгребной ямы.
Монтаж внутренних коммуникаций
Для проведения работ хозяину лучше позвать помощника, так как с прокладкой трубопровода могут возникать проблемы при его монтаже (потребуется больше одной пары рук).
Проще всего работать с ПВХ. В ассортименте строительных магазинов сейчас можно легко подобрать все необходимые компоненты системы. А вес у труб будет небольшим. Кроме того, они относительно просто монтируются.
Основные этапы сборки:
- Работы начинаются с установки стояка. Целесообразнее это сделать в туалете, так как толстая труба достаточно органично вписывается в размеры этой комнаты. Монтаж можно осуществлять открытым способом при помощи хомутов, либо закрытым с помещением магистрали в специальный канал на стене (как вариант короб из гипсокартона).
- При помощи разводки к стояку подключаются все узлы системы (унитаз, ванна, раковины, и так далее). Места стыков промазываются специальным сантехническим герметиком, чтобы исключить протечку. Боковые отводы подключаются к основной магистрали через косые тройники. А на каждом повороте системы устанавливаются специальные тройники, облегчающие ревизию системы.
- Во всех местах прокладки трубопровода через стены применяются специальные гильзы, способные защитить магистраль от возможной нагрузки.
- Для соединения труб с разным сечением используются переходники. Но при этом следует учитывать, что в местах пересечения магистралей нельзя использовать диаметр меньше 110 мм.
- В обязательном порядке у каждого сантехнического устройства монтируется гидрозатвор для защиты помещения от проникновения внутрь аммиака и метана.
Важный момент: различные точки трубопровода размещаются с учётом необходимого уклона.
Согласно СНиП этот параметр напрямую связан с диаметром используемых труб:
- три сантиметра на погонный метр для 50 мм;
- два сантиметра на погонный метр для 100-110 мм.
После сборки система проверяется на герметичность – нужно залить чистую воду и осмотреть все стыки.
Выпуск
Многие сантехники советуют начинать монтажные работы внутри помещения с обустройства выпуска. Это позволит избежать не стыковок по диаметру между наружными и внутренними коммуникациями.
Выпуск всегда размещают ниже точки промерзания почвы в конкретном регионе. По этой причине труба проходит через фундамент постройки. Её диаметр не может быть меньше сечения стояка! Монтаж выше точки промерзания допускается, но это требует выполнения тщательной теплоизоляции системы.
Отверстие для выводной трубы выполняется ещё на этапе строительства дома. Если оно по каким-либо причинам не было предусмотрено, хозяевам придётся прибегнуть к методу алмазного бурения.
В готовое отверстие вводится отрезок трубы, помещённый в гильзу. Края гильзы должны выступать за пределы фундамента с обеих сторон на 15-20 сантиметров. Следовательно, отверстие должно быть больше сечения используемой трубы.
Завершающий этап
Монтаж внутренних коммуникаций завершается установкой фановой вентиляции. По своей сути, это продолжение основного стояка, выведенное на крышу. Можно использовать специальный клапан. Тогда нет нужды выводить вентиляционную трубу на кровлю.
Вентиляция позволяет выровнять давление в системе и защитить гидрозатворы от осушения. Также она избавляет жильцов от специфических канализационных запахов.
