Напольное покрытие следует выбирать особенно тщательно, учитывая все характеристики, как эстетические, так и практические. Если речь идёт о необходимости отделать внушительные площади, то можно обратить внимание на те материалы, которые на протяжении длительного времени не сотрутся и останутся невосприимчивыми к различного рода нагрузкам извне. Так, например, если обстановку предстоит создать солидную и изысканную, то лучшим вариантом в этом случае станет мраморная плитка от компании Metalstone.
Почему купить плитку из мрамора в интернет-магазине – это выгодно
На протяжении многих лет мрамор активно применяется в строительстве и ремонте, его используют для обработки как наружных, так и внутренних частей сооружений. Такой материал считается благородным, а потому сегодня его можно встретить в самых разнообразных интерьерах.
Немаловажным преимуществом является насыщенный и уникальный рисунок различных оттенков, он неповторим, совершенен и оригинален. Если рассматривать плитку из мрамора в интерьере, то можно отметить, что по своим характеристикам она ничем не уступает граниту. Такой материал выделяется прочностью, не впитывает влагу и, если изготовить из него напольное покрытие, то он будет служить, кажется, вечно, не стираясь и никак не воспринимая нагрузки извне. Какого-то особого внимания во время уборки такое покрытие не требует, оно и без этого прекрасно сохраняет свой совершенный внешний вид. Для того чтобы сделать изделия из плитки из мрамора более гладкими, следует использовать метод шлифования при помощи специального оборудования, обрабатывая подобным образом материал до тех пор, пока он не станет ровным. Для того чтобы придать ему же глянцевый блеск, применяется полировка.
Несколько причин купить плитку из мрамора
Достаточно немного изучить характеристики такого материала для того, чтобы понять, сколько плюсов можно получить с его помощью:
  • повышенную плотность и твердость;
  • возможность создать идеально гладкую поверхность;
  • простоту монтажа;
  • устойчивость к износу;
  • прочность к вибрациям;
  • способность поглощать звук;
  • невысокую электрическую проводимость.
Единственное, чего следует избегать тем, кто решился купить мраморную плитку, так это случайных ударов бьющихся изделий о напольное покрытие, выполненное из мрамора. Данный материал настолько тверд, что о него может разбиться вдребезги очень многое.
