Газовые отопительные колонки — приборы с достаточной надежностью и при аккуратной эксплуатации в соответствии с инструкциями и при правильном уходе могут прослужить довольно долгое время. Однако все приборы рано или поздно могут ломаться, выходить из строя и требовать ремонта. Специалисты советуют ремонт газовых колонок доверять профессионалам этого дела.
Однако некоторые поломки можно научиться определять и ликвидировать до приезда специалистов своими руками.
О том, какими могут быть поломки, что такое фитиль, термопара, запальник и что делать, если гаснет газовая колонка, будет рассказано ниже.
Что делать, если газовая колонка гаснет
Основной причиной потухания огня в колонке при зажигании может быть низкая тяга или полное ее отсутствие в вентиляционном канале. Одной из самых распространенных причин является плотно закрытое пластиковое окно. Притока воздуха нет, и поэтому колонка перегревается и срабатывает реле тепловой защиты газовой колонки от перегрева. Если при открытии окна или двери через 10-15 минут колонка зажигается и не гаснет, то причина потухания кроется именно в перегреве колонки.
При условии что дымоход может быть забит продуктами, получающимися после сгорания или если в него попал посторонний предмет, в водонагревателе начинает срабатывать система защиты и газ перекрывается автоматически. Как же проверить наличие или отсутствие тяги в дымоходе? Достаточно открыть форточку и приложить зажженную спичку или ладонь к отверстию дымохода. При присутствии тяги пламя будет отклоняться, а ладонью вы почувствуете дуновение.
Как устранить неисправность? Ответ прост: почистить дымоход и вентиляционный канал. В этом вам могут помочь компании, специалисты которых по заявке прибудут к вам и почистят ваш дымоход.
Другой причиной потухания пламени газовой горелки может быть процесс разрядки питающих элементов. Если ваша колонка имеет автоматический розжиг от генераторов или батареек, то вам придется их заменить на новые, предварительно проверив клавишу «Включение/выключение».
Ремонт водяного узла газовой колонки
Следующей причиной, по которой ваша газовая колонка отключается, — это отсутствие воды или ее слабый напор. Если вы откроете кран с холодной водой и увидите недостаточный напор, как и в кране с горячим водоснабжением, то, значит, причина во всей системе водопровода.
При условии что напор холодной воды будет сильнее, чем горячей, это значит, что причина кроется в водном узле вашего агрегата. Причиной неполадки может быть засорение фильтров на входе узла либо в деформации мембраны. Причина может крыться и в засорении самих труб горячей воды. Если у вас установлены дополнительные фильтры глубокой очистки воды, то при их засорении напор воды может снизиться аналогично.
Как устранить неисправность, когда гаснет газовая колонка?
Первое, что можно сделать, — промыть фильтры самостоятельно или произвести их замену на новые. Второе — вызвать специалистов коммунальной службы для выяснения отсутствия напора воды в вашей системе. Специалисты помогут вам либо промыть трубы, либо прочистить колонкуот продуктов сгорания и от копоти. Также, возможно, потребуется замена мембраны на водном узле.
Часто встречаются случаи, когда газовая колонка зажигается и сразу тухнет. Решение данной проблемы состоит в регулировании подачи горячей и холодной воды. Нет необходимости разбавлять горячую воду холодной, так как это приводит не только к потуханию пламени, но и является неправильной эксплуатацией газовой колонки. Чтобы отрегулировать подачу холодной воды, надо уменьшить ее подачу в кране поворотом вентиля.
Проблема, когда газовая колонка включается с хлопками и потухает, может быть вызвана отсутствием тяги, засора жиклера и других частей колонки, из-за сильного притока газа, а также из-за разрядки батареек для розжига. Нетрудно догадаться, как устранить вышеназванные проблемы: заменить батарейки, почистить дымоход, вызвать специалистов для устранения поломок.
Ремонт газовой горелки с автоматической системой защиты
Более сложные причины потухания газовой колонки с автоматической системой защиты будут описаны далее.
В газовых колонках с автоматической системой защиты газ в запальнике должен гореть непрерывно, даже независимо от положения ручки, вентиля кранов и смесителей для подачи воды. Самая простая система автоматической защиты газовых колонок состоит из трех элементов: термопары, термопредохранителя, электромагнитного клапана. Гаснет фитиль газовой колонки в случаях срабатывания элементов защиты либо при неисправности термопары или засорении запальника.
При отказе элементов автоматики свидетельством их неработоспособности является процесс, когда гаснет запальник газовой колонки после того, как прекратили удерживать ручку регулирования газа. Для осуществления ремонтных работ необходимо четко представлять себе, как работают узлы системы защиты.
Устройство и принципы работы термопредохранителя, термопары и клапана
Термопара — это два сваренных проводника из алюмеля и хромеля. Термопара служит для питания электромагнитного клапана. Она очень редко может выходить из строя. Узкое место на выходе из корпуса имеет центральный проводник. Проводник изолирован, но все же он может протереться и поэтому колонка может гаснуть.
При нарушении контакта в местах сварки термопары восстановление его невозможно, так как в месте спайки проходит генератор тока. Термопару рекомендуется заменять на новую.
Электромагнитный клапан — это катушка медного провода. Внутри ее размещается металлический цилиндр — соленоид. Он механически связан с клапаном перекрытия поступления газа в горелку.
При нагреве термопары она вырабатывает ток, который, проходя через катушку, создает магнитное поле, оно и втягивает соленоид в катушку. Соленоид механически связан с клапаном, и поэтому клапан смещается, соответственно, газ поступает к запальнику.
При условии что газ не загорается, термопара остывает и ток не вырабатывается. Соленоид становится в исходное положение, и подача газа к запальнику прекращается. Таким способом обеспечивается безопасность в эксплуатации газовых колонок. Если фитиль не горит, иногда его может задуть ветер или не подается газ в запальник, то при открытии воды газ подаваться к горелке не будет.
Термопредохранитель — это биметаллическая пластина. При достижении температуры в том месте, где установлен термопредохранитель 90˚С, пластина прогибается и через шток разрывается цепь питания соленоида. Сам термопредохранитель подключается к схеме клеммами механическим способом. Ввиду сложности своей конструкции и некачественных условий эксплуатации он может ломаться.
Способы устранения поломок автоматической системы защиты
Ремонт газовой колонки и реле тепловой защиты
Для того чтобы проверить исправность термопредохранителя, необходимо снять клеммы с него, затем закоротить их друг с другом металлическим предметом, таким как, например, скрепка.
Если ваша газовая колонка начнет нормально функционировать, не перегреваясь, то, значит, неисправность устранена. До приобретения термопредохранителя временно можно оставить скрепку, при условии ограничения ее касания с металлическими деталями и если агрегат будет под присмотром.
Проверка электромагнитного клапана колонки
Если помощь скрепки не помогла, проверьте, работает ли электромагнитный клапан, который имеет сопротивление примерно 0,2 Ом. Проверяют его следующим способом: подают на обмотку напряжение мощностью 20-30 мВ при токе 100 мА. Этот режим легко создается любой пальчиковой батарейкой или аккумулятором и резистором на 100 м. Подожгите фитиль и уберите руку от ручки регулировки газа. Фитиль должен продолжать гореть. При отключении батарейки пламя должно потухнуть. Ели данные условия соблюдаются, значит, электромагнитный клапан исправен. Отсюда вывод: сломана термопара. Если вам не удастся найти внешним осмотром короткое замыкание или плохие контакты, то термопару рекомендуется заменить.
Ремонт запальника
Иногда со временем дюза запальника может забиваться сажей, при этом пламя становится недостаточным и огонь может не загораться и потухать. Газ накапливается, и может произойти взрыв. Необходимо срочно чистить запальник.
Может быть и такое, что горелка запальника горит наполовину желтым цветом, а должна гореть голубым. Это бывает из-за недостачи кислорода в смеси газов. Происходит выделение копоти, которая и оседает на теплообменнике. В данном случае требуется чистка отверстия в запальнике для подачи кислорода в горелке от грязи.
Чтобы снять запальник, необходимо открутить гайку, которая фиксирует трубку, подводящую газ, и отвернуть два крайних винта. Далее отводится планка на себя и приподнимается вверх. Жиклер надо зажать в запальнике трубки, при ее освобождении он выпадает. Прочистите отверстие подачи воздуха и дюзу тонкой проволокой — ваш запальник снова должен заработать.
Самое главное в устранении проблемы, когда гаснет запальник газовой колонки, выходят из строя термопара и другие детали вашей горелки, — быть предельно внимательным. Если вы не уверены в своих способностях и не можете самостоятельно устранить неполадки, то обратитесь к специалистам. С газом шутить опасно!
