Изменение конфигурации внутреннего пространства помещений часто сопряжено с необходимостью армирования проемов в несущих стенах. При этом работы должны проводиться с четким соблюдением требований ГОСТ, так как их выполнение будет проверяться соответствующими контролирующими инстанциями.
В зависимости от имеющихся возможностей и особенностей конструкции могут применяться различные методы армирования проемов:
  • однорядное — стандартное укрепление при помощи швеллера;
  • уголковое — окантовка специальным уголком;
  • коробковое двухрядное с применением стяжных шпилек — сложный комбинированный способ, сочетающий в себе оба описанных вида работ.
Каждый из них требует отдельного рассмотрения.Обзор популярных методик усиления проемов
Наиболее простым и распространенным способом является применение П-образной швеллерной рамы, монтируемой по краям вырезанных проемов. Она состоит из горизонтальных перемычек и вертикальных подпорок, а вся конструкция фиксируется к стене анкерными болтами или ребристой арматурой. Из-за возникающих трудностей в чеканке швеллерной рамы после установки она, как правило, устанавливается на предварительно нанесенный слой цементного раствора.
Уголковое армирование получило широкое распространение при обустройстве новых ниш и проемов в панельных домах. В зависимости от толщины стены и этажа могут применяться элементы разных размеров. В качестве дополнительных креплений возможно использование механических анкерных шпилек или арматуры. Данный способ считается оптимальным как по стоимости, так и в плане качества.
Что касается комбинированных методик, то они целесообразны при значительной толщине стен. При этом горизонтальные части конструкции включают швеллеры, а вертикальные — уголки. Укрепление выполняется еще до начала демонтажа. Они являются наиболее сложными как в реализации, так и в расчетах необходимого количества металлоконструкций для компенсации нагрузок.
Усиление стен
Необходимость реконструкции старых зданий ставит задачу рационального усиления несущих стен с минимальными трудовыми и материальными затратами. Все работы осуществляются после комплексного анализа технического состояния и изучения проектной документации.
Необходимость усиления стен и проемов возникает в результате деформаций материала. Они происходят из-за конструктивных ошибок, нерациональной эксплуатации сооружения, производственных недочетов и некорректных проектных решений. Кроме того, создание проекта по усилению может потребоваться при реконструкции или изменении геометрической конфигурации внутреннего пространства помещений (перепланировок), повреждениях, снижении несущей способности или изменении/обустройстве отверстий.
Методы усиления стен
Способ укрепления конструкций подбирается в зависимости от материала, из которого они изготовлены, технологии строительства и категории повреждения. Традиционные методы усиления стен предполагают армирование при помощи:
 швеллеров и уголков, предназначенных для отверстий и проемов;
  • металлических и железобетонных обойм (используются для простенков и кирпичных стен);
  • поясов жесткости, предполагающих заливку бетона и обустройство армирующей сетки;
  • предварительно напряженных тяжей.
Металлические конструкции обладают значительной массой и большими габаритами, поэтому утяжеляют перегородки и меняют геометрию помещений. Этих недостатков лишены инновационные методики усиления стен — применение углеволокна, инъектирование и торкретирование.
Однако при армировании проемов без металлических конструкций не обойтись. Они необходимы для переноса нагрузки, которая приходилась на демонтированный участок.
Способы усиления наружных кирпичных стен
Перед началом каких-либо работ по усилению стен необходимо провести точный расчет.
Многие старые здания с проемами шириной около 1,5 м перекрыты клинчатыми перемычками, а при более широких отверстиях — арочными. Такие конструкции неустойчивы к направленным нагрузкам, неравномерной усадке здания, поэтому при возникновении малейших трещин они держатся только благодаря силе сцепления кладки.
Рядовые перемычки обладают более высокими прочностными характеристиками по сравнению с клинчатыми и арочными. Развитию трещин в таких усиливающих элементах препятствует перевязка швов.
Если на конструкции появился один деформационный зазор, его устраняют путем инъектирования жидким полимерцементным или цементным раствором. Состав подается под давлением, тщательно наполняет образовавшиеся пустоты и создает монолитную связь между кирпичами.
Значительно деформированные арочные конструкции необходимо перекладывать полностью, но предварительно нужно снять с них нагрузку от перекрытий. Для этого используется закладка железобетонных или стальных балок. Рядовые перемычки усиливаются путем устройства швеллера под ними и применения монтажных болтов.
Укрепление кладки под опорными частями балок и перекрытиями
Возникновение трещин в таких местах указывает на постоянное перенапряжение конструкций. Для проведения работ по укреплению требуется провести обследование и ряд мероприятий по разгрузке кладки.
При локальном сжатии отдельных участков осуществляется местная замена кирпича, а при небольших разрушениях подводится стальная пластика или подкладочная плита из железобетона. Чтобы выполнить эти операции, монтируются временные крепления под балками перекрытий на всех этажах вертикально друг под другом. После обработки поврежденных участков эти усиливающие детали разбирают при наборе раствором расчетной прочности.
Восстановление слабых участков кладки
Рекомендуется производить работы путем нагнетания цементного раствора в трещины. Одиночные неглубокие места тщательно затирают составом на основе цемента. При появлении сквозных отверстий больше 4 мм нужно разобрать кладку в зоне повреждения. Оставшийся материал промывают цементным молоком, старый участок закладывают кирпичом, обеспечивая тщательную перевязку с существующей конструкцией. Для повышения сцепления устанавливаются тычковые кирпичные изделия.
Усиление внешних стен изнутри
При увеличении площади сечения простенка требуется устраивать новую кладку с одной или двух сторон конструкции. Для обеспечения связи между существующим материалом пробивают борозды через 3-4 ряда кирпича и устанавливают туда новые элементы на цементный раствор.
Если требуется перекладка простенка, предварительно осуществляют его разгрузку. Для этого в оконных проемах устраивают временные опоры для перекрытий и систему специальных ригелей, стоек с подносами. Затем простенок перекладывают, увеличивают его сечение, при этом обязательно производится армирование кладочной сеткой из проволоки.
Укрепление кирпичного простенка также осуществляется путем монтажа металлического корсета. На поверхности конструкции на расстоянии 30-50 см устраивают бороздки глубиной 2-3 см, в них устанавливают пластинки из металла шириной 4-6 см с концами, приваренными к уголкам. Дополнительно на поверхности элементов наваривают выступы в шахматном порядке для создания неровности и увеличения сцепления. В некоторых случаях к металлическим деталям крепят металлическую сетку, поверхность оштукатуривают.
Увеличение устойчивости несущих конструкций и перегородок
Если кирпичная конструкция утратила стойкость, требуется провести ее укрепление каркасом накладок из круглой квадратной и полосовой стали, а также путем установки швеллеров. Сначала на всех этажах через один монтируют тяжи, их концы заранее пропускают в просверленные отверстия.
Затем накладки на каждой стороне закрепляют к стене вертикальной полкой швеллерного элемента и производят предварительное натяжение затяжек гайками, установленными на их концах. Окончательное укрепление элементов осуществляют талрепами (муфта с двойной резьбой внутри) в средней трети размера тяжа (эта деталь состоит из двух частей соединяющихся талрепом). Для проведения работ используется динамометрический ключ, на нем указывается усиление натяжения. Считается, что укрепление выполнено, если на тяжах не наблюдается существенных провесов и при их простукивании слышен чистый высокий звук.
После монтажа креплений все отверстия и трещины на поверхностях заделывают цементным составом, а отдельные слабые участки перекладывают заново. По завершении работ металлические элементы обрабатывают масляной краской.
