Пожарная безопасность – одно из главных требований, которые сегодня предъявляются навесным фасадам. Так как конструкция предполагает постоянную циркуляцию воздуха, даже негорючие теплоизоляторы не могут полностью предохранить систему от распространения пламени.
Выходом могут стать противопожарные фасады, представляющие собой целый комплекс различных технических и конструкционных решений.
Конструкционные особенности навесных фасадов
Фасадные системы представляют собой многослойную конструкцию, которая выполняет сразу несколько задач:
  • защищает дом от негативных внешних воздействий природного и механического характера (дождя, влаги, солнечных лучей, ветра, шума, механических воздействий, перепадов температур зимой и летом);
  • утепляет дом, тем самым помогая экономить на отоплении;
  • защищает фасад от преждевременного разрушения и качественно продлевает его срок службы;
  • придает дому красивый и привлекательный внешний вид.
В качестве основных составных частей навесной конструкции можно выделить: обрешетку (она может быть деревянной или металлической), плиты утеплителя (пенополистирол или минеральная вата), влагозащитную мембрану и облицовку (в качестве которой можно выбрать любой материал: дерево, блок хаус, кирпичную, металлическую или пластиковую плитку).
Еще одной особенностью вентилируемых фасадов является наличие воздушной прослойки, между облицовкой и покрытым специальной мембраной утеплителем. Вентзазор обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает утеплителю, установленному на наружных стенах строения, отсыревать.
В связи со свободной циркуляцией воздуха существует повышенная опасность возникновения и быстрого распространения пожара. Поэтому в навесных системах в качестве утеплителя преимущественно используется негорючий материал. Однако риск все равно есть – из-за специальной влагозащитной мембраны. Как правило, именно она плавится и способствует быстрому распространению пламени.
Противопожарные мероприятия
Чтобы ограничить распространение огня, принимают различные инженерные и архитектурные меры, которые сокращают площадь, продолжительность и мощность горения пламени.
К подобным мерам относится установка в навесных системах противопожарного короба и горизонтальных отсечек (или рассечек, как их еще называют).
Противопожарный короб
Специальным противопожарным коробом называются металлические обрамления окон и дверей, прикрепляемые к стенам анкерами. Это может быть как единая конструкция, так и состоящая из отдельных элементов, которые соединяются между собой стальными крепежами. Во внутренней полости металлических элементов прокладывается каменная вата, которая отличается повышенной пожаростойкостью. Эти мероприятия не дают огню проникнуть внутрь фасадной системы.
Но в связи с тем, что источник пожара зачастую находится вне помещений, особенно при ремонтных работах, противопожарный короб не всегда срабатывают в вентилируемых системах. В связи с этим по всей высоте фасада устанавливаются специальные отсечки.
Противопожарные рассечки.
Отсечки – это элементы из металла, которые устанавливаются в фасадных системах и прикрепляются к стене или обрешетке по всему периметру строения и перекрывают воздушный поток.
Принимая во внимание конструкционные особенности навесных фасадов, рассечки не могут полностью перекрывать циркуляцию воздуха, поэтому их делают перфорированными. В случае возгорания пароизоляционной мембраны, отсечки предотвратят распространение пламени и попадание горящих капель за пределы зазора. Процент перфорации обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха внутри вентфасада.
В то же время рассечки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Так, в зависимости от типа вентилируемого фасада, расстояние между рассечками варьируется в пределах 6 метров, если здание составляет два этажа, и до пятнадцати метро, если речь идет о пятиэтажном здании. Отсечки используются и тогда, когда нужно разделить части строения различной пожароопасности. Например, в том случае если первые этажи дома отданы под магазины и различные салоны.
Монтаж противопожарных рассечек
Главная задача металлической пластинки, которая устанавливается по всему периметру здания в вентиляционном зазоре фасада, это предотвращение распространения пламени по ветро- и влагозащитной мембране. Монтируется рассечка при помощи заклепок на кронштейны. В том случае, если применяется отсечка из цельного металла, она устанавливается так, чтобы не мешать циркуляции воздуха.
Если в качестве утеплителя используется пенопласт класса 25-Ф, то на противопожарные отсечки применяется минеральная плита для соблюдения противопожарных норм. Чтобы точно рассчитать необходимый объем противопожарных отсечек в каждом конкретном случае, нужно знать размер дверей и окон, периметр прилегающих к крыше стен, цоколя, а также наличие таких дополнительных элементов строения, как пожарные лестницы, наличие глухих стен и характеристики угловых зон.
Невзирая на кажущуюся сложность монтажа элементов навесного фасада, сама его конструкция рассчитана таким образом, чтобы собрать фасад можно было своими руками. Конечно, это непростая задача, но при должном уровне подготовки и наличии необходимой информации, с ней вполне можно справиться самостоятельно.
Задачи отсечки
Использование отсечек просто необходимо в том случае, если в качестве утеплителя в фасадных системах выбирается пенополистирол или пенополиуретан. Под воздействием огня и высоких температур эти материалы выделяют крайне токсичный и горючий газ, способный попадать в огонь через штукатурку и увеличивать его высоту. Если пенополистирол отличается низким качеством, то возможно даже его моментальное воспламенение, из-за чего огонь быстро распространяется по всему дому.
Чтобы не возникало подобных ситуаций, применяются противопожарные рассечки из негорючего материала, вроде минеральных плит из базальтовых пород. Их температура плавления составляет не меньше 1000 градусов. Температура плавления стекловолокна всего 550 градусов, поэтому оно не используется. Объем и количество отсечек нужно рассчитывать отдельно для каждого объекта.
Однако можно встретить и более конкретные рекомендации. В частности, при монтаже рассечек на уровне перекрытий, они должны устанавливаться не реже, чем через каждые четыре метра по высоте. Их монтируют по всей глубине теплоизоляции, шириной не менее пятнадцати сантиметров.
