Для исключения вероятности повреждения электрической проводки и обеспечения ее надежной защиты от негативного воздействия окружающей среды при прокладке в земле или стенах здания, следует побеспокоиться о наличии специального кожуха, в роли которого может выступать ПНД труба для кабеля. Об особенностях изделия, его разновидностях, критериях выбора и вариантах укладки можно узнать из данной статьи.
Труба ПНД используется для защиты силового кабеля в земле
 Выбор марки кабеля для прокладки в земле
Для организации электроснабжения здания, уличного, ландшафтного или декоративного освещения понадобится специальная кабельная продукция, которая чаще всего прокладывается в земле. Такой способ является наиболее надежным и эстетичным. Кабель под землей защищен от неблагоприятных внешних воздействий, таких как ветер, мороз, ультрафиолетовые лучи. Марка кабеля подбирается исходя из типа грунта, его коррозионной активности и дальнейших условий эксплуатации.
Для укладки под землей можно использовать только специальные виды кабеля
Под землей можно прокладывать как бронированный кабель, так и продукцию без специального защитного покрова. В первом случае проводка не нуждается в дополнительной защите. Стоимость бронированного кабеля для прокладки в земле будет на порядок выше изделия без защитной оболочки. При прокладывании небронированных марок кабеля, а также пересечении силовой трассы с авто- или железной дорогой или другими коммуникациями, необходимо использовать специальные защитные конструкции.
Это может быть кирпичная кладка или бетонные плиты, при помощи которых создаются специальные каналы. Часто используют бетонные, асбестоцементные, керамические или стальные трубы. Наиболее простыми в монтаже являются защитные футляры из ПНД или ПВХ трубы для кабеля.
Обратите внимание! Если расстояние между опорными объектами невелико, то допускается и открытая прокладка кабеля по воздуху (на даче, или придомовой территории).
Характеристика бронированного кабеля для прокладки в земле
Силовой бронированный кабель для прокладки в земле представлен изделием, токопроводящие жилы которого располагаются внутри металлической броневой оболочки. Она обеспечивает их надежную защиту от механических повреждений. Бронированный кабель выпускают нескольких марок. О принадлежности к определенной группе свидетельствует буквенная аббревиатура, которая отображает тип материала токоведущих жил (ТЖ), брони, экранов и наружной оболочки.
Бронированный кабель защищен металлической оболочкой
По цифровым идентификаторам можно определить количество ТЖ, их сечение и напряжение. Исходя из материала токоведущей жилы, выпускают медный и алюминиевый бронированный кабель (А). Поверх жилы накладывается слой изоляции из поливинилхлорида (В), полиэтилена (Пв) или в виде полимерной композиции (П).
Исходя из материала и типа брони, кабель бывает с проволочной (К) или ленточной (П) броневой, свинцовой (СБ), или стальной (Б) защитой. Ленточная оболочка придает изделию дополнительную механическую прочность и влагостойкость. Стальная лента накладывается в два слоя с исключением образования зазоров, создавая сплошной броневой слой. Проволочная оплетка придает изделию высокую гибкость, что позволяет снизить риск разрыва кабеля при движении грунта.
Защитный шланг может быть изготовлен из полиэтилена (Шп) или ПВХ (Шв). Толщина стенки находится в пределах 1,7-3,1 мм. Шланги из пластика герметичны по всей длине. В их структуре отсутствуют вмятины и трещины. Полиэтиленовая оболочка является более влагостойкой. Защитный шланг предохраняет броневую защиту изделия от механических нагрузок, воздействия влаги, химических веществ, которые содержатся в грунте. Например, ВБбШв 5х10 – кабель бронированный для прокладки в земле с изоляцией из ПВХ, броней из стальных оцинкованных лент без подушки с поливинилхлоридной оболочкой, имеет 5 медных жил сечением 10 мм².
Выбор типа бронированного кабеля осуществляется исходя из условий эксплуатации. При монтаже кабельной продукции в грунтах с высоким содержанием агрессивных химических веществ, в местах воздействия электрокоррозии следует отдавать предпочтение изделиям с алюминиевой защитой или свинцовой броней. В местах просадки грунта или зонах с сильным механическим воздействием следует использовать изделия с проволочной броневой защитой. Для стандартных условий эксплуатации достаточно будет бронированного кабеля для прокладки в земле 4х10 с броневой оплеткой из стальных лент.
Существует множество разновидностей бронированных кабелей
Использование алюминиевого или медного бронированного кабеля
Алюминиевый или медный бронированный кабель для прокладки в земле укладывается в траншею на глубину не более 70-80 см. При монтаже нескольких силовых трасс следует соблюдать определенные условия. Для кабельной продукции мощностью до 10 кВт соседние линии должны находиться на расстоянии более 10 см, а мощностью 20-35 кВт – не менее 25 см.
Важно! При монтаже бронированного кабеля выполняется его заземление.
Укладка бронированного кабеля в землю выполняется в такой последовательности:
  • подготовка траншеи согласно намеченному плану трассы;
  • выравнивание и трамбовка дна траншеи с последующим засыпанием слоя песка высотой 10 см, который должен быть очищен от любых крупных примесей, которые могут спровоцировать повреждение целостности оболочки кабеля;
  • выравнивание поверхности песчаной подушки;
  • проверка кабеля на целостность;
  • свободная укладка силовых нитей на песчаную подушку без натяжки, чтобы не спровоцировать появление при возможном смещении грунта растягивающих усилий;
  • проверка кабельной линии на отсутствие замыканий, которая осуществляется между токоведущими жилами, ТК и броней;
Алюминиевый или медный бронированный кабель укладывается на глубину до 80 см
  • засыпка кабеля слоем песка толщиной 10 см с последующим его уплотнением;
  • обратная засыпка траншеи грунтом на высоту 15-20 см;
  • укладка сигнальной полимерной ленты с надписью «Осторожно кабель»;
  • окончательная засыпка траншеи грунтом с формированием небольшой горки, что исключит образование провалов в процессе проседания грунта;
  • выполнение контрольной проверки на замыкание токоведущих жил с землей.
Труба ПНД: что это такое, расшифровка аббревиатуры
При прокладке электрического кабеля без брони в земле или стене здания необходимо обеспечить его целостность и защиту от механических и химических повреждений. С этой целью он помещается в специальный футляр в виде трубы. Ранее часто использовались бетонные или металлические изделия. Они значительно усложняли процесс монтажа силовых линий. В первую очередь это связано со значительным весом изделий. Металлический кожух склонен к коррозии. При сваривании отдельных участков трубы на внутренней поверхности образовывались окалины, которые могли повредить кабель.
Однако прогресс не стоит на месте. И сегодня для прокладки кабелей используются трубы ПНД. Какая это труба? Полиэтиленовые технические трубы низкого давления изготавливаются методом экструзии на промышленных предприятиях, где качество продукции сразу контролируется в автоматическом режиме, а затем она проходит дополнительный контроль специалистами для выявления возможного брака.
Двустенная ПНД труба для монтажа электрокабеля
В качестве сырья используются две марки полиэтилена: LDPЕ и MDPЕ. Они в своем составе имеют антипирен, который обеспечивает устойчивость изделий к возгоранию. Структура материала должна быть гладкой, без трещин, вздутий, наплывов и прочих дефектов.
Некоторые производители выпускают электротехнические ПЭ/ПНД трубы для прокладки кабеля из вторсырья, что снижает стоимость продукции. Для их изготовления используется полиэтиленовая крошка, которая получается после переработки бутовых отходов с последующим дроблением полученной массы до мелкой фракции. Такая особенность производства не отражается на качестве технических труб, зато оказывает положительное воздействие на охрану окружающей среды.
Труба ПНД: это защитный футляр электрического кабеля
Технические ПНД трубы для кабеля отличаются прочностью, эластичностью, морозоустойчивостью, стойкостью к химической среде, способностью гнуться без потери эксплуатационных качеств, восстанавливать линейный размер, выдерживать существенные механические и вибрационные нагрузки, температурные перепады. Материал является экологичным и не содержит вредных примесей. Трубы также обладают небольшим весом и имеют невысокую цену. Прокладка кабеля в земле с использованием полиэтиленового футляра выполняется легко и быстро. Отличительной особенностью изделия является их черный цвет. Встречаются также серые варианты.
Важно! Наличие белых разводов на трубе свидетельствует о высоком содержании полиэтилена высокого давления в составе материала, который снижает жесткость изделий. Не рекомендуется использовать такие трубы для прокладывания коммуникаций.
ПНД труба выступает в роли защитного кожуха для кабеля
Материал является диэлектриком, в связи с чем не нуждается в заземлении. Изделия имеют гладкую внутреннюю поверхность и равномерную толщину стенок, что способствует легкой и быстрой затяжке кабельной продукции внутрь изделия. Отдельные участки соединяются между собой при помощи сварки. Период эксплуатации такого кожуха составляет не менее 50 лет.
Рабочая температура изделий состоит в пределах от -25 до 70°C. Плотность полиэтилена составляет 0,949-0,953 г/см³. Рабочее давление материала определяется типом трубы и составляет 0,25 МПа для легких изделий, 0,4 МПа для среднелегких, 0,6 МПа для средних и 1 МПа для тяжелых труб. Коэффициент теплового расширения равен 0,15-0,2 мм/мК. Трубы ПНД относятся к классу горючести В1 и В2.
Причины востребованности ПНД труб для прокладки кабеля в земле
ПНД трубы используются в качестве защитного кожуха кабелей электроснабжения, телефонии, видеонаблюдения, компьютерных сетей, линий контрольной, пожарной и аварийной сигнализации, которые могут быть проложены открытым, полускрытым или скрытым способом. Футляр в виде ПНД трубы обеспечивает надежную защиту кабельной продукции от различных механических и химических воздействий. Также исключается вероятность поражения током в случае повреждения изоляции сети и возгорания при коротком замыкании. Благодаря специальной конструкции с гладкой внутренней поверхностью, обеспечивается легкая протяжка кабелей всех видов в полость трубы.
ПНД трубы для кабеля в земле обладают легким весом, что упрощает их транспортировку и монтаж. Они не поддаются коррозии и влиянию других негативных факторов, поэтому не нуждаются в создании особых условий для хранения изделий. Благодаря эластичности материала и податливости изгибанию, ПЭ технические трубы можно прокладывать по любой траектории без применения дополнительных соединительных элементов, не утратив при этом целостность конструкции.
Трубы ПНД имеют многочисленные преимущества использования
Важно! Трубы ПНД не следует слишком сгибать, поскольку на изделиях могут появиться заломы, что затруднит дальнейший монтаж.
ПНД трубы не проводят электрический ток, поэтому не требуют заземления и устройства катодной защиты. Изделия способны выдерживать широкий диапазон температур без потери технических и эксплуатационных качеств. Они не аккумулируют конденсат на поверхности, благодаря низкой теплопроводности, и не выделяют вредных веществ.
Разновидности ПНД труб для прокладки кабеля в земле
Производители выпускают ПНД трубы в двух вариациях: гладкие, и с гофрированной стенкой. Они отличаются индивидуальными техническими характеристиками и возможностью прокладки при определенных условиях.
Гладкие технические ПНД трубы для кабеля обладают жесткой структурой и высокой механической прочностью. Они имеют черный окрас. Такие трубы выпускаются в двух вариациях: однослойные армированные и двухслойные неармированные. Первый вариант применяется для прокладки кабельной продукции в бетонных и кирпичных конструкциях, стяжках пола. Двухслойные армированные трубы могут быть использованы в более сложных условиях.
Важно! При осуществлении переходов и поворотов в кабельных каналах из гладких ПНД труб, следует использовать специальную фурнитуру.
Гофрированные ПНД трубы для кабеля могут использоваться как при подземной, так и надземной прокладке коммуникаций. Они имеют двухслойные стенки, внутренний слой которых выполнен из ПВД и имеет гладкую поверхность, а наружный изготовлен из ПНД, и отличается гофрированной структурой. Такие трубы обладают хорошей гибкостью, способностью выдерживать значительные нагрузки, возможностью их прокладки на разной глубине и криволинейных участках.
Виды гофрированной трубы для прокладки кабеля в земле
Гофрированные трубы, исходя из способности выдерживать внешнее давление, делятся на легкие, средние и тяжелые. Первый вариант обладает высокой упругостью и способностью гнуться без нарушения целостности изделия. Такие трубы используются при прокладке электрических сетей мощностью, не превышающей 1 кВт. Это могут быть телевизионные и телефонные линии, бытовая электрика. Тяжелые гофрированные трубы дополнительно оснащены армирующей сеткой, благодаря чему имеют большой вес и меньшую гибкость.
Существуют также безгалогеновые трубы, обладающие повышенной защитой от пожара. Они не выделяют в атмосферу опасных соединений даже при длительном воздействии на них открытого огня. Такие изделия обладают способностью к самозатуханию. Их чаще всего используются для прокладки кабеля внутри здания.
Гофрированные трубы делятся на легкие, средние и тяжелые
Исходя из способа прокладки, гофрированные ПНД трубы могут быть с зондом для протяжки кабеля и без него. Первый вариант является более дорогостоящим. Такие трубы способствуют легкому и быстрому протягиванию кабеля внутри изделия. Варианты без зонда обеспечивают более трудоемкий монтаж кабельной продукции, для осуществления которого понадобится специальный механизм для протягивания.
Трубы ПНД окрашивают в различные цвета в зависимости от назначения. Для высоковольтных трасс используются красные изделия. Синие трубы предназначены для прокладки телекоммуникаций и линий связи, в черные характеризуются универсальностью.
ПНД труба для кабеля: критерии выбора
Главным критерием при выборе ПНД трубы для кабеля является пропускная способность изделия. Значение внутреннего диаметра трубы должно соответствовать суммарной площади сечения кабельной продукции, которая будет прокладываться в ее внутренней полости. Согласно ГОСТ, техническая труба ПНД выпускается диаметром 16-225 мм с толщиной стенки 2-30 мм. Изделия сечением до 90 мм выпускаются в бухтах по 100 или 200 мм. Трубы большего диаметра изготавливаются отрезками длиной 12 м.
Следует знать! В одной ПНД трубе можно одновременно расположить не более 4 кабелей.
ПНД труба с зондом для протяжки кабеля
Следующим важным критерием является прочность изделия. Трубы с маленьким значением используются для прокладки кабелей внутри здания, а с большим – под землей. Рассчитать показатель прочности можно самостоятельно, определив параметр SDR. Для этого необходимо вычислить отношение внешнего диаметра к толщине стенки трубы. Чем ниже данный показатель, тем выше прочностные характеристики трубы.
На каждом заводском изделии нанесена маркировка, по которой определяются характеристики трубы, такие как название производителя, материал изготовления, параметр SDR, диаметр, толщина стенки, рабочее давление, стандарт производства, назначение и дата изготовления.
Варианты укладки трубы ПНД для прокладки кабеля
Прокладка кабеля под землей в трубе ПНД может осуществляться надземным или подземным способом, или внутри здания.
Независимо от способа укладки защитного кожуха, существуют определенные правила монтажа:
  • температура окружающей среды должна быть не ниже -30°С;
  • при глубине залегания кабеля более 2 м предусматривается бетонный канал с толщиной стенки 80-100 мм;
  • стыковые соединения должны быть герметичными, для этого используются компрессионные муфты, пресс-фитинги или стыковая сварка;
  • кабели разных сетей не должны располагаться в полости одного канала;
Кабели разных сетей располагают в отдельных каналах
  • запрещается изгиб трубы под острым углом, это может привести к возникновению излома изделия;
  • длина участка между коробами не должна быть больше 25 м;
  • при прокладке кабеля открытым способом вне здания, необходимо применять гофру ПНД черного цвета, которая стойко воздействует ультрафиолетовому излучению;
  • для оттока конденсата, труба должна быть уложена с наклоном в сторону протяжных коробок, где будет собираться влага.
Прокладка кабеля в ПНД трубе внутри здания выполняется в следующей последовательности:
  • выполнение разметки трассы прокладки кабеля;
  • создание штроб в ограждающих элементах помещения (при необходимости);
  • крепление трубы к ограждающим конструкциям здания. При укладке вдоль стен или по потолку применяются специальные держатели с защелками. Крепление к потолку осуществляется посредством металлических скоб;
  • соединение участков трубопровода;
  • заделка отверстий. Для широких и глубоких каналов используется цементный раствор. Для заделки небольших отверстий можно воспользоваться штукатуркой;
  • протягивание кабельных коммуникаций внутри канала, которые должны находиться в свободном состоянии без натяжения.
    Трубы ПНД для прокладки кабеля размещаются в предварительно вырытых траншеях
Наружная прокладка кабеля в трубе в земле
Прокладку кабеля в земле в гофре лучше всего осуществлять закрытым способом с обустройством траншеи в земле. Такой вариант имеет больше преимуществ по сравнению с монтажом воздушных трасс. Кабель в земле будет надежно защищен от атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов, ветровых нагрузок и других неблагоприятных факторов. К тому же он будет недоступен похитителям цветных металлов.
Важно! Перед началом проведения работ следует осмотреть кабель на предмет целостности его оболочки.
Процесс укладки кабеля в траншею осуществляется в такой последовательности:
  • выполнение разметки для будущей траншеи;
  • выемка грунта на нужную глубину;
  • утрамбовка дна траншеи с обустройством песчаной подушки толщиной 10-15 см;
  • укладка ПНД трубы;
  • стыкование участков посредством использования контактной сварки. Применение фитингов не допускается, поскольку может быть нарушена целостность трассы;
  • протяжка кабельной продукции внутрь трубы без натяжения при помощи металлической проволоки или специальной протяжки из капрона;
  • засыпка футляра слоем песка толщиной 10-20 см;
  • обратная засыпка траншеи грунтом.
Полезный совет! Для облегчения поиска уже проложенной трассы в будущем, над ней рекомендуется установить сигнальные столбики.
Для использования пригодны только целые трубы, без наличия повреждений и заломов
Бестраншейная прокладка кабеля в земле в ПНД трубе
В стесненных условиях местности, где нет возможности выкопать траншею, применяют бестраншейный способ прокладки силового кабеля в земле. Для этого используется специальное оборудование, при помощи которого осуществляется бурение почвы в горизонтальном направлении. Цена прокладки кабеля в земле за метр погонный будет в 1,5-2 превышать стоимость траншейной укладки коммуникацийю.
Работы начинаются с пробуривания так называемой «пилотной» скважины при помощи специального наконечника. Он крепится на гибкой штанге, что позволяет ей преодолевать естественные препятствия в земле. Для контроля траектории движения и корректировки его направления наконечник имеет навигационный аппарат и охлаждающие отверстия. Одновременно с бурением подается бетонный раствор, который охлаждает инструмент, укрепляет стенки канала, защищая его от обрушения, и снижает силу трения, возникающую при протаскивании плети коммуникаций.
Далее выполняется расширение скважины при помощи триммера, который устанавливается на место буровой головки. Затем осуществляется протягивание трубы, в которую предварительно просовывается кабельная продукция. Конструкция крепится к специальной штанге установки ГНБ, при помощи которой осуществляется протяжка ее через скважину.
Использование ПНД труб для кабельной продукции является надежным, удобным и дешевым вариантом прокладки силовых коммуникаций. При правильном выборе изделий и соблюдений всех правил монтажа, удастся получить безопасную и долговечную разводку, на которую не будут оказывать влияние множество внешних факторов.
https://youtu.be/1wa40z1FusE
