Булерьян (Bullerjan) или Канадская печь – это отопительный агрегат на дровах особой конструкции. Такая печь проста в установке, экономична и надежна. В чем ее преимущества и есть ли недостатки? Насколько безопасно это устройство?
Что такое булерьян?
Это изобретение довольно новое. Холодной зимой 1975-го года изобретатель Эрик Дарнелл, проживавший в США, придумал, как усовершенствовать свою старую печь типа “буржуйки” с помощью металлических труб. Мощность обогрева была просто потрясающая! В 80-е годы в Канаде было налажено производство таких печей, отсюда и название – «канадские печи»).
Немецкий предприниматель Эрхард Кнефлер увидел такую печь, встретился с Дарнеллом и получил право на дистрибуцию печей в Европе, а со временем и патент. Он назвал эту печь Bullerjan®. Бренд Bullerjan® в Европе стал известным, благодаря немецкому качеству и уникальной теплоотдаче.
Как работает булерьян
Отопительная система печи Булерьян довольно простая – это стальная бочка с дверцей, опоясанная по бокам множеством труб. Внутри бочки – топочная камера, которая состоит из двух частей: основной топки и дополнительного отсека для дожига газов. В дверце есть отверстие для подачи кислорода – поддувало. Его можно открывать и закрывать.
Вначале закладывают дрова для розжига, а когда топливо разгорается, поддувало булерьяна постепенно прикрывается, в результате чего воздух в зону горения поступает в очень небольшом количестве, что приводит к медленному горению дров и выделению газов. Эти газы перемещаются в дополнительный отсек, где при подаче небольшого количества воздуха, догорают и вместе с дымом выходят в трубу дымохода.
Для чего же трубы вокруг топки? А для теплообмена! Холодный воздух с пола поступает через нижние патрубки труб, проходит через трубы, прижатые к топке печи, нагревается и, вытекая из верхних патрубков, равномерно распределяется по помещению. Воздух в трубах, через 10−15 минут после растопки печи, доходит до температуры в 100−120С.
Преимущества печи булерьян
- Быстрый равномерный обогрев помещения – поток горячего воздуха из опоясывающих труб позволяет быстро прогреть все помещения дома, не перегревая пространство около печи.
- Экономность – булерьян имеет высокую эффективность и потребляет мало топлива.
- Разные виды топлива – можно использовать дрова, торфобрикеты, древесные и другие виды отходов – опилки, щепу и т.п.
- Регулируемая мощность – печка работает в двух режимах:
- в режиме быстрого горения – используется для прогрева помещения;
- в режиме медленного горения – дает возможность на протяжении длительного времени поддерживать стабильную температуру, не перегревая дом.
- Простота монтажа – достаточно просто поставить булерьян на специальную подставку чтобы приподнять над полом и вывести наружу трубу дымохода.
- Не требуется электричество – конструкция простая и печь не оснащена сложной автоматикой.
- Длительность работы – время работы на одной закладке дров до 8-10 часов, по длительности работы канадская печь сравнима со многими твердотопливными котлами.
- Долговечность – простота конструкции плюс европейское качество дают прекрасный результат.
Недостатки печи булерьян
- Не все виды топлива можно использовать – нельзя использовать уголь (особенно спекающийся) и жидкое топливо.
- Требуется установка дымохода – дым от печи должен выводиться наружу, для нормальной работы высота трубы должна быть не менее 3 метров. Дымоход обязательно изолировать минеральной ватой или другим негорючим материалом – это защитит от пожара при перегреве и от скопления конденсата при морозах.
- Требуется периодическая чистка дымохода – неполное прогорание топлива накапливает в дымовой трубе конденсат из дегтя, сажи и воды, трубу нужно периодически чистить. Как часто – зависит от мощности булерьяна и вида топлива.
- Необходимость вычищать золу из топки – как и все твердотопливные печи булерьян нуждается в очистке от золы. Нет необходимости часто чистить топку. Если золы накопилось слишком много, можно убрать верхний слой. Но так, чтобы нижние трубы оставались закрытыми. Это защищает их от прогорания и обеспечивает нормальную газификацию топлива.
- Занимает довольно много места – чтобы исключить риск возгорания рекомендуется устанавливать булерьян от стен и мебели на расстоянии не менее 1 м, можно также покрыть стену теплоизолирующей металлической пластиной. Пол тоже должен быть из негорючего материала или установить металлическую пластину под дверцей топки.
Безопасность печи булерьян
Пожарная безопасность
Что касается пожаробезопасности и безопасности вцелом — печь булерьян не опаснее старых кирпичных, т. н. «русских печей».
Все требования безопасности для булерьяна такие же, как и для любого агрегата на твердом топливе:
- Наличие исправного дымохода, его своевременная очистка.
- Качественная теплоизоляция дымохода для защиты о возгорания прилегающих к нему материалов.
- Достаточное расстояние от стен и мебели – обычно 1-1,5 метра.
- Надежная устойчивая подставка под печь.
- Металлический негорючий лист под печью для защиты пола от искр и случайного выпадения дров из топки.
Опасность отравления угарным газом
Угарный газ называют тихим убийцей. Он не имеет запаха и цвета, но способен вызывать смертельное отравление. При любом процессе горения он выделяется, и все конструкции печей на твердом топливе имеют дымоходы.
Конструкция булерьяна не позволяет закрывать заслонку дымовых газов полностью. Либо она имеет такую форму, что даже при полном закрытии воздух может выходить в трубу, либо ее физически нельзя установить в позицию, когда заслонка полностью преграждает ток воздуха. Именно благодаря этому булерьян считается безопасным с точки зрения угарного газа – даже если не закрыть дверцу топки, газ все равно выйдет в трубу, а не в комнату. Правда, при этом тепло тоже вылетит наружу.
Но что будет, если дымоход забит сажей? Если дымоход не справляется, то угарный газ может попадать в помещение. Если в трубе недостаточная тяга, если она слишком короткая или сделана не по правилам, то это опасно, так как продукты горения будут проникать в помещение. Также опасно, если труба дымохода плохо изолирована, проржавела или имеет щели, через которые выходят газы.
Что важно – опаснее всего этап медленного горения. При розжиге и активном горении в помещение может проникать дым, будет чувствоваться запах и это трудно не заметить. А в процессе пиролиза сгорают газы, выделяющиеся от тлеющих дров. Но сгорают они не полностью. И часть газа из неисправного дымохода может понемногу попадать в помещение, вызывая отравление.
Чтобы избежать опасности достаточно строго соблюдать инструкции установки и использования печи булерьян, следить за состоянием дымохода.
Можно ли обложить булерьян кирпичом?
Облагородить печку булерьян при помощи керамического кирпича не только можно, но и нужно! Часто это требуется по нескольким причинам:
- Обеспечить безопасную эксплуатацию – стенки печи довольно горячие.
- Сочетать оформление печи булерьян с общим интерьером дома.
При выполнении работ, учитывают следующие нюансы:
- Размер подставки под печь, в зависимости от модели 25-30 см.
- Кладку из кирпича выполняют так, чтобы отверстие под топку приходилось приблизительно на 40-45 см от уровня пола.
- Во время кладки оставляются конвекционные отверстия под забор и отвод нагретого воздуха.
Возможные проблемы при работе булериана
Основная проблема – дым выходит из поддувала, причина обычно в одном из следующих нарушений:
- Недостаточная высота дымохода. Недостаточная высота приводит к ухудшению тяговых характеристик, что особенно заметно при растопке.
- Включен перевод в режим газификации – шиберная заслонка при растопке должна быть в положении обычного горения (открытой). При переходе в режим газификации, площадь выходного отверстия в заслонке уменьшается, чтобы снизить интенсивность горения и заставить топливо буквально тлеть в камере.
- Сужение канала дымохода – это самая распространенная причина, случается из-за зарастания внутреннего просвета трубы отложениями смол и скопления конденсата. Чистка дымохода устранит эту проблему.
Можно ли ставить булерьян в жилом доме
Это самый главный вопрос. Безопасно ли булерьян использовать в жилом доме? Да, это безопаснее чем использование обычного твердотопливного котла – нет опасности взрыва из-за перегрева при неправильной эксплуатации.
Канадские твердотопливные печи булерьян изначально использовались для обогрева домиков лесорубов. В Европе их чаще использовали для обогрева нежилых помещений: гаражей, мастерских, теплиц, складов, магазинов и т.д. Но с момента создания, конструкция печей была несколько модифицирована. Каждый производитель внес свою «лепту» в изменения и на данный момент установка печи булерьян в деревянном доме или любом другом здании, является полностью оправданной.
Чтобы увеличить объем отапливаемого помещения или сделать возможным обогрев здания, имеющего более чем 1 этаж, используют воздуховоды, которые прикрепляют на верхние патрубки печи.
Булерьян можно считать лучшим вариантом там, где нет газа и возможны перебои с электричеством. Для работы ему не требуется ничего кроме нескольких поленьев или небольшого количества древесных отходов. Он идеально подходит в том случае, если требуется быстро прогреть помещение при минимальном расходе топлива – в загородном доме, например, куда приезжают только на выходные.
Выбор в пользу булерьяна делают при проектировании дома в стиле лофт или в скандинавском стиле. Эти стили подразумевают большие свободные пространства, где свободно циркулируют потоки воздуха.
