Многие уверены, что ремонт ванной комнаты – весьма дорогостоящее удовольствие. Но он может быть экономным, оригинальным и практичным, если для отделки стен, двери или мебели применить самоклеющуюся пленку. Это превосходный материал, наделенный многочисленными достоинствами. Он позволяет создавать уникальное покрытие мебели и стен, которого невозможно добиться, используя для облицовки другие, даже более дорогие материалы.
Основные характеристики самоклеющейся пленки
В санузлах используется самоклеющаяся пленка, созданная на силиконизированной основе и обработанная с одной стороны клеем, а с другой покрытая пленкой ПВХ. Зачастую этот материал продается в рулонах, ширина которых может составлять 45-95 см, а длина – 2-15 м.
Самоклейки разных текстур и цветов позволяют разделить пространство комнаты на отдельные зоны. Для этого подбирается материал сходного цвета, но иной фактуры. К примеру, зону туалета делают «под плитку», а ванны – «под дерево».
Пленка превосходно наклеивается на стекло, дерево, фанеру, плитку, штукатурку, металл и т.д. С ее помощью можно отделать балки или трубы «под колонны», создать «наличники» вокруг шкафов и дверей, обновить полочки или даже дверь. Кроме того, данный материал комбинируется с жидкими обоями или кафелем, может стать элементом декора.
Сегодня на рынке представлен богатый выбор цветов самоклейки. Она бывает однотонной или со сложными орнаментами и рисунками, способна имитировать камень или дерево.
Выделяют такие основные виды поверхностей самоклеющейся пленки:
  • Глянцевая,
  • Матовая,
  • Фактурная,
  • Тесненная,
  • Металлизированная.
С помощью металлизированной пленки можно создавать различные зрительные эффекты: витражный, флюоресцентный, зеркальный, 3d-рисунка и т.д.
Плюсы и минусы самоклеющейся пленки
Перед тем, как выбрать этот бюджетный материал, следует рассмотреть все его преимущества и недостатки. Согласно отзывам покупателей основными достоинствами самоклейки являются:
  1. Невысокая цена, которая намного ниже большинства других отделочных материалов для ванных.
  2. Богатый выбор цветов и фактур.
  3. Довольно высокое качество, благодаря которому пленка считается практичным вариантом отделки санузлов.
  4. Легко наносится на разные поверхности, требует минимум инструментов и времени.
  5. Не нуждается в специальном уходе после поклейки.
Самоклеющаяся пленка богата на различные узоры, цвета и фактуры
Среди недостатков данного отделочного материала необходимо выделить следующие:
  • Перед началом оклеивания требуется качественная подготовка поверхности. Этот процесс довольно трудоемкий и не каждый человек с ним справится.
  • Водонепроницаемость пленки приводит к тому, что после ее нанесения на стены ванной может появиться плесень и опрелости.
  • Ограниченный срок применения (около 3 лет), который согласно отзывам потребителей считается слишком коротким.
Подготовка поверхностей к отделке
Для покрытия тех или иных поверхностей самоклейкой необходимо заранее подготовить такие инструменты:
  • Монтажный нож,
  • Линейка и маркер,
  • Наждачная бумага,
  • Моющее средство,
  • Канцелярские ножницы,
  • Строительный фен,
  • Войлочный шпатель.
Чтобы после оклейки не проявились многочисленные неровности поверхности, перед облицовочными работами ее нужно качественно обработать:
  • Старательно очистить поверхность, чтобы она стала идеально ровной и гладкой. Обнаруженные трещины заделать шпаклевкой. Все шероховатости усердно отшлифовать наждачной бумагой.
    Внимание! Металлическую поверхность нужно особенно тщательно покрыть грунтовкой, деревянную – отшлифовать и полакировать, гипсокартоновую – прошпаклевать и зачистить.
  • Обработать поверхность акриловой грунтовкой. Это позволит добиться максимальной надежности приклеивания материала.
  • Удалить жирные пятна с помощью воды с моющим средством.
  • Перед наклеиванием пленки на металл или стекло эти поверхности нужно немного увлажнить.
    Самоклеющейся пленкой можно отделать как часть помещения, так и целиком
Этапы отделки стен ванной самоклеющейся пленкой
После того, как стены санузла будут тщательно подготовлены, можно приступать к их оклейке:
  • Используя линейку и маркер выполнить разметку самоклейки с тыльной стороны.
  • Разрезать пленку на куски. Для этого положить ее на твердую поверхность, разместить линейку вдоль нарисованной линии и провести ножом.
    Внимание! Пленку с орнаментом следует разрезать с лицевой стороны, придерживаясь окантовки изображенных фигур. Если самоклейка имитирует плитку, тогда она должна разрезаться по линиям, которые изображают швы.
  • Отделить самоклейку от подложки на 2-3 см и максимально точно приложить этот край к стене в требуемом месте. Потом одной рукой аккуратно и неспешно тянуть подложку, а второй – разглаживать пленку. Разглаживание выполнять войлочным шпателем по принципу «от средины полотна к краям».
  • При выявлении пузырей осторожно проколоть их толстой иглой, а потом старательно разгладить шпателем.
  • В случае появления на поверхности пленки складок и морщин оторвать край материала от стены, после чего повторно выполнить поклейку и разглаживание. Малейший дефект нужно исправлять тотчас, так как через несколько часов оторвать самоклейку без повреждений будет невозможно.
  • Для отделки углов отрезать в нужном месте часть пленки (соблюдать угол в 45 градусов), затем согнуть край и приклеить.
  • Используя строительный фен, качественно оклеить выпуклости, стыки и круглые края. Нагреть данным прибором самоклейку, после чего она станет эластичной и безупречно покроет неровную поверхность. Справиться с оклейкой стен санузла также поможет представленное ниже видео.
За аналогичным принципом оклеиваются не только стены, но и другие поверхности. После поклейки пленка не требует особого ухода. Загрязнения обычно смываются жидкими моющими средствами. Въевшиеся пятна устраняются с помощью этилового спирта.
Внимание! Не чистить облицовочную пленку порошковыми моющими средствами и растворителями, основу которых составляет бензин или ацетон. Они способны полностью или частично повредить отделку.
В целом, самоклеющаяся пленка считается хорошим вариантом быстрой и недорогой отделки ванной. Об этом свидетельствуют отзывы покупателей, которые уже использовали данный материал для обновления помещений. Самоклейка, правильно подобранная под общий дизайн комнаты, сделает санузел еще более практичным и оригинальным.
https://youtu.be/De8ncF9zMA4
