Редкая ванная может похвастаться размерами; не удивительно, что большинству хозяев приходится немало поломать голову, чтобы оборудовать небольшое помещение всем необходимым. Сложнее всего определиться с крупной бытовой техникой, и поэтому стиралка под раковиной становится во многих случаях оптимальным вариантом. Разбираемся, для какого санузла подходит такое решение, какими положительными и отрицательными сторонами оно обладает, какой должна быть стиральная машина и раковина.
В маленькой ванной не остается другого выбора
Плюсы и минусы монтажа под раковину
Многим не понаслышке известно, как сложно найти подходящее место для стиральной машины в стандартной квартире. Ее невозможно поставить на кухне, оставлять в коридоре не хочется, а в санузле она сразу займет половину места, свободного от ванны и умывальника.
Когда возникает подобная ситуация, стиральная машина под раковиной в маленькой ванной выглядит, возможно, необычным, но подходящим решением. Установив так технику, вы получаете несколько весомых преимуществ, а именно:
  • Экономия места. Главный бонус для совмещенной ванной комнаты в хрущевке, малосемейке и небольшой студии. Итоговая конструкция из чаши и стиралки занимает практически столько же места, сколько одна раковина, что особенно ценно для санузла площадью два-три квадрата.
  • Логичное размещение техники, не вызывающее проблем с доступностью коммуникаций, чего нельзя сказать о переносе стиралки на кухню или в коридор. Такое расположение максимально упрощает ее подключение, а конструкция получается устойчивой.
Экономное использование пространства
  • Эргономичность пространства. Установка техники под мойкой делает ванную более комфортной в ежедневном использовании. Кроме того, если поставить умывальник на тумбу, машинку можно неплохо замаскировать за ее дверцами.
При выборе такого расположения важно понимать следующие его недостатки:
  • Ограничения вместительности и ассортимента техники. Под мойку встанет агрегат со сравнительно небольшим объемом бака, а предложение таких компактных машин-автоматов на рынке достаточно скромное. Кроме того, поиск комплектующих к ней также проблематичен.
  • Опасное соседство воды и электроники. Если раковина протечет, электроника стиралки может выйти из строя; существует ненулевая возможность получить удар током. Придется продумать гидроизоляцию, а еще лучше – установить систему защиты от протечек («Антипотоп»).
Столешница с компактной чашей
  • Ограничения формы чаши. Для установки совместно с машиной-автоматом подходит чаша определенной (плоской) формы. У мелкой чаши и борта невысокие, а слив медленный; и в быту это неудобно. Кроме того, на ней часто нет места для аксессуаров (дозаторов и других мелочей), потребуется полочка на стене.
Выбор подходящей стиралки: требования к технике
Конструкция и размеры стиральной машины под раковину определяются параметрами раковины; с другой стороны, ее дизайн и функционал можно выбирать на свое усмотрение. По способу загрузки вещей все машины-автоматы делятся на два типа:
  • С вертикальной загрузкой, когда вещи загружаются через люк, расположенный сверху.
  • С фронтальной (вертикальной) загрузкой, через боковой люк, расположенный на лицевой панели.
Фронтальная загрузка – непременное условие для техники под раковину
Понятно, что, если вы собираетесь ставить машинку под чашей, подойдет только модель, которая загружается фронтально. Также она должна соответствовать следующим габаритам:
  • Глубина. Искать нужно среди ультратонких моделей глубиной 35-45 см. Этот размер считается оптимальным еще и потому, что большинство раковин рассчитано под эти параметры, и выбор сантехники будет максимально разнообразным. Важно помнить, что между техникой и стеной должен сохраняться зазор 7-10 см для коммуникаций.
  • Высота. Важно сохранить комфорт пользования сантехникой, поэтому высота стиральной машины под раковину в ванной не должна превышать 65-70 см. Вместительность большинства подобных моделей редко превышает 3-3,5 кг белья.
  • Ширина. Тут нет строгих ограничений; ее подбирают, опираясь на параметры выбранной мойки и размеры ванной комнаты.
Ширина чаши и стиралки обычно совпадает
Иногда в продаже можно встретить комплект из стиральной машинки и раковины. Преимущества такого предложения очевидны: вы получаете завершенную, в одном стиле, комбинацию с малозаметным стыком: зачастую комплект выполнен в общем корпусе, и техника маскируется за аккуратной дверкой. Минус такого совмещения заключается в высоком ценнике; кроме того с обслуживанием и ремонтом могут возникнуть проблемы.
Что надо знать о выборе раковины
На рынке имеются специальные модели раковин, предусматривающих установку над стиралкой: раковины-кувшинки. Они полностью совместимы с компактными машинами-автоматами, и подходящий вариант лучше выбирать среди них.
Раковина с небольшой глубиной и смещенным сливом
Разумеется, машинку в ванной можно установить под раковиной стандартной формы. Такое решение не запретит не один СНиП, но едва ли оно станет удобным: чаша будет расположена слишком высоко, что вызовет затруднения у младших членов семьи. Кроме того, подводки коммуникаций будут расположены неудобно для техники, поэтому логичнее выбрать чашу специальной формы.
Раковина-кувшинка получила свое название благодаря внешней схожести с листом кувшинки: такая же уплощенная. Сантехника обладает следующими особенностями:
  • Слив. Он расположен не по центру, а около задней стенки (круглый) или прямо в ней (щелевидный). Благодаря такому расположению отвод смещается за стиралку. Щелевидный слив выглядит стильно, но засоряется чаще круглого и нуждается в регулярном уходе.
Комплект раковины и стиральной машины
  • Материал. Как и любую сантехнику, раковины-кувшинки изготавливают из разных материалов; чаще это фаянс или акрил, реже – искусственный камень или полимербетон.
  • Форма. Она бывает прямоугольной, круглой или квадратной; модель устанавливается на/в столешницу, или над машинкой-автоматом (на стену). Такая сантехника сможет надежно прикрывать машину-автомат от летящих сверху брызг, если будет на 3-5 см шире ее по всем сторонам.
  • Оснащение. Комплект может включать сифон, смеситель, иногда кронштейны. Так как чаша обладает компактными размерами, смеситель чаще покупают отдельно.
«Кувшинка» с навесным типом монтажа
Особенности установки
При планировке стиральной машинки под раковиной в маленькой ванной необходимо помнить о следующих особенностях монтажа:
  • Главная задача совместного размещения заключается в тщательной изоляции воды и электричества друг от друга.
  • Неглубокая чаша не обеспечивает достаточную защиту машинке от брызг. Установка столешницы поможет улучшить изоляцию техники.
  • Для умывальника-кувшинки нужен специальный сифон, который сможет блокировать обратное движение воды в случае засорения трубы. Не будет лишним и слив-перелив: выход воды за край чаши вдвойне опасен, если внизу находится стиральная машина.
    Дизайн ванной с акцентом на раковину-кувшинку
  • Монтаж выполняется по следующему плану: устанавливают кронштейны (с предварительной разметкой), монтируют раковину, устанавливают и подключают стиральную машину, подсоединяют коммуникации; делают пробный пуск агрегата.
  • Стиральная машина вибрирует во время работы. Чтобы элементы конструкции со временем не расшатались, между креплениями и стенками оставляют небольшое расстояние. Также не стоит придвигать технику вплотную к стене, а под нее можно положить амортизирующий резиновый коврик.
    Вертикальное расположение чаши и стиралки для гармоничного пространства
Видео описание
Об опыте использования стиралки под раковиной в следующем видео:
Иногда, с целью экономии места, в небольших ванных выбирают монтаж стиральной машины под раковину. Для такой установки подходит компактная техника с фронтальным типом загрузки; ее функционал не отличается от стандартных моделей, за исключением уменьшенного объема загрузки. Удобнее всего использовать специальную раковину-кувшинку небольшой глубины и со смещенным сливом. Благодаря особенностям конструкции стиралку можно разместить точно под чашей, и она будет защищена от брызг.
