Планируя строительство частного дома, логично взвесить все доводы «за и против», сравнить и сопоставить разные варианты и технологии возведения, а также использования строительных материалов.
Среди многих организационных вопросов, нужно решить, из чего лучше строить дом.
Тема обширная и многогранная, каждый материал имеет преимущества и недостатки, но конкретно в данном случае будет рассмотрен стеновой материал из ячеистого бетона – пенобетон.
Плюсы и минусы домов из пеноблоков
Это объективная и независимая оценка на основании отзывов владельцев (положительных и отрицательных), а также на свойствах и технических характеристиках блоков из пенобетона.
Плюсы дома из пеноблока
Низкий показатель теплопроводности
Материалы из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон) обладают уникальной пористой структурой, благодаря чему являются хорошими теплоизоляторами.
Малый вес
В зависимости от того, блоки пенобетона какой марки используются, вес 1 м.куб. составляет от 300 до 1200 кг. Это обуславливает более мягкие требования к фундаменту и на практике выливается в возможность сэкономить на материалах для фундамента под дом из пеноблока.
Минимальная гигроскопичность
В процессе изготовления пенобетона применяется способ формирования блоков путем заливки их в формы. Это сказывается на геометрии блока, но способствует образованию закрытых пор. Именно благодаря этому пенобетон не впитывает влагу из окружающей среды. Простой тест, погрузить пенобетон в емкость с водой, может продемонстрировать устойчивость блока к впитыванию воды.
Долговечность пенобетона
Обусловлена тем, что бетон, который составляет основу пенобетона, в процессе эксплуатации набирает прочность. Т.е., чем дольше стоит дом, тем прочнее будет пенобетон.
Устойчивость пенобетона к огню
По классу пожарной безопасности пенобетон является одним из самых безопасных строительных материалов, поскольку не горит и не поддерживает горение.
Экологическая чистота пенобетона
Для изготовления пеноблока используется вода, песок, цемент и пенообразователи. Последние могут быть двух видов: натуральные и синтетические. Даже если применяются синтетические пенообразователи, их удельный вес составляет не более 0,5% от общей массы, что позволяет уверенно заявлять об экологической чистоте материала.
Высокая скорость строительства дома из пеноблоков
Установка одного блока производится быстрее, нежели выкладка кирпича той же квадратуры. Плюс, погрешность установки будет значительно ниже.
Возможность воплотить любой архитектурный стиль
Пенобетон легко поддается обработке. Распил, сверление, шлифование блока не составит труда и не требует применения специальных инструментов. Благодаря этому выгнать коробку дома из пеноблока может даже новичок, не имеющий опыта в строительстве.
Удобство прокладывания коммуникаций в пенобетоне
Продиктовано податливостью блоков к обработке, легко штробятся для прокладки труб, проводки и т.д.
Отсутствие требований к отделке
Дом из пенобетона может эксплуатироваться в течение длительного времени без дополнительной отделки. Как правило, облицовка выполняется сугубо из эстетических соображений. Наиболее популярный вариант – декоративная штукатурка. Пенобетонный дом можно отделать любым из существующих материалов, важно чтобы они были разработаны для пенобетонных блоков и не оказывали негативного влияния на микроклимат в здании. В противном случае, может ухудшиться способность дома «дышать», которая обусловлена его пористой структурой.
Простота декорирования
Благодаря ровной поверхности пенобетон можно штукатурить или отделывать любым другим отделочным материалом с минимальными усилиями по подготовке к отделке.
Сравнительно низкая цена пеноблока
Несмотря на то, что в абсолютном исчислении пенобетон (35-39 руб/шт) стоит дороже, нежели кирпич (6-10 руб/шт). Но, чтобы закрыть одну и ту же площадь, понадобится один пеноблок (35-39 руб./шт.) и 13,5 кирпичей (13*6=78 руб.). Выгода очевидна. А с учетом того, что дом не нуждается в утеплении и мощном фундаменте, экономия может достигать до 30%.
Низкая стоимость работы по укладке пеноблоков
Этот аспект актуален для тех, кто не планирует строить дом из пеноблоков своими руками.
Минусы дома из пеноблока![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20449'%3E%3C/svg%3E)
Усадка дома
Дом из пенобетона дает усадку в 2-3 мм на метр погонный, приступать к отделке можно только по истечению определенного срока (минимум полгода). Усадка вызвана длительной реакцией между составными компонентами раствора пенобетона.
Пенобетон отличается пористой структурой
Плюс пористости в том, что она сообщает пеноблоку низкую теплопроводность, но усложняет процесс монтажа креплений в стену. Выход – использовать специальные крепежи, предназначенные для пенобетона. Их цена практически не отличается от стоимости обычного крепежа.
Требование к отделочному материалу
Для отделки стен применяются только специальные штукатурки и краски.
Необходимость в армировании пенобетона
Арматура укладывается в районе проемов, также армируется каждый 4-5 ряд блоков. Без соответствующего армопояса нет возможности надежно установить перекрытия и стропильную систему.
Высока вероятность приобретения фальсификата
Дело в том, что сырье и оборудование для изготовления пенобетона относительно дешевые, поэтому блоки часто изготавливают кустарным способом, что чревато нарушениями в технологии производства и влияет на качество товара.
Прямая зависимость между показателями прочность/теплоизоляционные свойства материала
С увеличением прочности (конструкционные марки D 1000-1200) увеличивается показатель теплопроводности материала. И наоборот, пеноблок изоляционный (марки D 300-500) не может использоваться в качества материала для строительства несущих стен. Особенно, если речь идет о многоэтажном строительстве.
Хрупкость пеноблока
С одной стороны, она обеспечивает простую обработку блока, с другой снижается несущая способность материала.
Требования к расчету нагрузки на пенобетон
Необходимость тщательных расчетов толщины стен и перегородок с учетом всех возможных нагрузок. Обычно стены возводят с запасом прочности.
Неэстетичный внешний вид дома из пеноблока
Дом, построенный из ячеистого бетона, часто отделывают именно с целью устранить этот недостаток.
Необходимость устройства формообразующего фундамента
Т.е. такого основания для дома из пенобетонных блоков, которое позволит нивелировать низкий показательно прочности на изгиб, которым отличается пенобетон.
Не идеальная геометрия пеноблока
Приводит к тому, что каждый блок нужно шлифовать перед укладкой, это несколько увеличивает время строительства
Как видим, дом из пенобетона обладает как плюсами, так и минусами. Поэтому, дать однозначный ответ, какими характеристиками будет обладать дом, построенный из ячеистобетонных блоков, сложно. Все зависит от качества самого материала, мастерства каменщика-кладочника, соблюдения технологии кладки пеноблока. Мастер должен свести негативные стороны дома из пеноблоков к минимуму и не загубить те преимущества, которые сообщает дому использование пенобетона.
