Коллекция керамических плиток Керама Марацци Гранд Вуд является эффектной и оригинальной. Благодаря своей стильности оно подойдет для любого интерьера. Дизайнеры любят с ней работать, так как можно включать полет фантазии. Также данная фирма имеет набор деталей, которые придают помещению при отделке завершающий вид. Покупка изделий производится с официального сайта, цена на нем демократичные, и доступны каждому. При обращении к проверенным продавцам становится понятно, что сочетание качественно и дешево реально.
Достоинства
К преимуществам данной плитки относят:
  • безопасность и экологичность – при производстве применяются только натуральные сорта глины. Благодаря этому процесс обжига удаляет все токсины и вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
  • Поверхность биологически интерна – обжиг производится при высоких температурах, все бактерии полностью уничтожаются. Поверхность покрывают глазурью, поэтому отчистить изделие от любых загрязнений очень просто при помощи влажной тряпки.
  • Материал при контакте с водой ведет себя отлично – если на него попадает влага он сохраняет свой первоначальный внешний вид и не подвергается каким-либо деформациям.
  • Прочность и устойчивость к огню – не подвержена возгоранию или механическим воздействиям.
  • Долговечность – при правильной укладке и хорошем уходе сможет прослужить долгие годы и не требовать замены.
  • Обладает широким ассортимент различных фактур, цветов и рисунков – можно применять в любом интерьере.
Виды
По технологическим особенностям изделие можно поделить на:
  • Глазурованная или не глазурованная. В первом варианте керамическую плитку покрывают слоем из цветного стекла, который придает ей цвет, орнамент и блеск. Улучшаются эстетические свойства, а также твердость и устойчивость к влаге.
  • Пористая или плотная. От этого зависит степень влагопоглащения.
  • Прессованная или экструзии. В первом случае изготовление изделия получается при помощи пресса под высоким давлением, сырье измельчается в порошок. Во втором – пастообразная масса продавливается через отверстие, обладающее необходимой конфигурацией, что придает плитке желаемую форму.
По назначению плитка из керамики делится на плитку, предназначенную для наружных или внутренних облицовочных работ. Также она может быть напольной или настенной. При выборе следует обращать внимание на ее внешность – на поверхности не должно быть никаких дефектов в виде царапин, трещин или впадин.
