Напольный плинтус – малозаметная, но важная деталь, без которой большинство интерьеров выглядят незавершенными. Среди предлагаемых на рынке изделий наибольшим спросом пользуется плинтус напольный пластиковый, размеры и фактуру которого легко вписать в любое помещение. Разбираемся в причинах популярности планок из пластика, какими они бывают и какими особенностями обладают; как выбрать размер и что влияет на выбор.
Модель с кабель-каналом пользуется устойчивым спросом
Разнообразие конструкций
На рынке напольный декор предлагается в разном исполнении, от привычных деревянных планок до более специализированных вариантов из металла или керамики, но самыми востребованными остаются изделия из пластика. Материалом для их изготовления служит поливинилхлорид. Из него методом экструзии (выдавливания) изготавливают прочные, без швов, плинтусы с отменными эксплуатационными характеристиками.
В зависимости от особенностей технологии и назначения изделия делятся на следующие виды:
  • Жесткий цельный (глухой). Легкие, с хорошей упругостью профили используются на прямолинейных участках; на поворотах их соединяют фурнитурой (уголками). Минус – достаточно высокая хрупкость: пластик может не выдержать и лопнуть даже от небольшого удара или давления.
  • Жесткий пустотелый. Профили со встроенным каналом также используются на прямых поверхностях. Благодаря усложненной форме пустотелая планка обладает большей прочностью и выдерживает высокие нагрузки. Минус модели – низкое качество изготовления, из-за чего его используют при дешевом ремонте, прокладывают в подсобных помещениях, офисах.
Оформление прямолинейных участков стены
  • Полужесткий. Полужесткие плинтусы разнообразны по цвету и текстуре, а, благодаря технологии, обладают повышенной гибкостью. Их удобно укладывать на радиусных (до 30 см) и криволинейных поверхностях; щелей при этом не остается. Если изделию из полужесткого ПВХ нужно задать больший изгиб, его опускают в горячую воду на 2-3 мин.
  • Вспененный (под покраску). Изделие из вспененного ПВХ обладает пористой структурой, благодаря чему его можно окрашивать. Такой вариант спасает, если для дизайна интерьера необходимо нестандартное цветовое решение (цветовая палитра остальных видов достаточно ограничена). Дополнительный плюс: легкая конструкция с низкой теплопроводностью; усиливает теплоизоляцию пола.
  • По способу применения плинтусы делят на следующие типы:
  • Для линолеума. Классический вариант, изготавливаемый из вспененного ПВХ. Монтаж такого профиля самый незамысловатый: его просто прикручивают или приклеивают к стене, закрывая стык между напольным покрытием и стеной.
С помощью гибкого плинтуса можно оформить даже колонну
  • Для ковролина. Профиль напоминает букву «Т». Основание плинтуса придавливает покрытие к полу, плоская сторона прижимается к стене. Ковролин нарезается полосками по 5 см и вставляется в паз на профиле. Результат выглядит так, как будто плинтус сделан из напольного покрытия.
  • Универсальный. Снабжен прорезиненными краями, используется для всех напольных покрытий. Одинаково хорошо прижимает линолеум, ламинат, плитку, паркет.
Достоинства и недостатки
ПВХ-плинтус является практичным декором, позволяющим решить несколько задач. Помимо декоративного эффекта он обладает следующими достоинствами:
  • Невысокая стоимость. Важное преимущество, поскольку к концу ремонта строительный бюджет становится весьма ограниченным.
  • Маскировка проводов. Изделия с кабель-каналом позволяют спрятать провода, жилье приобретает аккуратный вид, становится более безопасным. Последнее особенно важно, если в доме есть маленькие дети и домашние животные.
  • Эксплуатационные плюсы. Плинтусы – легкие водостойкие детали, которые можно монтировать во влажных помещениях. Они обладают долгим сроком эксплуатации, стойкостью к ультрафиолету.
Тонкий плинтус из вспененного ПВХ
  • Экологичность. Декор изготавливается из безвредного для здоровья пластика, проходит сертификацию. Материал не дает шанса образованию плесени или появлению насекомых.
  • Простой монтаж. Установка не требует предварительной подготовки и специального инструмента, легко выполняется на неровные стены.
  • Простой уход. Материал не нуждается в финишной обработке и обновлении (за исключением окрашенного декора), не боится бытовой химии.
  • Внешний вид. Материал достаточно разнообразен по дизайну и цветовой палитре (есть образцы, имитирующие древесину), обладает гладкой, ровной поверхностью, без проблем вписывается в разные стили.
Значимых недостатков насчитывается только три. Многих смущает то, что пластик является искусственным материалом с возможной опасностью для здоровья. На самом деле такая проблема давно отсутствует: современные пластмассы химически нейтральны и не выделяют летучих соединений. Об этом свидетельствуют сертификаты качества, которые можно затребовать у продавца.
Цветовая палитра модели с кабель-каналом
Второй недостаток – горючесть, но она тоже бывает разной (и свойственна большинству материалов, присутствующих в доме). Некоторые производители выпускают плинтусы, сделанные из пластика, не поддерживающего горение или с пониженным дымообразованием.
Последний минус пластиковых изделий связан с эстетической стороной ремонта. Надо учитывать, что декор из ПВХ смотрится не со всеми напольными покрытиями, и вписывается далеко не во все интерьерные стили. Если на пол будет укладываться паркетная доска или плитка, оптимальным выбором станет соответственно деревянный или керамический декор.
Факторы, влияющие на выбор плинтуса
Когда наступает завершающий этап оформления пола, хозяева отправляются в специализированный отдел за плинтусом. Оценивая декор, большинство людей обращают внимание на длину и цвет, иногда требуют наличие кабель-канала. Остальные характеристики (ширина и высота) остаются вне зоны внимания, хотя они во многих случаях важны не меньше.
Планка под цвет напольного покрытия
Эстетика любого помещения формируется всеми деталями декора, и габариты декоративного профиля могут сделать дизайн идеальным, или безнадежно его испортить. При подборе размеров плинтуса важно сделать его гармоничным дополнением интерьера; место стыка пола со стенами не должно выбиваться из общей концепции. При выборе учитывают следующие факторы:
  • Объем комнаты, высота потолка. Параметры напольной планки должны соотноситься с параметрами помещения.
  • Особенности интерьерного стиля. Нужно помнить про особенности стилевого оформления. Для минималистичных интерьеров предпочтительны утонченные элементы декора. Классическое оформление приемлет более крупный, помпезный декор. Если вы – поклонник эклектики или любитель экспериментов, доверяйте собственному чутью.
  • Качество ремонта. Декор должен полностью перекрывать зазор между стеной и полом (место примыкания напольного покрытия к стене). Если параметр не учтен при покупке, плинтус может оказаться чуть уже, и вам придется искать достаточно широкую замену.
  • Личные вкусы. В рамках любого стиля можно наметить несколько вариантов плинтуса, и уже среди них выбирать тот, что по вкусу.
Акцент на контрастном цвете
Размеры: что надо о них знать
Если вы выбираете пластиковый плинтус для пола, размеры – это то, о чем вы подумаете в первую очередь. О подходящих планках неплохо позаботиться на этапе прокладки электрики; тогда вы сможете развести проводку по кабель-каналам. Предусмотрительность избавит вас от затратной, трудоемкой и грязной работы по штроблению стен.
Приятно, что большинство производителей стандартизирует свою продукцию в соответствии с требованиями ГОСТов. Фирмы обеспечивают широкий размерный ряд, что облегчает выбор изделий под разные нужды. Стандартные размеры пластиковых плинтусов имеют следующий вид:
  • Длина: 2,5 м. Размер считается наиболее практичным для транспортировки и монтажа. Длина гибкого материала (в рулоне) может достигать 50 м.
  • Ширина: в промежутке от 15 до 20-25 мм.
  • Высота: в пределах от 40-52 до 65 мм. Нестандартная (для определенных стилей или с кабель-каналами) высота увеличивается до 120-150 мм и выше.
  • Ходовой размер: 23х60х2500 мм.
Стандартные параметры ПВХ-плинтусов необходимо знать, чтобы рассчитать, сколько материала потребуется.
Размерность варианта с кабель-каналами
Выбор обоснованной высоты плинтуса
Выбор основывается на принципах восприятия: высота пластикового плинтуса для пола должна соответствовать высоте потолков. Чтобы выполнить условие, не обязательно углубляться в теорию; нужные соответствия давно определены и с успехом используются на практике. Оптимальные цифры выглядят следующим образом:
  • Помещению с высотой потолка 2,5 м соответствует плинтус высотой 3-5см.
  • Высота потолка 2,7 м требует увеличения высоты декора до 6-7 см.
Эти размеры не окончательные; коррективы в конечный выбор нередко вносит площадь комнаты, цветовая палитра пола и стен. На многое влияет и стилевое решение. Например, классические интерьеры характеризуются спокойной, чаще светлой цветовой гаммой. Поэтому даже в средней по площади комнате, оформленной в классическом ключе или с элементами классики, допустимо увеличение высоты профиля в 2, а то и в 3 раза.
Высокий плинтус в классическом интерьере
Цвет планок можно использовать, чтобы менять визуальное восприятие пространства. Если вы выберете декор, контрастный оформлению стен, или в цвет пола, потолки будут казаться чуть ниже, зато пространство расширится. Если панели по цветовой гамме и насыщенности будут приближаться к цвету стен, их можно сделать выше, чем полагается по правилам; на восприятии потолка это не скажется.
Как выбрать длину
Длина планки по ГОСТу составляет 2,5 м, но встречаются и более длинные варианты. Эту величину применяют в расчетах, чтобы определить общее количество материала, для чего выполняют следующие действия:
  • Измеряют суммарную длину стен (периметр) комнаты. В помещении правильной формы можно померить длину двух смежных стен, и умножить на 2.
  • Измеряют длину дверных проемов и вычитают ее из периметра.
  • Чтобы определить, какое количество плинтусов понадобится, итоговое число делят на длину одного изделия (например, на 2,5). Полученный результат округляют в большую сторону.
Широкий плинтус – для комнат с высоким потолком
Чтобы сэкономить время и застраховаться от ошибок, удобно воспользоваться онлайн-калькулятором, или измерить периметр и результат предоставить продавцу.
Во время укладки плинтус надо будет нарезать на фрагменты нужного размера, чтобы подогнать их под габариты комнаты. Консультант в магазине может предложить более выгодные варианты. Количество стыков уменьшится, если выбрать плинтус максимально возможной длины.
Видео описание
О выборе плинтуса в следующем видео:
Как выбрать ширину
Минимальная ширина (нахлест на пол) профиля равна 1,5 см. Она совпадает с тепловым зазором – расстоянием, которое оставляют между стеной и отделкой для компенсационного расширения последней.
При выборе ширины также действует правило гармоничности: чем выше стены, тем шире можно сделать декор. Если вы выбираете декор в цвет пола или стен, учитывайте габариты помещения.
Варианты оформления угловых стыков
Иногда широкий профиль – это суровая необходимость. Например, если для вас важно наличие трех объемных кабель-каналов, нахлест на пол может достигать 20 мм. При таком решении придется мириться с тем, что после установки мебели останется зазор. Планки любой ширины годятся для фиксации на неровной поверхности, и могут выручить там, где не справится декор из древесины или керамики.
Видео описание
О подборе напольного плинтуса в следующем видео:
Альтернативные параметры плинтуса
У напольных ПВХ-изделий имеется стандарты, установленные ГОСТом. Например, стандартная высота равна 58 мм. Поскольку величина не регулируется жестко, фирмы расширяют линейку продукции. Это позволяет найти подходящий декор под любую дизайнерскую задачу. Представленные на рынке изделия с учетом высоты используются следующим образом:
  • Высота плинтуса меньше 50 мм – для маленьких комнат, кухонь, ванных.
  • Для большинства помещений подходит стандартная высота 58 мм, плюс-минус 2 мм.
  • Высота потолков 2,6-3 м увеличивает высоту декора до 70-90 мм.
  • Высота помещения превышает 3 м, высота плинтуса увеличивается до 10-15 см. Иногда высокий профиль нужен для маскировки проводов или в качестве элемента дизайнерской задумки.
Некоторые виды декора можно окрашивать
Стандартами мирового уровня предусмотрена ширина в 22 мм, но она может меняться в промежутке 15-25 мм. Ходовая продукция, представленная в ассортименте любого производителя, имеет следующие пропорции высоты/ширины: 4,5х2,1 см, 6,7х2,2 см, 5,5х2,2 см, 8х2,2 см, 8,5х2,5 с.
Длина в 2,5 м – удобный размер для хранения, упаковки, транспортировки и монтажа. Рулонный материал несколько удобнее, так как его можно заказывать цельным куском от 5 м. Гибкий пластик не придется нарезать на фрагменты нужной длины. Он специально создан для того, чтобы обходить стены и нестандартные препятствия (например, колонны).
Видео описание
О важности выбора цвета для плинтуса в следующем видео:
Доборные элементы
Монтаж пластикового профиля невозможен без доборных элементов. Так называют небольшие фигурные детали, нужные для стыковки профильных планок друг с другом. Они достаточно разнообразны, чтобы оформить места соединения в разных условиях.
Основные доборные элементы
Ответ на вопрос, сколько доборных элементов может понадобиться, зависит от геометрии комнаты. Чем она сложнее, тем больше углов, и тем больше соединительных элементов понадобится. Дизайнеры советуют приобретать плинтус и стыковочные детали из одной партии. В противном случае оттенки практически наверняка будут отличаться, и в готовом дизайне это будет бросаться в глаза.
В продаже фасонные элементы представлены в следующих вариантах:
  • Соединители. Предназначены для соединения прямолинейных элементов любого размера, расположенных на одной линии.
  • Уголки. Крепежные элементы, помогающие оформить наружные и внутренние углы. С их помощью монтируются системы любой сложности.
Белый цвет вписывается в любой стиль
  • Заглушки (торцевые). Завершающие детали, придающие плинтусу аккуратный вид. Позволяют оформить срезы в местах примыкания к дверному или арочному проему.
  • Кронштейны. Детали крепятся в углу и помогают уложить кабель; сверху закрываются угловым соединителем.
  • Необходимое количество комплектующих рассчитывают для каждого конкретного случая; удобнее всего составить проект, включающий следующие детали:
  • Количество внешних и внутренних углов в оформляемой комнате.
  • Количество заглушек – по две на каждый проем.
  • Количество соединителей трудно определить точно, поэтому их обычно берут с запасом.
Широкий пластиковый плинтус
Видео описание
О фурнитуре для напольного плинтуса в следующем видео:
Напольный плинтус из пластика служит завершающим штрихом в оформлении стильного напольного покрытия в классических и современных стилях. Он нужен по двум причинам: сделать красивым переход между полом и стенами, и организовать скрытую прокладку проводки.
Профили делятся на две группы: цельные (глухие) и гибкие (с кабель-каналом); последние состоят из двух частей. Выбирая декор, учитывают размеры комнаты и особенности интерьерного стиля, а также условия эксплуатации (придется ли его красить, лакировать, как очищать).
С помощью цвета напольного плинтуса можно регулировать визуальное восприятие интерьера. Если цвет декора контрастен стенам, комната будет казаться ниже, но шире. Если цвета совпадают, высота планки не играет большого значения.
Необходимо продумать и параметры самого плинтуса. Высота декора важна для эстетики и общего восприятия интерьера. Ширина влияет на удобство эксплуатации; длина планки помогает рассчитать общее количество материала. Вместе с профилем приобретают комплектующие – доборные элементы, количество которых также рассчитывают заранее.
