Появившись не столь давно на строительном рынке, пластиковые кольца для колодца быстро завоёвывают популярность. Это неудивительно, так как они стали достойной альтернативой другим материалам, традиционно применяемым для подобных целей — железобетонным кольцам, кирпичной кладке, бетонированию стен.
Пластиковые кольца для колодца
Их относительно небольшой вес, высокая скорость монтажа, хорошие показатели герметичности содаваемой конструкции, инертность материала к воздействию воды и агрессивных составляющих,  немалый срок эксплуатации, заявляемый производителями — это всё как раз те качества, которые необходимы для постройки любого колодца. Поэтому в последнее время все больше домовладельцев, обустраивая канализационную или водопроводную систему, отдают предпочтение именно такому варианту.
Особенности использования пластиковых колец для колодца
Отдельные пластиковые кольца используются для сборки единой конструкции шахты колодца. Они позволяют в самые короткие сроки произвести монтажные работы, при сокращении общих трудозатрат минимум вдвое.
Кроме того, хозяевам домов предоставляется возможность с помощью подобных пластиковых комплектующих обустраивать необходимые гидротехнические сооружения в достаточно сложных климатических условиях, а также во влажных грунтах, которые в зимний период в регионах с низкими температурами подвержены глубокому промерзанию. Такие условия негативно отражаются на других вариантах конструкций, особенно в тех случаях, когда они собираются из железобетонных колец. Даже не особо сильные подвижки в грунтовых слоях могут способствовать их сдвигу, что бывает чревато не только повреждением стен и нарушением герметичности шахты, но и выходом из строя дорогостоящего оборудования, установленного в колодце.
Современный тренд в быстром и качественном сооружении разнообразных колодцев – сборка из пластиковых колец
Разгерметизация стен колодца, используемого в качестве источника воды, задает высокую вероятность его быстрого загрязнения и прихода в негодность, вызывает необходимость проведения частых дезинфекций. Использование качественных колец, изготовленных из пластика, решает и эту проблему, так как существуют надежные способы соединения отдельных секций в единую герметичную конструкцию.
Двухкамерный септик из пластиковых колец — с герметичной емкостью для накопления и отстоя стоков, и с перфорированной — для вывода очищенной воды в дренаж.
Пластиковые кольца используются для обустройства шахт колодцев, предназначенных для следующих нужд:
  • Для сооружения обычного водоразборного колодца, источника воды. Подходят для этой цели не все модели колец.
  • Для сооружений камер локальный очистных сооружений – выгребных ям и септиков.
  • Для накопительных колодцев системы ливневой канализации.
    Обустройство кессона для скважины с использованием пластиковых колец
  • Для смотровых (ревизионных), колодцев в местах соединения потоков, поворотов, перепадов высот, на прямых участках на определенных расстояниях и т.п.
  • Кессоны над скважиной для установки в них насосного оборудования автоматики, защиты скважины от атмосферных загрязнений.
Как видите, сфера применения очень широкая, охватывающая, пожалуй, все разнообразие гидротехнических сооружений в частном доме.
Разновидности пластиковых колец
Материалы изготовления, размерные параметры
Как было сказано выше, колодцы могут иметь различное предназначение, соответственно, и условия эксплуатации будут различаться между собой. Поэтому для изготовления колец для сборки колодца могут применяться и разные по своим физико-эксплуатационным характеристикам полимеры.
И по материалу изготовления, и по размерам, и по принципу монтажа кольца могут весьма серьезно различаться
Расположенная ниже таблица поможет разобраться в том, для каких колодцев лучше подходят кольца из того или иного материала:
Кроме, как материалом изготовления, пластиковые кольца могут серьезно различаться и конфигурацией, и размерными параметрами:
  • Внутренний диаметр колец варьируется в диапазоне 400÷1500 мм.
  • Внешний диаметр зависит от толщины стенок и высоты рельефа гофры (ребер жесткости). У изделий, применяемых на уровне частного строительства, может доходить до 1600 мм. При этом котлован под установку пластиковой шахты колодца должен выкапываться больше ее диаметра на 150÷200 мм.
  • Высота колец может составлять от 200 до 1500 мм (то, что больше, уже, скорее, можно принимать за трубу, хотя какой-то чёткой «границы перехода» между этими понятиями все же нет). Высота отдельных секций и их количество выбирается в зависимости от планируемой конструкции и общей глубины колодца.
  • Толщина стенок изделий то же может значительно различаться. Так, на самых тонкостенных моделях встречается толщина всего в 6 мм. а у других – доходит даже до 55 мм. понятно, что этот параметр напрямую влияет на механическую прочность изделия. И чем глубже колодец, чем большие нагрузки он будет испытывать с наружной и со внутренней стороны, тем толще должны выбираться стенки.
Понятно, что размеры обязательно уточняются при приобретении, в том числе по маркировке и сопроводительным документам. Какого-то единого стандарта в маркировке нет, так что на этом останавливаться не имеет смысла. Можно лишь отметить, что обычно фигурирует диаметр и высота.
Практика показывает, что внутренний диаметр 900÷1000 мм является оптимальным вариантом для большинства колодцев, как водоносных, так и технологических, тех, в которые приходится спускаться достаточно часто. Меньший диаметр будет неудобен при эксплуатации шахты. Для ревизионных, например, в ливневой канализации вполне могут применяться и диаметры поменьше. Правда, много зависит от производительности системы именно на этом участке.
Доборные элементы к пластиковым кольцам
Практически все компании, производящие пластиковые кольца и трубы для обустройства или ремонта колодцев, изготавливают и доборные элементы к ним. С тем, чтобы можно было сразу приобрести полный комплект с единой системой сопряжения и герметизации деталей.
Понятно, что спецификация деталей может различаться, в зависимости от материала изготовления и модели.
Вот, например, что входит в основной комплект деталей полимер-песчаной наборной модели:
Полимер-песчаный комплект для обустройства колодца, который при необходимости может быть дополнен нужным количеством колец для достижения требуемой глубины (высоты шахты).
1 — Канализационный люк (сам люк + кольцо) для пластиковых колодцев может быть изготовлен из того же полимера. Как правило, размеры кольца люка стандартизированы, то есть, по сути, можно применить даже старый чугунный комплект. Но ряд ли стоит нагружать колодец лишней тяжестью – пластиковые люки даже более практически и совершенно безопасные. Он состоит из двух элементов — кольца и крышки.
Пластиковый канализационный люк – этот размерный стандарт подходит для большинства комплектов колодцев.
2 — Переходу под люк часто придается коническая форма, которая является идеальной для отвода дождевой воды от шахты и для устройства глиняного замка.
Кстати, переход к люку может быть и иного типа – с удлиненной горловиной, позволяющей разместить колодец (камеру) глубже от поверхности грунта, и заузить вход в нее. Такие меры нередко очень оправданы для защиты колодца от промерзания зимой.
На иллюстрации – телескопический удлинитель, позволяющий точно отрегулировать высоту установки люка.
Такой удлинитель нередко имеет телескопическую конструкцию, позволяющую выставить нужную высоту горловины, то есть точно отрегулировать положение люка. Очень удобно при монтаже – можно не бояться допустить небольшую погрешность при монтаже основной конструкции – все равно остается возможность выставить люк незаметно, вровень с поверхностью грунта.
3 — Кольца, из которых составляется шахта колодец. Они могут иметь разную высоту, в зависимости от материала изготовления. Стенки колец или цельной трубы могут быть ровными, иметь ребра жесткости или же рельеф гофры, иногда на них имеются готовые или обозначенные, требующие последующей вырезки, окна для входа труб. Количество и тип колец подбираются в зависимости от необходимой глубины и предназначения колодца.
4 — Днище может иметь разную конфигурацию. Например, для канализационных колодцев производятся разнообразные лотковые варианты, оснащенные несколькими патрубками для подключения труб. Количество, расположение и диаметр патрубком могут варьироваться. Часто применяются не патрубки, а только намеченные участки для вырезки окон, если в это есть необходимость (по аналогии с кольцами).
Пластиковый комплект для канализационного колодца «Rodlex». Донная секция позволяет проводить герметичную врезку труб различного диаметра.
Для некоторых колодцев, скажем, для выгребных ям, для первых (первых и вторых в трехкамерной схеме) камер септиков, накопительных резервуаров, а также для же кессонов, используются сплошные плоские круглые днища. А отдельные гидротехнические сооружения (водоносные колодцы или дренажные, с фильтрующим слоем снизу) и вовсе оборудуются безо всякого дна.
На схемах кое-где показаны и уплотнительные кольца. Но эти элементы применяются не во всех моделях, так что в комплект могут и не входить. И в таких случаях применяются иные подходы к герметизации.
Основные способы соединения полимерных колодезных колец
При монтаже шахты колодца из отдельных полимерных колец используется несколько способов их соединения и герметизации
Может применяться и иной подход к диффузной сварке полипропиленовых колец для формирования шахты колодца – с применением специального оборудования, обеспечивающего расплавление кромок деталей и их последующее точное соосное сжатие. Но такие работы проводятся до монтажа самого колодца, то есть, по сути, заказчик получает не кольца, а готовый вкладыш, так что это несколько выходит за рамки нашего сегодняшнего рассмотрения.
Преимущества сборных пластиковых колодцев
У каждого из полимеров, используемых для производства колодезных колец, существуют свои особенности. Однако, практически всем вариантам свойственны и общие положительные характеристики, которые следует выделить. Сюда можно отнести следующее:
  • Простота монтажа конструкции колодца, если сравнивать с железобетонными кольцами. В частности – отсутствие необходимости привлечения тяжелой подъемной техники, так как буквально два-три человека (в зависимости от выбранного варианта колодца, конечно) смогут достаточно легко справиться с этой работой.
  • Долговечность конструкции — пластик не крошится и не разрушается настолько быстро, как бетонные кольца под воздействием влаги.
  • Гладкие стенки пластиковых шахт меньше подвержены загрязнению, наростам, покрытию илистыми отложениями или водорослями. Их легче отмыть, если в этом возникает необходимость.
  • Отсутствие коррозии, так как в конструкцию не входят металлические элементы.
  • Устойчивость к низким температурам (не все полимеры – об этом говорилось выше).
  • Инертность к химическим веществам, которые могут быть в почвенной влаге или в собираемых стоках.
  • Ударостойкость, что, кстати, бывает важно и при проведении монтажа.
  • Легко достигается герметичность соединений.
  • После герметизации соединительных узлов конструкция не требует дополнительной гидроизоляции ни снаружи, ни изнутри.
Как видите, преимущества весомые, и это в полной оправдывает приобретение и использование таких комплектов. Несмотря на то что отпускная цена у них значительно выше, чем у «классических» бетонных колец.
Несколько рекомендации по выбору полимерных колец для колодцев
Перед тем как выбрать и приобрести тот или иной вариант пластиковых колец, следует учесть некоторые рекомендации:
  • Если выбор уже сделан в пользу определенной модели полимерных колец, то перед их приобретением следует самостоятельно просчитать требуемую глубину колодца, котлована под его сборку, необходимое количество изделий для постройки шахты колодца, их размеры, толщину их стенок, а также другие параметры как колец, так и доборных элементов. Лучше всего составить проект, в который и будут внесены все необходимые величины.
Например, для камеры септика расчет ведется от количества проживающих в доме и от оснащения его сантехническими устройствами. Может приниматься в расчет и просто объем накопительной емкости, необходимой, скажем, для хранения запасов воды для различных нужд.
Пример монтажа колодца из полимер-песчаных колец
В этом разделе будет рассмотрен монтаж кессона — под распределительный узел водопровода, с возможностью сброса воды в дренаж.
Дренажный отвод трубы предназначается для слива воды, оставшейся в трубах выше, если в этом возникнет необходимость, например, при консервации водопровода в загородном доме на зиму. Воду владелец участка планирует сливать в непосредственно в этом смотровом колодце, поэтому дно делается негерметичным, с дренажной способностью.
Качественные колодезные пластиковые кольца, хотя и не так давно появившиеся в свободном доступе, уже позволяют делать выводы о своей надежности, практичности и долговечности. И пускай их стоимость пока для некоторых выглядит пугающе высокой – такая «инвестиция» наверняка сторицей окупится впоследствии.
