Пескоструйные пистолеты для компрессора являются одной из многочисленных разновидностей пневматического оборудования, так активного используемого во всех сферах жизнедеятельности человека. При выборе таких изделий нужно учитывать особенности разных моделей, которые различаются по многим параметрам, в том числе и по эксплуатационным характеристикам.
Важные моменты, на которые следует обратить внимание
Приобретая пескоструйные пистолеты для компрессора их будущие владельцы рассчитывают на долгую и эффективную работу, не вызывающую особых нареканий. На такой результат можно рассчитывать, если изделие изготовлено достаточно известной компанией-производителем и имеет необходимые сопроводительные документы. Не менее важно учесть следующие параметры:
  • производительность;
  • диаметр сопла;
  • уровень рабочего давления и т.д.
Все они находятся в тесной взаимосвязи и находят отражение в конструкции изделия. Подбирая пескоструйные пистолеты для компрессора нужно исходить из конкретных обстоятельств. В том случае, когда обрабатывают стены из кирпича или бетона, деревянные конструкции, то идеальным вариантом станет высокая производительность и не очень высокая мощность струи. Поэтому используют сопло большого диаметра. Совсем другого подхода требует обработка металлических, стеклянных и других твердых поверхностей. В этом случае необходима струя, имеющая высокое ускорение.
Выбирая пескоструйные пистолеты для компрессора нужно учесть и другие факторы:
  • место проведения работ;
  • наличие источников питания и их удаленность от обрабатываемого объекта;
  • периодичность выполнения работ и их объем;
  • наличие на обрабатываемой поверхности следов коррозии и степень ее загрязнения.
Выбор подходящего типа — ответственный и важный момент
Одним из основополагающих факторов выбора в пользу конкретного аппарата являются конструктивные особенности, которые позволяют разделить пескоструйные пистолеты для компрессора на две большие группы:
  • С бачком. Они очень похожи на обычный краскопульт, только емкость заполняют абразивом. Их разумно использовать в том случае, если необходимость в выполнении работ возникает часто, но они не относятся к категории сложных. Чтобы пескоструйные пистолеты с бачком нормально функционировали, необходим минимальный набор оборудования: компрессор и ресивер. Такие аппараты используют:
    • в автомастерских, для избавления поверхностей от масляных следов и сильного нагара;
    • на предприятиях занимающихся металлообработкой с их помощью удаляют с поверхности стальных изделий окалину;
    • при производстве стеклянной посуды и различных сувениров, придавая поверхности безупречную матовую текстуру. и т.д.
  • С шлангом. Такие пескоструйные пистолеты для компрессора оснащены двумя шлангами, по которым подается воздух и абразивные компоненты. Смешивание происходит внутри устройства. Это устройство довольно удобно в эксплуатации, поскольку компактно, достаточно мобильно и может использоваться при длительной обработке больших объектов из металла, кирпича, бетона. Используют такие пескоструйные пистолеты для компрессора и для нанесения сложных узоров на зеркала, посуду, мебель.
Зайдите на страничку сайта https://clemco.pro/ , чтобы узнать подробности и изучить интересные материалы.
