Сегодня все стараются открытый кабель помещать в максимально узкие кабель-каналы или погружать в штробы с фиксацией на штукатурку. Однако практикуемые некогда медные или стальные, более надежные аналоги с круглым сечении стали забываться. Но производители возвращают на рынок проверенные временем изделия. Например, на замену старым образцам предлагается ПВХ труба для электропроводки.
Рациональность использования
В дедовские времена для пары розеток и выключателей открытая проводка в доме не вызывала у жильцов никакого дискомфорта. Сегодня линий даже в одном помещении может быть несколько. Поэтому с целью визуального скрытия кабелей используются различного рода каналы.
Другая причина размещения проводов в короба – техническая. Чаще такое решение принимается для защиты строения от пожаров, кабель от механических повреждений и прочих агрессивных воздействий. Особенно это важно при протягивании электрических линий внутри стен с потолками, под напольным покрытием.
В перечисленных и других случаях труба для электропроводки – один из оптимальных подходов. Такие каналы изготавливаются из ПВХ сырья с повышенной плотностью. Из преимуществ такого решения можно выделить следующие моменты:
- Материал способен выдерживать механическую нагрузку, перепады температур и влажности с сохранением изначальной формы.
- Всем образцам свойственны диэлектрические характеристики, что позволяет отказаться от заземляющего проводника, исключает поражение человека током о корпус канала при оголенном кабеле внутри.
- Если монтировать изделия в стены, то можно не бояться за коррозию, гниение или поражение грибком с плесенью. Также наблюдается слабый интерес к трубам со стороны грызунов и насекомых.
Среди прочего ПВХ трубы для прокладки электропроводки стоят дешевле аналогов из стали и меди. Но если сравнивать ПВХ и ПНД, то стоит отметить меньшую устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Мастера еще отмечают утонченные стенки, что сказывается на механической стойкости. Но этот недостаток редко проявляется.
Разновидности заготовок
Ассортимент пластиковых труб для электропроводки представлен образцами в различном исполнении в физическом плане. Последнее особенно важно, чтобы правильно выбрать трубы для прокладки кабеля по стене или под стяжку пола. Рассмотрим детальнее особенности каждого вида:
- Гладкие или прямые.
Это классический вариант с тонкими или утолщенными стенками для открытого либо скрытого монтажа. Для производства используется полимерное сырье с низкой степенью горючести. Чаще используются трубы с диаметром поперечного сечения в 20 мм (D20). Температурный режим эксплуатации, как правило, соответствует диапазону от -15 до +90 градусов по Цельсию. Гибкие образцы допускается изгибать с радиусом до 160 градусов.
- НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид).
Это разновидность гладких труб для проводки, которые могут быть использованы внутри и снаружи дома. Здесь ассортимент представлен образцами с разной толщиной стенок, есть усиленные варианты для монтажа в бетонных основаниях, для удобства сборки линий может присутствовать раструб на одном из торцов. По действующим стандартам длина заготовок должна быть 3-6 метров. Срок эксплуатации изделий достигает 50 лет.
- Гофрированные.
Подобного рода материалы особенно актуальны для прокладки кабеля в труднодоступных местах и на искривленных участках. Рельефность стенок здесь может быть как снаружи, так и внутри канала. Поэтому выбирая эту гофру стоит обратить внимание на наличие протяжки. Это тонкая проволока, с помощью которой упрощается и ускоряется процесс вставки провода в гибкий канал.
В продаже материал бывает в виде бухт из 15-100 метров трубы. Есть образцы с гладкой внутренней поверхностью. Применяется такая защита чаще снаружи дома, для укладки кабеля в стяжке или каркасных системах. Заявленные производителями характеристики соответствуют ГОСТу 14254-2015, температурный режим эксплуатации – от -50 до +50 градусов по Цельсию.
Отдельно стоит упомянуть о пластиковых трубах для электропроводки гофрированного типа с армированием. Фактически это спиралевидный металлический каркас в мягкой поливинилхлоридной оболочке. Здесь наблюдается повышенная пластичность, прочность, стойкость к вибрационной нагрузке. Диаметр изделий (как и у других гофрированных аналогов) может составлять от 16 до 63 мм.
Особенности проведения монтажных работ
Электропроводка в местах соединения контактов обязательно размещается в специальные распределительные короба. В трубах никаких соединений быть не должно. Для закрепления каналов существует широкий выбор клипс, хомутов и прочих приспособлений с нужным для конкретного случая диаметром.
Кроме базовых правил существует несколько важных моментов, которые необходимо соблюдать в случае с проводкой в трубах:
- внутри отапливаемого жилого помещения можно использовать каналы любого типа;
- в условиях переменной влажности и большой запыленности необходимо соблюдать герметичность трассы;
- в области любого элемента отопительной системы соблюдается технологический отступ с трубами в 50 мм, при параллельной установке – не менее 100 мм;
- для защиты пластика от перегрева рядом с радиаторами, печами и обогревателями каналы нужно опускать в сторону пола для естественного охлаждения;
- крепежные приспособления размещаются на всех соединительных участках (можно с небольшим отступом) и в дополнительных точках для исключения провисания или прогибания жесткой ПВХ трубы для электропроводки.
Если планируется монтаж трассы, например, в кирпичной стене или под стяжку, то лучше выбирать металлические скобы. Это надежно и материал практически не реагирует на температурные изменения. И специалисты по возможности рекомендуют для каждого из каналов использовать цельные заготовки. То есть при длительной протяженности лучше устанавливать гофрированные либо гладкие трубы с раструбом для проводки электричества.
В этом видео практикующий электрик рассказывает про особенности монтажа жестких гладких труб ПВХ для проводки:
В этом видео мастер делится своей практикой по выбору ПВХ гофры для монтажных работ:
Коротко о главном
Для защиты электропроводки от механического воздействия и прочих негативных моментов среди прочих используются трубы из поливинилхлорида.
Материал для производства применяется с низкой степенью горючести, справляется с перепадами влажности и температуры, может быть пластичным и в разной степени прочным.
Одним из главных критериев выбора канала является его физическое исполнение.
Гладкие образцы могут быть с раструбом, жесткость зависит от толщины стенки.
Гладкие заготовки из НПВХ оптимальны актуальны для монтажа под стяжку или в стенах, могут служить до 50 лет.
Гофрированные каналы, в том числе с армированием, характеризуются повышенной гибкостью, в бухтах может быть до 100 метров цельной трубы,
Для фиксации каналов существуют различные хомуты, клипсы, скобы.
