Впервые столкнувшись с необходимостью выбора напольного покрытия, многие покупатели теряются в их видах и названиях. И часто путают ламинат и паркетную доску, либо считают, что паркетной доской называют планки штучного паркета. А ведь все это – совершенно разные материалы. И хотя в готовом виде покрытия могут быть очень похожи, каждое из них обладает своими характеристиками. Предлагаем разобраться, что такое паркетная доска, паркет и ламинат, отличия между которыми при ближайшем рассмотрении довольно заметны.
Визуально иногда бывает сложно определить вид покрытия
Описание материалов
Чтобы знать, что выбрать для отделки пола, нужно понимать, что представляют собой паркетная доска, ламинат или паркет. Тогда и разница между их характеристиками станет более очевидна.
Паркет
Паркетом называют небольшие цельные деревянные планки с вырезанными по всему периметру замковыми соединениями, которые делают из твердых, устойчивых к износу пород дерева. Скрепляя планки друг с другом и приклеивая к основанию, получают цельное напольное покрытие.
Благодаря тому, что планки небольшие, их можно укладывать множеством разных способов, создавая четкие геометрические узоры и орнаменты.
Схемы укладки штучного паркета
На заметку! Несмотря на полностью натуральный состав паркета, он не коробится от перепадов влажности и температуры. Плотная укладка планок с соединением в замок возможна именно благодаря их малому формату и незначительным колебаниям линейных размеров.
Ламинат
Основное отличие ламината от паркета в том, что это композитный материал, представляющий собой панель из нескольких склеенный между собой слоев. Их как минимум четыре:
  • верхний слой – твердая и прозрачная меламиновая пленка, защищающая покрытие от повреждений;
  • под ним расположен декоративный бумажный или виниловый слой с рисунком дерева или другого материала;
  • третий слой из ХДМ – основной, обеспечивающий жесткость ламели и её сцепление с другими элементами покрытия посредством замков;
  • нижний стабилизирующий слой обеспечивает ламинату защиту от деформаций.
Слоистая структура ламината
«Чистого» дерева в составе этого материала нет, хотя его основной несущий слой и выполнен из древесноволокнистой плиты средней или высокой плотности, которая пропитывается составами для защиты от влаги.
Каждая «ламинатина» – это дощечка шириной 12-20 см и длиной от 120 см, что гораздо больше, чем размеры паркетин.
Паркетная доска
У этого материала много общего и с паркетом, и с ламинатом. С последним его роднит многослойная структура и схожие размеры. а с паркетом – натуральный состав. Все слои такой доски сделаны из деревянных элементов, расположенных с взаимно перпендикулярным направлением волокон.
Для справки! Такая конструкция повышает не только прочность доски, но и её устойчивость к деформациям и температурным расширениям.
Всего у паркетной доски 3 слоя:
  • верхний – из твердой декоративной древесины (ясень, орех, дуб и т.п.);
  • средний (несущий) – из недорогой технической древесины (береза);
  • нижний – из хвойной древесины (сосна).
Структура паркетной доски
Каждый элемент также оснащается замком по периметру и покрывается защитным составом – лаком, воском или маслом, поэтому после укладки не нуждается в финишной обработке, как штучный паркет.
Отличия эксплуатационных характеристик
Если выбирать ламинат, паркет или паркетную доску по цене, то самым дорогим является паркет, самым дешевым ламинат, а паркетная доска занимает промежуточную позицию. Хотя качественный брендовый ламинат может быть и дороже паркетной доски. Укладка штучного паркета также оценивается дороже всего, у двух других материалов она примерно одинакова по цене.
Если же в первую очередь вас интересует, как ведет себя то или иное покрытие в процессе монтажа и эксплуатации, то нужно сравнивать все основные характеристики и выбирать по наиболее критичным для себя.
Сложность монтажа
Ламинат и паркет укладываются просто и быстро, по принципу плавающего пола – без фиксации к основанию. Паркет же сажают на специальный клей. Для сборки покрытия из мелкоформатных плашек требуется намного больше времени и опыта, особенно при выборе сложного рисунка.
Процесс укладки паркета
Кроме того, паркет требует дополнительной отделки – шлифовки и нанесения защитного покрытия, которое у паркетной доски и ламината уже имеется.
На заметку! Требования к подготовке основания у всех материалов одинаковые: поверхность должна быть сухой, ровной и твердой.
Срок службы и ремонтопригодность
Срок службы покрытия напрямую зависит от того, можно ли вернуть ему прежний вид после появления повреждений на поверхности.
  • Ламинат ремонту не подлежит, покрытие, получившее сильные повреждения можно только заменить, а срок его службы зависит от качества и влагостойкости и варьируется в пределах от 7 до 20 лет.
  • Паркетная доска прослужит 10-12 лет, но её можно шлифовать и заново покрывать защитными средствами 3-4 раза, что продляет срок его эксплуатации до 50-60 лет.
  • Паркет благодаря большой толщине плашек выдерживает гораздо большее число шлифовок и циклевок, поэтому у него самый продолжительный срок службы.
Циклевка старого паркета
Возможность неоднократно возвращать паркету привлекательный вид нивелирует его высокую стоимость. Зато ламинат и паркетную доску легко демонтировать и заменить другим покрытием.
Износостойкость
Здесь все наоборот. В краткосрочной перспективе самым высоким показателем устойчивости к механическим повреждениям обладает ламинат, имеющий твердое защитное покрытие. И если вы не готовы раз в несколько лет заниматься ремонтом полов, лучше выбирать его, зная, в чем разница между паркетом и ламинатом.
Влагостойкость
Устойчивость к влаге у всех материалов не слишком высока, так как присутствующая в их составе древесина разбухает от воздействия воды или влажного воздуха. Поэтому влагостойкость во многом зависит от качества и сохранности верхнего защитного слоя покрытий и обработки замковых соединений.
Самое уязвимое для влаги место любого покрытия – стыки
Другие характеристики
Если коротко пробежаться по остальным характеристикам материалов и сравнить их, выходит следующая картина:
  • паркет и паркетная доска на ощупь теплее ламината, они лучше поглощают звуки и являются более экологичными;
На заметку! Качественный ламинат с маркировкой Е0 или Е1 (класс эмиссии формальдегидов) также считается экологически безопасным.
  • специальные виды ламината и паркетной доски можно укладывать на теплый пол, чего нельзя делать с паркетом;
  • самый привлекательный внешне – паркет, хотя это дело вкуса, и разнообразие дизайнов у ламината гораздо больше;
  • содержать в чистоте одинаково легко все покрытия.
Видео описание
Это видео поможет вам определиться, что лучше: паркет, ламинат или паркетная доска для пола, плюсы и минусы каждого материала в нем описаны подробно:
Сказать однозначно, что лучше для пола – ламинат или паркет – нельзя. Выбор зависит от ваших желаний и возможностей. Ламинат выигрывает по цене, ассортименту дизайнов, простоте монтажа и демонтажа. Паркет – самое дорогое и солидное покрытие, требующее бережного ухода и периодического восстановления. Золотой серединой можно считать паркетную доску, которая унаследовала почти все достоинства паркета и ламината.
