В последнее время открытая электропроводка считается менее популярной чем скрытая. Конечно, ее монтаж осуществляется намного быстрее. Также вам потребуются меньшие затраты на материалы. Кроме, своих преимуществ этот вид монтажа также может иметь и свои недостатки. Они являются незначительными, но все таки есть.Открытая электропроводка считается достаточно ограниченной при монтаже. Если вы еще не знаете как сделать открытую электропроводку в своем доме, тогда вам необходимо изучить этот материал.
Открытая электропроводка и ее преимущества
Монтаж открытой электропроводки чаще всего применяют на садовых участках или на даче. Если вы желаете сделать ее в своем доме или квартире, тогда вам следует серьезно отнестись к выбору материалов для осуществления ее монтажа.Вот основные преимущества, которыми обладает открытая электропроводка:
1.Монтаж является достаточно простым и выполнить его может даже новичок.
2.При ее монтаже вам потребуется меньший набор инструментов, чем при организации скрытой проводки.
3.Распределительные коробки находятся не в стене. Именно поэтому при необходимости вы легко можете вывести новые ответвления.
4.Для ремонта вам больше не потребуется нарушать целостность стены.
Кроме, значительных преимуществ вы также можете столкнуться и с недостатками. Открытая проводка является наиболее пожароопасной. Также он имеет ограниченный круг использования. Например, ее нельзя использовать на кухни. Проблему с ее пожароопасностью можно легко избежать. Для этого вам необходимо использовать негорючий кабель. Если вы не увидели среди этого числа преимуществ, тогда можно проложить проводку в полу.Инструкция электромонтажных работ
Прокладка открытой электропроводки может осуществляться с помощью нескольких способов. Для ее прокладки могут использовать гофрированную трубу, кабель каналы или специальные плинтуса. Перед тем как прокладывать кабель для открытой электропроводки вам необходимо составить специальную схему. После нанесения чертежа на бумагу его необходимо будет переместить на стену.Для начала вам необходимо будет подсчитать количество электрооборудования в доме. После подсчета вы сможете определиться с сечением кабеля. Теперь можно перейти монтажу открытой электропроводки с помощью трех способов.
Кабель каналы для открытой электропроводки
На сегодняшний день многие производители выпускают кабель каналы, которые могут иметь различный внешний вид. Их конструкция представляет собою пластиковый короб. Их ассортимент достаточно широкий. Именно поэтому они имеют большое количество цветовых гамм и могут вписаться практически в любой интерьер.Крепить кабель каналы вы можете с помощью специального клея или саморезов. На гипсокартон кабель каналы крепят с помощью специальной бабочки. Когда скелет из кабель каналов будет готов можно приступать к укладке кабеля. На поворотах или стыках вы можете использовать дополнительные продукты.
После укладки проводки в кабель каналы ее необходимо проверить. Проверка осуществляется с помощью мультимера. Как видите, подключение дома к электричеству можно выполнить с помощью открытой проводки.
Электротехнический плинтус для открытой электропроводки
Открытая электропроводка в доме также может крепиться и с помощью специального плинтуса. На сегодняшний день существуют плинтусы, которые имеют специальные каналы для прокладки электропроводки. Благодаря этим плинтусам прокладку электропроводки вы можете сделать полностью незаметной.Плинтус необходимо крепить, как и обычное изделие. В тех местах где провод будет выходить вам потребуется просверлить дополнительное отверстие. Довольно часто многие электрики применяют плинтуса совместно с кабель каналами. Если вам необходимо будет протянуть линию проводов через дверной проем, тогда придется сверлить дополнительные отверстия.
Гофрированная труба для открытой электропроводки
Этот способ прокладки редко применяют в жилых помещениях. Он отлично подходит для хозяйственных построек или для дачи. Это все потому что гофрированная труба имеет непривлекательный внешний вид.Для монтажа гофрированной трубы сначала необходимо протянуть через нее кабель. После этого гофрированную трубу вы можете закрепить на стене с помощью специальных креплений. Специальные клипсы приобрести вы можете в любом магазине электрики. При необходимости вы также можете использовать и металлические скобы. После прокладки проводки в гофрированную трубу ее работоспособность можно проверить с помощью мультимера
