Современный строительный рынок представлен огромным ассортиментом товаров для отделки стен. В случае, когда на покупку материала не хватает средств или требуется поклеить небольшой участок стены, можно использовать старые газеты, из них можно приготовить жидкие обои. Такой вариант имеет свои достоинства:
- Низкая себестоимость;
- Простота в выполнении;
- Не требуется специальных навыков;
- Замес можно приготовить для любого объема стены.
Для приготовления состава потребуются:
- Старые газеты;
- Теплая вода в качестве основы для приготовления состава;
- Клей ПВА;
- Колеровочный пигмент желаемого оттенка;
- Алебастр;
- Дрель;
- Емкость для раствора;
- Шпатели;
- Гипс.
Технология изготовления таких обоев достаточно проста:
- Взять необходимое количество газет, разорвать на мелкие части или нарезать полосками, положить в ведро и залить водой. На 200 гр газет приходится 1,5 л воды. Количество обоих компонентов рассчитывается индивидуально, так как оно зависит от площади выбранного участка;
- Оставить настаиваться смесь на 60 минут. Настаиваться желательно в темном месте, температура воздуха должна быть комнатной;
- При помощи дрели измельчить массу, консистенция должна получиться однородной. Взбивать необходимо до той степени, пока все куски обоев не растворятся;
- Добавить к смеси 2 колпачка колеровочной краски выбранного цвета. Тщательно перемешать. По желанию цвета можно смешивать, это позволит получить свой уникальный оттенок;
- Влить раствор клея ПВА 20 гр, все массу еще раз тщательно смешать;
- Добавить к раствору 200гр гипса.
Стоит учитывать, что материал очень быстро схватывается, поэтому к работе необходимо приступать сразу же после приготовления.
Оттенок можно легко менять в зависимости от выбранного дизайна. По желанию в смесь можно добавить блестки или цветные волока.
В нанесении смеси на стену нет ничего сложного, с этой задачей легко справится даже новичок. Стены необходимо предварительно очистить и нанести на них грунтовку. Взять шпатель и равномерно распределить смесь по желаемому участку стены. Полное высыхание таких жидких обоев происходит лишь через сутки.
Жидкие обои из стен – оригинальная идея, как без специальных навыков и больших затрат сделать ремонт своими собственными силами. Такой вариант отлично выглядит в интерьере, более того, сам состав приготовлен из безопасных составляющих.
