Одним из главных параметров любой самотечной системы отвода воды считается уклон водосточного желоба. Именно от него зависит, насколько хорошо вода будет стекать по лотку и будут ли справляться с нагрузкой желоба и воронки. Универсального рецепта выбора уклона, к сожалению, не существует, здесь все зависит от сечения желобов, размеров кровли и еще целого ряда факторов, которые мы сейчас и будем рассматривать.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/1-57.jpg)
От чего зависит работа водостоков
При монтаже водосточной системы учитывается масса основных и второстепенных факторов:
- К основным факторам относится угол наклона, кроме него в списке еще присутствуют сечение желобов со сливными трубами, протяженность желобов, количество воронок и площадь кровли;
- К второстепенным факторам можно отнести материал, из которого сделана конструкция, а также вид и способ крепления подвесных кронштейнов для сливных желобов и труб.
Варианты крепления подвесов.
Для чего нужен уклон
Действительно, вода ведь и так будет стекать с кровли, а попадая в желоб, она никуда не денется, в любом случае стечет по нему вниз.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/3-39.jpg)
- Так вот, если сделать нулевой уклон, то есть смонтировать отливы строго горизонтально, то маленькие желоба с нагрузкой попросту не справятся и вода пойдет через борта;
- А если подвесить сливы достаточно больших размеров и емкости, то вы напрочь испортите внешний вид фасада;
- Плюс ко всему в таких сливах будет быстро скапливаться листва и грязь, соответственно вам придется их постоянно чистить, а занятие это не самое приятное;
- Другая крайность — это сделать слишком крутые сливы. В таком случае даже маленькие желоба отлично справятся с возложенной на них задачей, но воронки и водосточные трубы придется ставить огромные, иначе в этом секторе вода пойдет через верх.
Правила установки подвесов.
Как соотносятся друг к другу основные параметры
Прежде чем выбирать сечение горизонтальных и вертикальных сливов, нужно определиться с длиной секторов и количеством воронок. По правилам максимальная длина горизонтального желоба не должна превышать 10–12 м. На такой отрезок устанавливается 1 воронка на каком-либо из углов здания.
Обратите внимание! Кстати, если вы имеете дело с прямоугольной вальмовой кровлей, к примеру, 6х4 м то для нее достаточно 2 воронок расположенных по диагонали здания. Каждая из воронок будет собирать воду с 2 скатов и общая нагрузка не превысит 10 м.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/5-2.png)
Когда длина сектора превышает показатель в 12 м, то на нем придется делать уже 2 воронки. На ровных сплошных скатах конструкция как бы рассекается по центру и от него потоки направляются под уклоном в разные стороны.
Но размеры скатных крыш бывают разные, соответственно нам нужно учесть площадь плоскости, с которой будет поступать вода в данный желоб. Если исходить из того, что мы имеем дело с прямоугольником, то чтобы получить площадь, нам нужно длину умножить на ширину, что четко показано на схеме сверху.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/6-27.jpg)
Естественно для расчета зависимости сечения водостока от площади сектора крыши, с которого в этот водосток будет собираться вода, есть специальные формулы. Но я предлагаю вам воспользоваться готовой таблицей.
Квадратура плоскости кровли (в м²) | Сечение горизонтального желоба (в мм) | Сечение водосточной трубы (в мм) |
Одна водосборная воронка с какого-либо края | ||
50 — 70 | 90 | 80 |
70 — 140 | 125 — 130 | 100 |
Одна водосборная воронка по центру сектора | ||
70 — 110 | 100 | 90 — 100 |
110 — 200 | 130 — 150 | 100 — 110 |
Две воронки на одном секторе расположены по краям | ||
100 — 140 | 130 | 110 |
140 — 220 | 150 | 110 |
Эта таблица не единственная, для любителей точных расчетов есть и другие данные, я их привел ниже. Но имейте в виду, в таблице даны точные рекомендованные данные, а трубы и желоба имеют несколько определенных стандартов, поэтому, когда будете округлять, то округляйте всегда в большую сторону.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/7-2.png)
Теперь мы добрались до самого главного — минимальный уклон водостока колеблется в районе 3–5 мм на 1 метр погонный. Здесь чем больше сечение желоба и длиннее сектор, тем меньше делается уклон. Максимум составляет 5 мм и устанавливается он на самых узких и коротких сливах.
Обратите внимание! Хотя официально уклон указывается либо в миллиметрах на погонный метр, либо в градусах, мастера обычно определяют величину уклона по длине всего сектора в мм. К примеру, 30 мм, 40 мм или 50 мм на пролет.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/8-14.jpg)
Конфигурация крыш и планировка домов бывает разной и, чтобы не перегрузить определенные сектора системы, существуют проверенные на практике схемы установки водосточных воронок и направления водных потоков.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/9-7.jpg)
Пару слов о материалах
Сейчас водосточные системы делают из металла или из пластика:
- Металлические конструкции считаются более прочными и долговечными. Обычно железо монтируется на кровли с большой квадратурой. Главную опасность для подобных систем представляет не вода, а зимнее обледенение. Даже если металл деформируется под весом сосулек, всегда есть возможность его реанимировать;
- Пластиковые конструкции дешевле, легче и проще в монтаже. По опыту могу сказать, что для кровли среднего частного дома пластик отлично подходит, здесь главное правильно установить конструкции и тогда вам никакое обледенение не страшно.
Как смонтировать желоб под правильным углом
Установить водосточную систему своими руками для домашнего мастера вполне реально. Пересказывать всю технологию я не вижу смысла, для этого есть видео в этой статье. Но раз уж речь идет об уклоне, то подробнее остановимся на способах его обустройства.
Если вы имеете дело с металлическими крюками-подвесами, которые крепятся на стропила или обрешетку кровли, то для установки их нужно сгибать под определенным углом. А чтобы обеспечить скат, каждый кронштейн нужно сгибать в определенной точке. Секрет здесь кроется в правильной разметке.
К примеру, у вас пролет 10 м и на этих 10 метрах стоит 20 подвесов. Чтобы их разметить нужно, сложить крюки вместе и провести 2 линии, одну горизонтальную, а вторую под наклоном в 30–50 мм. Дальше просто берете инструмент и сгибаете крюки в точках пересечения косой линии.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/1-58.jpg)
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/2-48-150x150.jpg)
Если же требуется обеспечить уклон при монтаже кронштейнов на лобовую доску, то вам нужно установить 2 крайних подвеса с необходимой разницей по высоте. После чего натягиваете между ними шнур и по нему крепите остальные подвесы. Еще проще загнать 2 самореза в лобовую доску и по натянутому между ними шнуру крепить подвесы
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/2-48.jpg)
Вывод
Уклон водосточного желоба обеспечить несложно, главное установить его величину, а здесь вам помогут те таблицы и советы, которые были даны в статье.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/12/3-40.jpg)
